Autor Tema: OPEL KADETT 1.2 ohv turbo  (Posjeta: 376366 )
Odg: OPEL KADETT 1.2 ohv turbo
« Odgovori #1575 : 11 Prosinca, 2014, 22:03:23 »
Ha looo
Kakav alat
Alat mi je u gacama....
« Odgovori #1576 : 11 Prosinca, 2014, 22:52:10 »
Najlakše je napraviti čahuru sa dosjedom za vrh spojničke i nosač druk-lagera i sve u centar,ili se raskopa getriba i radi trn,da zvono od corse-a 1.2ohv,može se iskoristiti vrh zvona ostalo se izreže to sam ja planirao raditi ali je neđo uletio sa gotovom međupločom a i žao mi bilo dobar getrag rezati sad može i cih i ohv na nju a ni ne kuži se.
« Odgovori #1577 : 12 Prosinca, 2014, 11:53:27 »
  kaj nije Getrag bil i na starom motoru, tj sa prvom turbinom onog kaaj si siloval i klal po cesti da se razleti  ?? Pa kak se tam lezaj nije razletil ak je medjuploca tolko van centra ??
Gle Luka prijatelju , gotovo nitko nezna , kolega i jako dobar prijatelj Ante " Balkanfahrer " , Opel Manta B 3.0 24V , da bi se to pripasalo trebalo je maknuti dvodjelni zamajac jer je preveliki , ne stane na to Getrag 240 , treba jednodjelni uski zamajac .
Pametnjakovici su zato iskoristili zamajac od Opel CIH 2.0 koji pase fizicki ispod tog zvona getribe . Ali ima jedan problem , veliki problem ! Opel CIH 2.0 zamajac ima 6 rupa za sarafe kojom se pricvrsti na radilicu , 3.0 24V masina ima 8 rupa  I kaj se napravilo ?! Ono najgore moguce - pored tih tvornickih 6 rupa na zamajcu izbusilo se tih potrebnih 8 rupa !!!!! OK , to je trajalo nekih 10 godina divljanja se tom Mantom , Vinc to zna kako je izgledalo u Karlovcu , paljenje guma i ostalo divljanje . U medjuvremenu je unistena jedna GEtrag getriba ali taj zamajac je izdrzavao .
Manta kupljena na ime Balkanfahrera , covjek radio 2 posla da skupi novce za registraciju , konacno uspio , spremao se na Street race , isprobavao i kad ono - razletjel se taj zamajac !  :shok: Strgao getribu , nosac anlasera na bloku , zamajac se razletjel  u milion komada , zapalila se masina od kratkog spoja ... ma cijelo sranje ali sreca je da se Anteku nije nista dogodilo ! :good:
Imam te slike kako danas izgleda ta Manta , zalosno ali hebes Mantu , mogla je biti tragedija jer na nekih 7 000 U/min. kad se odvoji zamajac sa radilice reze sve zivo do cega dodje .
Raspitao sam se kod nijemaca , bio jos jedan identican slucaj na istoj masini , 2.0 zamajac na 3.0 24V masini , popucali sarafi i razrezalo Mantu i covjek sretan da je ostao ziv !
U cemu je poanta ?!
Ako se nesto ne napravi kako treba , to ce kad - tad popustiti , da li za 3 godine ili 3 minute , svejedno , ali ce popustiti !
Ponavljam , taj zamajac je trajao 10 godina divljanja , ali bas divljanja .
U medjuvremenu sam se za svog prijatelja Balkanfahrera raspitao gdje nabaviti odgovarajuci zamajac za tu preradu - Getrag 240 ili Gatrag 165 na 3.0 24V . Covjek mi se javio koji to proizvodi , nije niti skupo , taj zamajac kosta 280€ , i to je onda to . Od tog covjeka sam nabavio i jedan kompletni kuplun - set za 3.0 24V sa tim istim zamajcem za svoj prijatelja u Zadru , covjek presretan jer tih zamajca u HR nema , mislim na originalni dvodjelni 3.0 24V a ne jednodjelni zamajac za preradu o cemu sam govorio .
Ovo je javni forum i stranica , mislio sam da osobno misljenje u dobroj namjeri nesto znaci ali zajebo sam se , docekan sam na noz izgleda , a nisam jedini koji misli da je greska u toj jebenoj adapterploci , tko god ju je radio .
Nema veze , izvolite pametovati dalje na ovoj stranici , mene sigurno vise nema tu , pismenim oblikom 100 % , ali pogledat cu ( ako smijem ? ) kako ide dalje ovaj projekt !
Dezurni dusebriznici i ulizice , mozete sad bacati kamenje na mene , spreman sam !
Pozdrav svima ,
Bozidar
Jos jedan projekt te getribe za OHV masinu , cijena 1150€ , covjek ( autor projekta i vlasnik )  je susretljiv za pomoc ako je potrebno !
Iglicasti lezaj u radilicu ide od CIH masine , samo treba ukloniti piksnu ! Covjek u Kadett-C tako vozi vec 5 godina bez problema .
« Zadnja izmjena: 12 Prosinca, 2014, 12:28:20 bozidar »
« Odgovori #1578 : 12 Prosinca, 2014, 16:05:11 »
http://m.
Offline poky
  • Postova: 56
  • Lokacija: sisak
  • Vozilo:: kadett c
« Odgovori #1579 : 12 Prosinca, 2014, 21:56:34 »
kad paklena naranđa prođe kraj nekih nabrijanih likova pocepa  vazduh na kiseonik i vodeonik kako bi rekao moj frend gile šampion :smile:
Ja sam Poky poštar,kađo mi je oštar!!!
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #1580 : 12 Prosinca, 2014, 22:39:17 »
E moj Vincek,alat je alat...bez alata nema zanata.Dok si ti vario uha po svojoj getribi,ja sam se vozio na 5 ganga..baš taj dan...Dva kadeta voze na moje dve međuploče,bez problema..jedan turbo,jedan atmo...
Usput,nisi mi ništa javio za pikse?!
« Odgovori #1581 : 13 Prosinca, 2014, 01:30:26 »
Ma ok je to
Ali ali ali
Kad mi se drugi put rasipa iglicasti lezaj onda ce vasa prica drzat vodu
Do tada ne
Izvucit iz 1.2 motora ovo kaj trenutno imam u idemo skupa u disko
E da!
Opet sam u disku
Ma mozemo i ovak u disko
Vinc je uvijek za druzenje
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #1582 : 13 Prosinca, 2014, 10:28:14 »
Daj bože da sam u krivu,..možda je bila lamela problem...
Vrijeme će pokazati...
« Odgovori #1583 : 13 Prosinca, 2014, 11:25:33 »
Sad polako sa kvačilom,da se ne pregrije..  :klinac:
Offline sinisa
  • Postova: 60
  • Lokacija: zagreb
  • Vozilo:: kadett
« Odgovori #1584 : 14 Prosinca, 2014, 14:15:51 »
Zbog pomanjkanja koncentracije kadett Ce potrebno je puno vitamina koja završavaju na ceeeeeeeeeee :thmbup: :thmbup: :good: :good: :hi: :hi: :dance4: :dance4:
« Odgovori #1586 : 20 Prosinca, 2014, 18:26:17 »
Mali mi je turbo
« Odgovori #1587 : 21 Prosinca, 2014, 01:13:22 »
Mali mi je TURBO
« Odgovori #1588 : 21 Prosinca, 2014, 03:15:13 »
Mali mi je Turbo
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #1589 : 21 Prosinca, 2014, 09:34:56 »
Opet si isao na cajke , crni kiki  vidis da su ti mozak popile  :lol: :lol:
