Autor Tema: OPEL KADETT 1.2 ohv turbo  (Posjeta: 377265 )
« Odgovori #195 : 20 Siječnja, 2012, 20:01:37 »
neda mi se natezat ko sta kak ide. mjerio sa tazzom,auti ide fino.ali ce ici dosta bolje sa novom glavom.  rado cu provozati svakoga
Offline wecomakina
« Odgovori #196 : 21 Siječnja, 2012, 09:56:54 »
Mene prvog,mene prvog :balki:
« Odgovori #197 : 21 Siječnja, 2012, 10:04:50 »
Citat: wecomakina;284095
Ja se već vozio unutra!Prva liga,malo klaustrofobično ali OK,malo se treba stisnuti!:ghh:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #198 : 21 Siječnja, 2012, 11:47:53 »
dobar kadett! vozis na slikovima mozda?
« Odgovori #199 : 21 Siječnja, 2012, 12:34:30 »
upravo taj motor sa tim prijenosom getriba+diferencijal+dimenzija guma je idealno za ubrzanje ili brdo,kazaljka od obrtaja zakucava bez proklizavanja,s tim da na startu prokliže minimalno što znači da je prijenos pogođen,treba ga samo puno šaltati i to je to.
maloj koubikaži i turbini treba treba sporiji diferencijal jel da je predug morao bi ga gasirati..onda na startu imaš proklizavanje ili štucanje sa manjim gasom,u svakom slučaju bolje da se zavrti kazaljka od od obrtomjera nego kotač na prazno.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #200 : 21 Siječnja, 2012, 19:14:49 »
Mozda za brdo je, al za everyday voznje nije nikako, posebno uz 100+ KS. Ja sam probao 3.44, 3.67 i 3.89 i sad sam se opet vratio na 3.44 jer oni svi kratki nemaju smisla i naporni su vec na 80-100 km/h. Znas i sam da si mi govorio da si kretao iz 2. dok si se vozio s narancastim kadettom jer je prva neupotrebljiva.
Vinc jel planiras ti to spojit s nekom getribom s 5 brzina il ce to ic u kompletu s onom zadnjom osovinom velikom koju spremas?
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #201 : 21 Siječnja, 2012, 20:25:28 »
Drug izgleda da ti je inbox pun,daj mi pošalji broj moba i danas sam te bezuspješno zvao na onaj stari,hvala!
« Odgovori #202 : 21 Siječnja, 2012, 20:39:41 »
:) jesam,ali to je bio 2.4,istina ovo je za ubrzanje super i fali mu 5-ta,u planu je 5-ta zajedno smo kombinirali ali još nema konkretnih kemija.
« Odgovori #203 : 21 Siječnja, 2012, 22:25:48 »
getrag 240 sa međupločom... ima na onom njemačkom  forumu već napravljeno
« Odgovori #204 : 21 Siječnja, 2012, 23:24:56 »
vinc je danas bio u schoppingu i kupio getrag 240¸plus komplet kardan i dif,od manta manta. i uzeo sam jos jedan getrag od diesela recorda sa kardanom,sa lamelama obje getribice, nikakva medjuploca. to tek idem raditi tak da ce slike bit za godinu dvije:D
« Odgovori #205 : 21 Siječnja, 2012, 23:33:34 »
Citat: vu.k;284229
  zovi na onaj 91 ili 95
« Odgovori #206 : 22 Siječnja, 2012, 10:48:45 »
u svakom slučaju prvo treba riješiti vrh spojničke ili kučište ležaja u radilici,međuploča je ok ali je jednostavnije navariti drugo zvono,corsa a ili kadet e,kod međuploče se mogu stvarati vibracije.
« Zadnja izmjena: 22 Siječnja, 2012, 10:55:39 kađo-c »
« Odgovori #207 : 22 Siječnja, 2012, 12:32:10 »
moram naci sad getribicu od kadetta D ili E  znaci prednji pogon alaminisko zvonce motor 1,2.znaci trebam rezat zvono sa nje tako da moze i potrgana getribica.  ako netko ima i popikava se o nju,neka se javi.
« Odgovori #208 : 22 Siječnja, 2012, 13:55:09 »
reil u izradi
downpippe izbiaksiran
downippe izbiaksiran
4
5
blink, blink
7
bobina od punta 1.2. užasno dobra bobina sa nosačem na razvodnik paljenja
T-komadom, uzeo sam tlak ulja za podmazivanje turba s indikatora tlaka ulja
AC-pumpa, zatvorena alu poklopcom
nove metalne brtve, dugog roka trajanja
swirl pot od aparata za gašenje :)
13
pumpa benzina 2.0 - 8V Opel
vw lego
« Odgovori #209 : 22 Siječnja, 2012, 14:06:02 »
odlićno
