Autor Tema: OPEL KADETT 1.2 ohv turbo  (Posjeta: 377745 )
« Odgovori #345 : 12 Veljače, 2012, 21:10:54 »
Hvala kolega i od mene.Skinut ću pa nek se nađe.Nikad dosta stručne literature.:gosp:
« Odgovori #346 : 06 Travnja, 2012, 19:23:43 »
da da stigao sam u garazu na forumu,nije da nisam nista radio na ovoj mojoj staroj krami.. vec nisam imao vremena ni malo za stavljati picturs, ovako po redu,,,, slozena geribica getrag 240 5 brzina naravno, na blok 1,2 ohv, glava motora treba bit gotova kroz 10 dana,blok na strojnoj obradi, busenje na 80mm. ravnanje gornje baze,brusenje radilice tj glavnih na 2. specijalu,leteci standard,radilica nitrirana, novi klipani sa RAVNIM CELOM od S motora naravno svi semerinzi drihtunzi i slicne stvari... a GLAVA slike ce govorit same za sebe, portana fest busena kroz komore od vode i narezivan navoj i ubacene 4 pise za 4 injektora simens 620ccm znaci pod svaki ventil diznica novi reil alauminijumski i NOVA usisna grana andjeoskog izglada sa klapnom od 2.0 8v.. veci ventili upresani sicevi radjene vodilice i gumice, jos me malo muce stavio bi malo jace opruge ali vozit ce i sa ovim, i naravno ravnanje.....................
TO JE TO ! nije bas tak jednostavno kao sto pise ali fakat dobro bu to zgledalo;)
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #347 : 06 Travnja, 2012, 19:30:01 »
prvo slike onda tekst :)
nebude ti malo previse tih 620ccm?
« Odgovori #348 : 06 Travnja, 2012, 21:15:05 »
Getrag na ohv motor:sok:,baš me kopa kao si ih "upario" Predpostavljam da si radio međuploču.:o
« Odgovori #349 : 06 Travnja, 2012, 21:35:16 »
E,kad to slozis onda te vise ne bude mogla copiti murja ko prosli vikend! Jos se nisi pohvalio o tome na forumu?!:rofl: Kad vec pricas sve u detalje reci i to!
A da,nisi bio u Kadett-u inace bi kao zbrisal!:rofl:
« Odgovori #350 : 06 Travnja, 2012, 21:41:31 »
Hebiga na krivo mjesto u krivo vrijeme,očito sa krivim autom.:rofl:
« Odgovori #351 : 06 Travnja, 2012, 22:00:47 »
Citat: pelepelezg;306830
  ha ha..  to je na tvom motoru oko 550ks, fini su brzi i nove sam dobio za super lovu,ai tanki su u promjeru tak da mogu u glavu uci. a kad se mapira vjerovatno ce radit na 40%
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #352 : 06 Travnja, 2012, 22:02:27 »
nije tesko pokusat zbrisat muriji nego se teze nositi sa posljedicama ako te ulove. moral bi prodat kucu da imas za kaznu :) :)
« Odgovori #353 : 06 Travnja, 2012, 22:06:53 »
bozo policajac,malo su me ustavili i proslo je ok,  a getragica je sjela bez puno frke muke skratio ju u krug za 12mm koliko je debela ploca koju sam zasarafio na blok,od tog odrezanog prstena debelog 12mm, iskoristio sam jos cetiri nosaca tak da sad za silu ali nema potreba mogu sasarafit nekih desetak sarafa,potisni original na korpu od corse A  a lamela radjena po mjeri,nekakva sa federima sto vise krakova i plocicama od sinter bronce
« Odgovori #354 : 06 Travnja, 2012, 22:18:39 »
Vidim ima se para kad ovako brzo napreduje projektic?! OK,ajde,ti bar radis i dan i noc,neznam kad spavas uopce?
Kod mene se pjeva momentalno "Proklete krize,nemam za rizle..."!:rofl:
Nije opet tak ali sam blizu!
Jbt,pa ti bi mogel sve to sloziti do Karlovca?:sok: Mislim,tim tempom!
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #355 : 06 Travnja, 2012, 22:28:02 »
dok ja slozim svoj motor ti bus promjenil i... .... ... . ... marku vozila :) hehe
« Odgovori #356 : 06 Travnja, 2012, 23:05:23 »
Ludilo :)
fušer
« Odgovori #357 : 07 Travnja, 2012, 09:44:54 »
nemoj..nemoj kemijat ...nemoj..nevalja ti to :rofl:...bahahaaa!!!  :palac:ae daj slike da vidimo to!
Offline kadett c imotski
  • Postova: 120
« Odgovori #358 : 07 Travnja, 2012, 10:20:36 »
Pa to će biti pila :njam:
« Odgovori #359 : 07 Travnja, 2012, 11:31:12 »
plan je u ozalj otic ovak standard i ako bude srece slomit ovaj motor da jos stignem poboljsat ovaj novi,za karlovac ce bit naknap ali mislim da cu uspjet. jer jos treba i instalaciju slozit na novo i sastavit dif i balansirat kardan, posla je puno na kadettu. ali imam nesto starog godisnjeg odmora pa cu to nekako stisut.  slike ce doci sljedeci tjedan. e da alnaser sam dao majstoru gecu na totalo preslagivanje i celicane 8 i 7 jota su gotove.....ima jako puno posla a koliko kosta nemojte me pitati
