Autor Tema: OPEL KADETT 1.2 ohv turbo  (Posjeta: 377565 )
Offline FićoKađo
  • Postova: 182
« Odgovori #420 : 03 Svibnja, 2012, 10:26:38 »
Teško, ali ću se potrudit da ga bar približim :)
« Odgovori #421 : 03 Svibnja, 2012, 13:40:46 »
ma nije neki problem napravit  dobar auto, treba imat malo ukusa za stare pile i podosta novaca jer bez para danas nemres nista. polimarit auto je dosta jeftino ostalo je skupo jer pare odu a nista se ne vidi. tak da ako hoces dobro slozit auto treba ti pedesetak tisuca novaca rvatskih
« Odgovori #422 : 03 Svibnja, 2012, 19:45:12 »
Slažem se kolega VINC u potpunosti. Da ičemu valja restauracija pa makar i fića treba ti otprilike ta cifra da bi sve bilo tip top sa masom novih djelova.
Je jeftina limarija ako je radišm sam,ali ako ne pola tvog iznosa ili čak cijeli ode samo na školjku.
Evo moj primjer ascone do sad je "pojela" oko 45000kn,a svi znate u kojoj je fazi.
Dok je dovedem pred registraciju treba bubnut u nju još oko 15000kn,što lakiranje,što druge stvari(auspuh,akumulator,gume ). Da sam još i za moj rad plaćao majstore pošla bi cifra i duplo.
Slično mi je i sa kupeom.
Pozdrav kolega !!!!!!!!!!!
« Odgovori #423 : 03 Svibnja, 2012, 22:59:50 »
to kao nije puno sad cu ja sebi kao slagat auto pragovi ma to je par kuna susjed ima bacve od uljaja to ce bit dobo za podnicu kum ce povarit ujak ce pofarbat boje imam od viljuskara gume sam nasao kod milana na tavanu felge imam jos od srednje skole bumo ih poriktali netreba tapicirati imam jeftine navlake a motor jebes motor ima na otpadu motor za 200kn pali vozi  regali ga bumo pod oldtimera to je kao jeftino i to je to      samo gas ... je je kako da ne, ova moja zahebancija kostaaaa   uf  ali sad nema nazad, kad vam kazem da u motoru ima mjenacu i difu ima preko 30 tisuca ljudi mi se smiju..   dva soma su samo 4 injektora usisna i reil skoro pet jucer pokupio blok sa obrade i radilicu 2 soma sam tak  a di je glava i preverzija na njomm  nevoze bogatuni oldtimere bez razloga
« Odgovori #424 : 03 Svibnja, 2012, 23:26:09 »
Citat: vinc;314089
Da? Iz prve ruke znam da je u Rijeci(oldtimer susret) prije 2 tjedna slep-sluzba imala pune ruke posla,nisu se bas navozili ti bogatasi! I onaj Jaguar Typ E je zavrsio na slepi! Mogu se sakriti pred tim Jaguarima itd. ali se vozim bar svaki dan i oko 1000km mjesecno!:)
« Odgovori #425 : 03 Svibnja, 2012, 23:29:13 »
istina i mi smo bogati glupostima i idejama u glavi
Dotz
« Odgovori #426 : 04 Svibnja, 2012, 01:01:45 »
Auto predobro izgleda uzivo vidio sam ga kod Bille prije nekih pola godine manje vise. Svaka cast!
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #427 : 04 Svibnja, 2012, 07:37:52 »
Citat: vinc;314105
uff kako sam se prepozno...za ovo imaš pivu...
« Odgovori #428 : 04 Svibnja, 2012, 09:10:06 »
Istina kolege ,jebeš auto kad će biti na šlepi .Treba uživat u njemu.
Da ,utučemo vagon love,a onda ti dođe netko pametovat da auto vrijedi plafon 1000eura. Ja na takve samo rečem onda kupi punta ili corsu za tu lovu.
Moj rekord e2 je kupljen za 3000kn i do sad me izašao oko 30000 i što treba da ga dam za 500eura. Nisam popizdio.
Više mi vrijedi to naše bogatstvo glupostima i idejama ,nego sultanove milijarde. Da se dočepam takve love kupio bi opela i vratio ponovo ascone,rekorde na ulice i to bi ponovo svi imali kardane.Od Najmanjeg do najvećeg. Samo normalno malo bi se prilagodili današnjim uvjetima.:pda:
Kadett ti je drama i skidam kapu za projekt. A ne današnji golf 6 sa 1.2 motorom i turbom.;)
Deno
« Odgovori #429 : 06 Svibnja, 2012, 15:52:10 »
Vinc isprazni inbox nemogu ti poslat PM
« Odgovori #430 : 09 Svibnja, 2012, 01:16:18 »
ispaznio bi ga al sused jos nije vratio lopatu ta snjeg. ajd bum odmetal malo
Deno
« Odgovori #431 : 09 Svibnja, 2012, 13:15:32 »
Citat: vinc;315434
Hahah dobro..vidim sinoć si doneso lopatu..sve ti je poslano..:gosp:
« Odgovori #432 : 13 Svibnja, 2012, 18:06:41 »
Ej prijatelju,ljubitelju Kadett-C turbo projekata! Jos jedan "turbak" je skoro gotov,ali u pravom smislu,i to 16 ventilski CIH. Ne bi to ni stavljao da nema svjeza snimka rada masine ,ali samo do 5500U/min. za sada i 0.8 bara pritiska K26 turbine od Audi 200.Malo jos zapinje kardan po karoseriji i jos neke sitnice ali prvo palenje od prije dan-dva je proslo manje-vise OK.Prvo slike masine :
http://www.pohrani.com/f/3x/iF/2MmqXkbE/doreen-ebay-13082009-131.jpg
http://www.pohrani.com/f/2h/QX/jhEcGN8/pict3626.jpg
http://www.pohrani.com/f/3V/YQ/13ebGGD1/imag0338.jpg
Pa cijeli Kadett-C sa prednje strane : http://www.pohrani.com/f/2t/Cf/3tDFGZ6p/dsc2954.jpg
I ono najbolje,rad masine,ali teknakon prve minute pocinje ono "pravo"! http://youtu.be/yg4H92xhpzE
Ajde,pozdrav prijatelju
« Odgovori #433 : 13 Svibnja, 2012, 18:10:13 »
Audi 200, moja nikad prežaljena ljubav
« Odgovori #434 : 14 Svibnja, 2012, 23:52:24 »
taj turbo ima svoje cari i nemozes mu odoliti nikako. nadam se da ce i ovo moje cudo uskoro bit gotovo. tisucu detalja . u subotu guramo klipane u motor a jedna karika slomljena i komadic 6  7 mm u kutiji, katastrofa
