Autor Tema: OPEL KADETT 1.2 ohv turbo  (Posjeta: 377498 )
« Odgovori #495 : 21 Kolovoza, 2012, 23:39:38 »
Citat: vinc;335788
TREBAM  ...   ona 4 selena kaj se upresaju u uporne ruke  sto vezu karoseriju sa difom..  DI TO KUPIT JEL NEKO ZNA?
Znam da mi je netko govoril da to rade negdje u Lepoglavi (tak nekak,uglavnom zapadni dio od ZG-a ),ako se ne varam to je čak i Željko (imao si ga prilike upoznati ) rekao. Pitam ga sutra pa javim,makar si je on na prednjem kraju sve sam promijenil,a vjerujem da si bi to i ti sam samo ti trebaju ti seleni.
Znam da je i Jaki to sebi prije promijenil na Manti A pa bi mogel i njega pitati kak je to riješil i od kud mu seleni!
Uglavnom,bumo nekaj riješili sutra,bez brige,samo "easy" ! Pozdrav
« Odgovori #496 : 21 Kolovoza, 2012, 23:42:45 »
hvala bozo.  ova cih mafija je jaka.  nema da nema , ako i nema nabavit ce se nekako..   ja sam na pola vas. imam ohv motor ali imam getraga 240 i veliki dif    aha    aha  aha;)
« Odgovori #497 : 22 Kolovoza, 2012, 10:56:06 »
GUMA-PRES
Stoosova 24 A
Zagreb
098 22 19 22
01/2332-384
MG Mehanika
Drenje Brdovecko
10291 Prigorje Brdovecko
01/3395 227
Guma Metal
Sulekova 18
01/2317 691
Svi podaci Copyright by Jaki ! :palac:
Osim sto vozimo najbolju marku automobila u svemiru imamo i najorganiziraniju "automafiju" ikada! Nema sto se ne moze saznati ili nabaviti!:D Opel Mafija! :mafia:
« Odgovori #498 : 22 Kolovoza, 2012, 11:01:51 »
Vinc o ti radi brat od tipa koji radi u anetu na pultu. a vrhu jezika mi je kako se zove.uglavnom on ti se nalazi na cesti ulica oranice izmedju vlice ivane brlic mazuranic i vrapcanske na strani zapada,uvucena garaza.prolaz do garaze s lijeve strane kuce,kuca ciglena neozbukana.pa ako ti je to od pomoci.meni radio nekoliko selena i ja prezadovoljan s cijenom i radom.
« Odgovori #499 : 22 Kolovoza, 2012, 11:57:28 »
GUMA PRES je mislim propal, stalno tam prolazim i vidim da nema nikakve reklame vise, niti da se nekaj dole u podrumu dela ... zgleda da je lik zatvoril obrt
Ja ti vidim kod Tokica, bum reko deckima da se potrude potrazit ak ima kaj
edit: cul se s Tomekom iz Tokica, ima svakakvih selena kaze da bi mu puno pomoglo ak znas neki kataloski broj od ovih kaj ti trebas, ili dodji sa uzorkom dole, pa bu trazili i usporedjivali ...
Tokic - maksimirska
« Zadnja izmjena: 22 Kolovoza, 2012, 12:04:53 Looka-zg »
« Odgovori #500 : 24 Kolovoza, 2012, 00:07:35 »
dobra vecer radni narode.   IMAMO PROBLEM.    di nabavit vanjske lezaje od polosovina za ovaj moj dif?   falla.
dif je kadet rally.  manta A, B, mislim da je isto
« Odgovori #501 : 24 Kolovoza, 2012, 00:14:42 »
Ako moš primirit daj mi dimenzije na pm pa vidim šta se da nać
fušer
« Odgovori #502 : 24 Kolovoza, 2012, 08:39:31 »
nabavio ga frendu prije 3mj.i košta 400kn original ,pa sad ako te zanima hm..hm.. mogu pitat ako ima još koji na lageru ...inače sam ga tražio mj.dana, obišao cijelu rijeku za to i ljudi su mi se samo smješkali ,jer se ti ležaji više ne proizvode ..
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #503 : 24 Kolovoza, 2012, 09:21:14 »
Vinc sta je sa lezajevima na diferencijalu,pase ti od Mante B i Askone B samo onaj deo sto ulazi u srce diferencijala skratis za 2,5cm i obradis pcetak poluosovine kao sto je bio pre skracivanja,od mante A bi trebale poluosovine biti iste
« Odgovori #504 : 25 Kolovoza, 2012, 00:28:10 »
dobra vecer , upravo stigao iz radajone. kuku meni sto ja radim i kuku meni sto sam mislio to slozit do osijeka. i kuku meni sto sam takav konj.  imam 4 difa i 4 kardana. brate mili niti jedan isti  sve razlicito  kak?  getrag 240 ima vecu osovinu a izgleda da je na onom coupeu bio neki drugi mjenjac jer je tanja osovina na koju dolazi kardan tak je i prica sa kardanom od mante A .dok mi je jedan kardan sa gumigelengom a drugi rrdjžžav,ali  pašeju :)   e da stigla sinterica sa nitanja i nije neka cijena za 6 krakova lamelu ovi tam nekaj briju soma nekaj kuna ali ni tak skupe..  da getriba je gore zasarafljena na motor i dif je gore pa moram vidjet koliko kratim kardan sutra pa onda sve opet ispacetka.   aj sad spat sutra radim.  pozzzz
    e da ,  buju i slike dosle, znate kak to vec ide kod mene :)
« Odgovori #505 : 25 Kolovoza, 2012, 00:42:35 »
mrcino si resil selene ?
« Odgovori #506 : 25 Kolovoza, 2012, 02:31:36 »
evo ti kakav ti kardan triba bit sa getraga na veliko kučište  i dimenzije .. koliko me pamet služi krati se ni manje ni više nego 10cm
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #507 : 25 Kolovoza, 2012, 02:44:36 »
A od čega si stavio kardan?
Kod mene je u pripremi kardan od askone B,automatik(ne sećam se toćno sa ćega sam ga skinuo,možda je i getrag).Ide gore,samo moram motor pomaknut na srednje rupe na nosaćima motora.
Tokić ti je uvozio ležaje od Quinton Hazell, proizvođaća iz Engleske.NJihova šifra ti je QWB177C...a po Opelovom katalogu VKBA990.
Dimenzije su ti 41.5x72x21.
« Odgovori #508 : 25 Kolovoza, 2012, 08:10:30 »
Kod kracenja kardana ima veze i koliko ostane mjesta za oprugu koja ide izmedu kardana i getribe.Ona drzi napnuti kardan da ne bi doslo do mogucih vibracija.
E sad,imam jedan kardan sa 2 zgloba i ide taj feder ispod kardana a na ovaj koji sad vozim za nijansu je predugacki i ne stane vise taj feder! Radi se mozda o 1-2 cm ali dovoljno da se ne moze ugurati ispod ("pametni" bi sad rekli da se odreze ili skrati ta opruga!). Taj drugi kardan je iz Rekordera E2 sa gumigelenkom a vozim ga jer trebam prvi kardan balansirati,mijenjao sam si sam oba zgloba ali za nijansu treba jos balansirati.
Seleni su rijeseni,a lagera ima na ebay-prodaji,par za 130 Eura ali nadeni su isto na toj prodaji za nekih 100 Eura par. Za Tokica se zna da ima proizvodnju dijelova u Kini,sa cijenom mu nije nitko konkurentan ali zato je trajnost dijelova i te kako upitna! Moze pisati neznam sto na kutiji (Made in England,Germany,Italy...) kad je sve porijeklo iz Kine.Tako se to radi u kapitalizmu!
« Odgovori #509 : 25 Kolovoza, 2012, 13:24:13 »
Citat: Looka-zg;336531
  seleni ajmo rec rijeseni
