Autor Tema: izrada - air fuel monitor  (Posjeta: 5081 )
Offline 2slow
  • Postova: 215
« Odgovori #15 : 04 Siječnja, 2012, 12:23:07 »
odlična stvar... i meni bi trebalo... samo kakva lambda treba??
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #17 : 04 Siječnja, 2012, 18:48:26 »
znači ove kupovne vurice ne rade na običnu lambda sondu(treba široko pojasna:()...ajmo se onda vratit na moje pitanje
TKO može napravit uređaj sa onog linka kaj sam ga stavio???
koliko vidim tamo radi sa običnom lambdom....nekima koji voze na frge, taj bi uređaj olakšo dosta posla(čitaj: muke)
zato mislim da bi netko(ko se kuži u elektroniku) tu na forumu mogao nešto da napravi...uređaj meni kao laiku ne izgleda previše kompliciran za polemit
možemo se skupit nekolicina zainteresiranih,pokupovat materijal i dat čovijeku da napravi...valjda če bit jeftinije od gore navedenih vurica:)
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #18 : 04 Siječnja, 2012, 21:50:23 »
koliko ja shvacam,nijedan ne radi sa narrowband sondom...al slao je danas jedan kolega s drugog foruma mail u vezi onog afm-a od 140 kn i kaze da su mu odgovorili da se sonda dobija s njim?
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #19 : 04 Siječnja, 2012, 23:34:18 »
Citat: Lugburz;278628
i netreba nikakav signal od ecu-a?
nekak je to pre jeftino;)
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #20 : 05 Siječnja, 2012, 01:40:39 »
a triba narucit pa vidit...
« Odgovori #21 : 05 Siječnja, 2012, 09:16:21 »
Narrow-band lambda NE pokazuje omjer goriva i zraka nego samo da li u smjesi ima kisika, odnosno da li je bogata ili siromašna....
znači za bilo kakvu primjenu osim close-loop petlje u ECU-u je beskorisna i tko god kaže drugačije nema pojma o čemu priča...
sputnik
« Odgovori #22 : 05 Siječnja, 2012, 18:05:01 »
nažalost,sve ove nama povoljne stvarćice za smjesu koje koštaju par keksiju tako i rade pa na kraju osim vizualnog ugođaja ništ spec koristi,prava stvar košta /http://www.innovatemotorsports.com/ ali za štelanje smjese u automobilu koji se koristi svaki dan najbolja i provjerena metoda je ćitanje svijećica!!!
tako sam štelao i svoja dva dupla webera i ovaj veliki holly king demon 1250cfm ili bilo koju frgu koju sam imao,,,normalno da za kontrolu sam pogledao na širokopojasnu sondu i to prvensveno  dok se vozim na ćisti etanol ali vjeruj mi da će ti svijećica sve reći i to bolje nego uređaj!
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #23 : 05 Siječnja, 2012, 19:37:54 »
Citat: sputnik;278884
Hvala Edo na tvojem mišljenju...štelanje karba,preko sviječice mi je poznato...ali znaš kako je,ponekad se čovijek želi uvijerit i na drugi način..da bude siguran.
Offline linoleumboy
« Odgovori #24 : 05 Siječnja, 2012, 19:49:16 »
jednostavno receno kolko para tolko muzike
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #25 : 06 Siječnja, 2012, 00:42:14 »
pitaš...pa opet pitaš...i odgovora nema!
miljan
« Odgovori #26 : 14 Siječnja, 2012, 14:26:57 »
ako radite stelovanje na autu za svaki dan moze vam pomovi obicna lambda sonda i jeftini uredjaj od 20-30 eura. ako zelite precizno mjerenje bogate smjese za trkacki auto i izvlacenje maksimalne snage onda je najbolje koristiti innovate motorsport kit koji podrazumjeva bosch wide band labda sond, lambda sond controler i displej. sve to kosta jedno 200 eura. ako ima neko zagrijan ja imam jedan komlet za prodati jer sam nabavio vems pa mi innovate vise nije potreban.
