Aaaa hahahahaha... Kakva fejk slika ono sa roštiljom... Aaaa ahahaha kako fejk odrađen fotošop.. Maaaa daaaaajteeee, dajteeee... Pa vidi se iz aviona da je naknadno ''stavljen'' plamen na sliku... Teška montaža...
A i sjena od plamena pada od koljena prema obrvi, a ne, kako bi trebala u to doba dana i uslijed polozaja samog žaropeka padati od lakta lijeve ruke prema palcu lijevog stopala. Nadalje, vidi se da su bila tri fotografa, definitivno... Jedan na nasipu, dva sa strane jer je nemoguce da plamen ima takvu putanju i da ''skrece'' po nekoj carobnoj putanji. Znaci definitivno - zavjera i nema sanse da je samo jedan snimatelj bio u zgradi knjiznice kod kojeg jei naden mobi-tić, odnosno mobitel-fotić.
Jos jedna vrlo vazna stvar - na snimci se vrlo jasno vidi kako zastava oldschoola leprsa, a zna se da je na Savici bila tako negostoljubiva atmosfera u kojoj deeeefinitivno - nema teorije da bude vjetra.
Ista spika je i sa otiscima u prasini... Sad ih ima, sad ih nema... Nadalje - da je taj plamen kojeg stvara žaropek u punom pogonu uistinu stvaran - dignuo bi svu tu finu prasinu oko žaropeka i samog žaropekoplejsa a na snimci se lijepo vidi da - oko žaropeka nije nista zaprašeno...
Sama količina i intenzitet plamena je takva da se takvo sagorijevanje ne moze postici ni u kontroliranim uvjetima kad se na dinotestu u laboratoriju na valjcima ispituje koliko avion,odnosno letjelica ima konja pri polijetanju...
Malo manja, ali opet jako bitna stvar - tako MALI žaropek jednostavno nema šanse razviti toliku teperaturu... Ima tu još brdo stvari i sitnica koje se kose sa zakonima prirode i logike pa ne bi u detalje ulazio...
U svakom slucaju - fotka je fejk, fotka je naknadno obradena i stvorena je samo da se obmane javnost.. Cista urota... Masoni i Židovi, kako bi rekao TiBieF... Bitno je napomenuti da je bio opet onaj barbić sa onom pilom... Tko kaze da stari ljudi ne uce?
Ovoga puta nije silazio sa svoje pile i nije dao đir Dugome. Koliko sam skuzio - nesto je pricao da su se plastika i oklopi sa tih kolica izvrnuli kao čarapa uslijed brzine kad je Dugi tutnjao zadnji put... Kao, kolica nikad brze nisu isla... Kotaci nikada nisu skripali... Gume nikad cvilile...
No, da ne bude samo kuknjava... Ja bi se ovom prilikom zahvalio ekipi Zagrebačke zagrebancije :D koja je do sada vec u nekoliko navrata pokazala da su ekipa na koju mozes racunati u bilo koje doba dana i noci ako ti je potrebna pomoc... Do sad smo se uspjesno dogovarali kad je bilo potrebno odigrati neki logisticki sudoku ''tko kome cije kad za koga''... I definitivno im hvala na tome...
Nadalje - Zahvalio bi se jos jednom ekipi Zagrebačke zagrebancije :D sto su mi pomogli ovaj vikend raskramati garazu. Decki, bez vase pomoci - garage bi i dalje bila zakrcana sa svim onim piz...PIIIP!!!...ijama koje smo ocistili.
Scary hvala na pomoci... Bez tebe - ''ne bi to bilo to''... Luka, takoder...
Vincu hvala sto je sa onim svojim supervagonom od Maree ''kara-kara karakara van... Niiš ja ne abadam, samo timunam'' pomogao otpeljati svo ono smeće... Uspjeli smo u dva auta, moju Izabellu i njegov superturizmo kara-kara-kara karakaravan strpati tonu kartona, sedamstopedeset kutija i nekoliko pari uistinu finih špic-papaka...
Nadam se da ce biti fotki... Sada opet imam pločice na podu garaže... Jeeeeeeee....
HVALA VAM!!!!!! Drugi put - gulaš bez šljake... Više ono... Klopa i cuga ''tek tako'' a ne da bude arbajt.
