Autor Tema: švabe, talijan i englez  (Posjeta: 165862 )
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
Odg: švabe i talijan
« Odgovori #285 : 10 Svibnja, 2016, 11:16:51 »
Cuj mene,200 cetvornih metara....
To bi bilo previse,ko bi tolko krame navuko ;Dq
Ak imate materijal za krov,onda nije bas tolki bad.
Pripremite si dobro teren da vam debljina bude podjednaka svugdje,ono,da nema bas kratera i debljina deke je dost 6cm ali sa malo jacom mrezom unutra.Ma cega se god primis,kosta puno a do love doc pre#ebeno....
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
« Odgovori #286 : 10 Svibnja, 2016, 14:49:14 »
Hahaha...nemaš na čemu!
Nek se javi netko sa ideom ili sa iskustvom za napravit deku ( najpovoljnije iskustvo ).
Vjerojatno je najpovoljnije iskopat, postavit mrežu ( ili dijelove stare od auta dovoljno tanke da uđu u deku ) i izlit iz miksera. Zvuči iznimno jednostavno, ali ako se uzme da deka ne smije biti tanja od 10 cm, a na većini mjesta bi bila i deblja, bam, ode 25-30 kubika betona. Kubik je cca 400 kn. Skupi se tu toga pun q.
Offline wecomakina
« Odgovori #287 : 10 Svibnja, 2016, 18:50:12 »
E a di dodje to dvoriste vidim da si se utrampo negdje sobzirom da godinama trazimo nesto slicno?
Poslano sa mog SM-N9005 koristeći Tapatalk
Offline igor kribl
  • Postova: 405
« Odgovori #288 : 10 Svibnja, 2016, 19:36:05 »
Vjerojatno je najpovoljnije iskopat, postavit mrežu ( ili dijelove stare od auta dovoljno tanke da uđu u deku ) i izlit iz miksera. Zvuči iznimno jednostavno, ali ako se uzme da deka ne smije biti tanja od 10 cm, a na većini mjesta bi bila i deblja, bam, ode 25-30 kubika betona. Kubik je cca 400 kn. Kažu mi da dodam još cca 400 kn za armaturu po kvadratu ( to mi se čini yebeno skupo ) i eto ti ugrubo 600 kn po m2. To je samo materijal. Gdje je kopanje, lupanje, šalanje i netko tko će to sve radit. Pa još i krov...košta to pun qrac ali se nadam da cemo nesto složiti...
Čovječe.koje ti cjene lupaš. Kod nas 9kubika šodera oko 1100kn jedna armaturna mreža 2x6x8mm cca 400kn 100kg cementa oko75-80kn ti za 200 kvadrata trebaš max.20kubika šodera dve palete cementa cca 2700kn i 14 armaturnih mreža znači 5500+2700+2200 i to sam ti računao armaturu da možeš tenka terat po tom betonu inače 2x6x6mm armatura je oko 200kn što je sasvim dovoljno za sva vozila do 5-7tona i taj posao ti i par kolega odradite za jedan dan ako je na ravnom da nema ukopa u brdo
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #289 : 10 Svibnja, 2016, 19:41:46 »
Da, sjebal sam u obracunu grdo, zato sam i pobrisao ranije tekst, ali si ga stigao kopirat!
Offline igor kribl
  • Postova: 405
« Odgovori #290 : 10 Svibnja, 2016, 19:44:09 »
A ja se več mislio ponudit pa da se oparim :rofl: :rofl: :rofl:
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #291 : 10 Svibnja, 2016, 19:45:51 »
Da, kod frenda u dvoristu/radioni/skladistu. No, ima stvarno vec prevec auta tamo tak da ti trenutno nemrem pomoc nikak. Zajednicka potraga nije urodila plodom...jbg...mozda bude jednom mjesta negdje...mozda i tu, tko zna.
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #292 : 13 Svibnja, 2016, 17:28:16 »
Napokon zavrsne pripreme za regu! Jedva cekam malo uzivat!
« Zadnja izmjena: 18 Svibnja, 2016, 09:08:19 Zvonimir1985 »
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #293 : 26 Svibnja, 2016, 20:20:24 »
zvone,
sta je sa bubom.........eno je u njusci.
p.s.
koji motor prodajes?
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #294 : 26 Svibnja, 2016, 23:06:18 »
Gle, ak netko da soma, nek slobodno ide...nisam emotivno vezan za nju, a i nemam namjeru slagat je kak spada tak da je na njuskalu.
Motor nemam ja, nego nekoliko kompica, ali su svi noviji od bube koja je ionako vec predelana na 12V.
Trenutno pregovaram za jednog iz 59, ali ne znam sto bu od toga...nije da mi treba sad, ali tko zna...kak je krenulo, bube mi se pišu!
« Odgovori #295 : 27 Svibnja, 2016, 09:06:28 »
po slikama se čini dost propala karoserijski..jel 1.5 original ili?
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #296 : 27 Svibnja, 2016, 10:41:07 »
Mislis zbog diskova? Nije, to je netko ugradjivao ocito jer je 1200 u papirima.
Cuj, nije bas najbolja, truli su tuneli, a zadnji lijevi kraj je netko nekad slozio pleh na pleh kad je radio tak da je pitanje kaj je ispod. Pod i nije los. Blatobrani su ok, vrata skoro super. Vezni limovi su osrednji, ali lako spasivi. Haube su odlicne! S obzirom da je 15+ godina stajala vani jos je buba super. Idea je bila ruzno povarit sve sto treba pa na tehnicki, ali mi stvarno sad nije to potrebno jer imam vaznijih stvari za odradit. Ma nek se malo sad przi na suncu da izblijedi ova lose naknadno stavljena crvena. Bila je narancasta nekad!
Mini je slozen skoro kompletno. Sva ulja, filteri, brtve, zadnji diskovi, spone, kugle, zadnji amortizeri, kvake i panti poslozeni, poliranje, nove gume                ( 185R14C  ;D ) te ostaje jos zastiti kompletnu podnicu. Mozda i zamijenimo kompletnu unutrasnjost sa jednom originalnom koznom smedjom... Kako sam prodao auto za svaki dan, opet ce Mecka preuzeti tu ulogu!
« Zadnja izmjena: 27 Svibnja, 2016, 10:44:17 Zvonimir1985 »
« Odgovori #297 : 27 Svibnja, 2016, 13:11:11 »
haha kako te pali mečka...neka neka stopetnaja je lađa žešča
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #298 : 30 Svibnja, 2016, 14:53:50 »
Da ne bi bilo sve kak treba, pobrinula se policija...
Uglavnom, na mečki sam imao naručene tablice zg0115zg koje sam platio cca 370kn. Super, nije mi žao. Kako je registracija otišla, a stizala je zima, odjavio sam auto i vratio tablice. Sada, kad ih trebam natrag, traže me cifru od 1.5X veću od prve jer ih ponovno moraju raditi, a da  uzmem neku drugu po narudžbi opet bi platio onaj prvi iznos. Kakva stoka mačka im piterina!!! Naravno, tablice se izdaju samo četvrtkom ( ti mater, kao da moraju štampat stranicu aviona, a ne dva pleha od parsto grama ).
Što sam htio reći? Mislim da je isplativije ne odjaviti vozilo, platiti eventualnu kaznu kad dođe unutar tri dana ( dobiš popust 50% ) i čekat ponovno vrijeme za registraciju nego igrati po pravilima. Katastrofa!
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #299 : 30 Svibnja, 2016, 15:50:23 »
stavis tablice na cuvanje 90dana...a to je besplatno..nakon toga doplatis par kn za jos 90 dana..ako do tad ne regas...jbg...ni neces...:)))
