Autor Tema: švabe, talijan i englez  (Posjeta: 166100 )
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Odg: švabe i talijan
« Odgovori #345 : 20 Travnja, 2017, 09:07:04 »
I ode jos jedna jednoslovna tablica ri....u mup na seckanje
Da, to sam baš primjetio, ali ne znam kako je spasiti...
svaka čast na ulovu, merc je odličan. samo ga dovest u ovakvo stanje  :cool:
(Image removed from quote.)
Teško, ovakvi zazori na vratima su nemoguća misija.
UGLAVNOM, tražim ovaj plastični vizir šibera!
Kul...neobičan izbor boje obzirom na top-motorizaciju. /8 mi je nezamisliv bez dizela i crne lijeve lampe, takvi su mi ostali u sjećanju ;D. Baš baš neobično sve skupa!
A koja je veza Vrgorca i Rijeke? :umnik2:
Da, zadnja lijeva lampa mora biti crna na 115icama, ali na 114icama se isto skupi dreka, bez brige.
Liječnik ( otac od prodavatelja ) je djelovao u Vrgorcu, ali je iz Rijeke te je auto i servisiran u Mercedes servisu na Viškovu kako sam shvatio ( bubuleja zna bolje jer je kod njega servisna ). Kaže prodavatelj ( koji živi u Rijeci ) da je stari imao još neki manji auto za svakodnevno vozilo, a ovog zbog potrošnje naravno nije prečesto upotrebljavao.
Zvone svaka cast na ulovu, auto je mrak za te novce za koje si ga nabavio. moze bit odlicna vikend krstarica za izgustat se od brze do spore voznje, jer mogao si u istom stanju kupit punta koji ne ide s mjesta. na zalost ako ces ga prodavat neces se previse obogatit, mozda malo riskirat spustit cijenu svog smeđeg pa te novce uložit u ovog jer ima potencijalni pedigre da vrijedi nešto pošto je limuzina, a da ne pričam o okruglim lampama naprijed i dugackom braniku iza. ili te moram nagovorit da ga prodaš Beri.
 ;D
Auti mi u prvom redu i ne služe za bogaćenje...za svog 115 dizela cijenu ne spuštam ništa jer ga znam i vjerujem mu više nego svojim svakodnevnim vozilima. Pa taj auto ima originalne rubnjake! Rijetko je vidjeti okca sa originalnim rubnjacima, a ne ove stare krame. Ja sam vrlo jednostavan; sve od nekretnina i pokretnina ima svoju cijenu. No, ispod te cijene ne ide. Hvala Bogu, ne gori te su mi krame jedan lijepi hobi i gušt, a ne posao o kojem ovisim. Ulaganje u ovog zelenog je bezveze osim nekih sitnica koje se moraju riješiti jer badava sva ulaganja ako se auto ne rastavi do šarafa i složi kak spada. Tek onda ima smisla takva igra. No, često su ta ulaganja skuplja od krajnjeg proizvoda, pa ću zato radije ulagati u nešto meni posebnije. Bero ima pametnijeg posla nego da si ovo natovari na leđa. Sad mu je veliki vikend pred nosom...
« Odgovori #346 : 20 Travnja, 2017, 09:38:22 »
bravo!..samo guštaj...rekao sam ti nisi ga preplatio...i uvijek če vredit te novce...i više!...zato hej haj uživaj, a mi bi mogli jedan lagani roštilj organizirat uskoro...
« Odgovori #347 : 20 Travnja, 2017, 09:43:14 »
servisiran je u šop.-u
https://sop.hr/
Offline wecomakina
« Odgovori #348 : 20 Travnja, 2017, 15:08:34 »
E kad je rostilj dolazim I ja...sad imam scim :)
Poslano sa mog HUAWEI NXT-L29 koristeći Tapatalk
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #349 : 20 Travnja, 2017, 15:57:27 »
Ajmooo
« Odgovori #350 : 20 Travnja, 2017, 21:09:25 »
Yes za Mečku, yes za roštilj.  :byeg:
Zvone, do kad je Meci registracija važeća ?
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #351 : 20 Travnja, 2017, 21:24:26 »
Do pocetka kolovoza...
Offline Bero
  • Postova: 283
  • Thanked: 9 times
« Odgovori #352 : 20 Travnja, 2017, 21:32:32 »
Ali dajte neki dobar datum. Recimo prvi ili drugi vikend u 7 mjesecu?
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #353 : 20 Travnja, 2017, 23:09:01 »
Kaj si lud? Odmah vikend iza prvog maja i bok.
« Odgovori #354 : 21 Travnja, 2017, 08:16:14 »
mere...organizujte ja doljazim
Offline Bero
  • Postova: 283
  • Thanked: 9 times
« Odgovori #355 : 21 Travnja, 2017, 08:18:10 »
Ma daj, opet cu ispast papak kak nejdem i to. Trke su svaki vikend do 7 mjeseca...  :moto: A i neko te mora vozit doma kad se izdevastiras :whistle2:
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #356 : 21 Travnja, 2017, 08:31:04 »
Ma je...inace su tri, cetiri, a sad stalno...
Ak pobjedis ovaj vikend, imas pravo glasa...
 :good:
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
  • Vozilo:: NB, R107, CS1
« Odgovori #357 : 21 Travnja, 2017, 09:15:22 »
Čestitke Zvonimire...baš sam ga bio to jutro pogledao, prije nego što si ga pokupio.
Nije spomenuto, a što je meni veliki plus na tom autu (uz već navedeno) je to što ima originalne sjedala i panele u nelošem stanju.
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #358 : 21 Travnja, 2017, 09:34:51 »
Ja mogu srediti jedan prekrasan prostor, ali je blizu nama iz Zagreba, a Juznija ekipa ( sjeverna i istocna takodjer ) treba malo protegnuti te stare rage. Mozemo bez problema...nista skupljanje love i slicno...svatko si ponese kaj hoce papat i pit i bok. Jedna lijepa suncana subota, a za nekolicinu ( neizbirljivih ) se moze i nekakav smjestaj rijesiti. Guglajte da vidite ljepotu: restoran Stara Marča.
Ako treba graševine, vrlo dobavljiva je jer imamo vinariju.
Dakle samo volje...
Aj to bi mogao napraviti temu posebnu da svi vide i da dodje tko god zeli. Pravi obiteljski piknik.
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #359 : 21 Travnja, 2017, 09:35:59 »
Zasto ga nisi uzeo?
Da, ima on svojih dobrih tocaka, ali i onih ne tako dobrih.
