Autor Tema: izvedivo???  (Posjeta: 7602 )
izvedivo???
« Odgovori #15 : 15 Siječnja, 2012, 00:52:42 »
Meni se recimo sviđa Volga GAZ 21 na mehanici BMW-a
http://ladaparts.ru/hotrods.php
izvedivo???
« Odgovori #16 : 15 Siječnja, 2012, 08:12:41 »
Sjećam se tog auta,davno je bio izašao u jednom magazinu i izgledao je bolesno.Upravo o tome je riječ.
izvedivo???
« Odgovori #17 : 15 Siječnja, 2012, 08:37:21 »
Nije tamo problem ništa raditi samo trebaš imati znanje i možeš na tome fino zarađivat jer imaš tržište.Kod sve što radiš možeš samo poslije svirati,,,ajd tu nekom nešto prodaj,svi ti se smiju,kak si blesav.
Offline Stojadin
  • Postova: 561
izvedivo???
« Odgovori #18 : 15 Siječnja, 2012, 11:21:50 »
Imam i ja ideju slicnu ovima no manje brutalnu. U Stojku uvaliti motor,mjenjač,elektroniku,kocniceABS,servo volan.....
od nekog novijeg auta,iz Fiatovog programa. Jednostavno dobiti na sigurnosti,smanjiti potrosnju goriva.... Naravno,sve to bez diranja u vanjski izgled Stojke.
E,sad o isplativosti je suvisno pricati. Ali,gusti su gusti...
Offline drGonz047
  • Postova: 490
izvedivo???
« Odgovori #19 : 15 Siječnja, 2012, 11:45:15 »
@mojitobar
naravno sve je izvedivo samo je upitna isplativost, al opetsvi znamo danema cijene vlastitog gušta :)
iscrpan elaborat i atest je tu :)
@Stojadin
uzmeš punta mk 2, raskopaj i seli sve na stojadina :)
QUOTE:dule_vfts
Offline MOSQUITO
izvedivo???
« Odgovori #20 : 15 Siječnja, 2012, 11:59:18 »
Tak je Deda,svojevremeno sam i ja htio biti "blesav" i krenuo sam napraviti nešto takovo.Ovo spominjem da možda nekom nadobudnom stavim bubu u uho!
Odlučio sam,kad već nisam mogao nabaviti original,napraviti kopiju Ford Anglije(do 1948 model).Naravno moja bi bila ljepša,starija,brža...
Negdje vani su napravili dragstera na njenoj osnovi i meni se to silno dopalo.
Osnovu sam uzeo od Askone,a karoserija je bila ,središnji dio,vrata,dio krova i vjetrobran od Bube.Buba ima nužno zaklinjenu karoseriju gledano iz tlocrta,a vrata su,znamo,samo takova!Prednji i zadnji dio sam mislio sam skrojiti.Na žalost odustao sam od projekta.Tvrdim da sam ga mogao ostvariti,doduše uz pomoć prijatelja,ali je pitanje kako bih prošao sa atestima i propisima.Dobio bih unikat i upitnu isplativost u sredini koju je Deda već opisao.
Jedna zanimljivost za Božidara i &:U prvoj turi sam "pohranio" diferencijal na otpadu,kad sam dovezao drugu turu za cca 1 h......diferencijala nije bilo!?!
Znači i prije 10 g. to je bila tražena roba u gradu!
Offline Stojadin
  • Postova: 561
izvedivo???
« Odgovori #21 : 15 Siječnja, 2012, 12:08:56 »
Citat: drGonz047;282035
@mojitobar
@Stojadin
Hvala na savjetu.
Mislis da bi se to moglo isprebacivati bez znacajnijih (karoserijskih) zahvata?
izvedivo???
« Odgovori #22 : 15 Siječnja, 2012, 13:27:08 »
Ajde malo ''chop-chop''-a :D iako ne tako radiklanog i mozda niej u ovoj metamorfoznoj ''klasi'', ali... Moj frend Majk ima odlicnu spiku za preradu Rekorda C... Mada, ponavljam, nije ''u duhu ove teme'' ali - mozda to netko iskoristi pa zakelji sve to skupa na neko moderno podvozje... :D
Uglavnom - recept glasi*:
Uzmete dva rekorda C - jedan 2 door sedan i jedan coupe... Bilo bi pozeljno da je coupe u ocajnom stanju i da sluzi kao donor - steta je te aute ''sjeckati'' :palac: I onda... Na 2 door coupeu se reze krov odmah iza prednjih sjedala... Na osnovi tih ''markera'' se reze i zadnji krov Coupea.
Krov coupea (zadnji dio naravno, on nam je interesantan :D )  se napase na ostatak prednjeg krova... Zadnja hauba se reze poprecno'' na mjestu ''X'' (nije tajna, nego je ovako tesko objasniti) te se ''jednostavno'' (ooo blazenih li majstora ) produzi za onoliko ''koliko pita''... Na kraju - dobijete auto - :sok: koji ima onu ''brutalnu'' formu sirokog i agresivnog prednjeg kraja... Cuopeovsku kabinu, vrrrrrlo skladnu jer je auto u biti postao dvosjed (zadnja klupa je vise za odlaganje jakne ili novina :D ) sa duuuugom zadnjom haubom... Znaci - Duuuga prednja hauba... ''Kapljičasta (obla,kratka,skladna) kabina''  i duuugi bunker... Kao Ford thunderbird ili recimo Buick Electra (hvala krntija :gosp:)...
Onda se na auto nabaci kvaaaliiitetan lak sa ''prst debelim'' bezbojnim lakom, lakiranje se obavi dvobojno, auto se stavi u rernu na 40-60 stupnjeva par sati... Ne otvarati rernu da ''ne splasne'', :D ne pipkati prstima  :D dok ne bude gotov...
Servirati nisko prizemljeno sa oldschool celicnim šuzama... Okus se moze obogatiti sa kojim rednim setocilindrasem, duplim karbusićima i pripadajucim Getrag gadgetom...
Napomena... Jedini ''sex'' i jedina ''kemija'' koja je potrebna i koja zadaje glavobolju kod ovog recepta je - zadnji prozor. Ako ga nema - prevelika je limena povrsina pa izgleda kao onaj ''oklopljeni Tamić-kamper). Majk je stavljao okrugle, bas sa Thunderbirda.
* Imati u vidu da je ovo stari recept... Iz 80-ih kad je ovih autiju bilo kudikamo vise i mogao si ih naci na svakom malo vecem otpadu...
« Zadnja izmjena: 15 Siječnja, 2012, 13:37:19 frik-ri »
Offline mojitobar
izvedivo???
« Odgovori #23 : 15 Siječnja, 2012, 15:38:22 »
ni ovo ne zvuči loše...baš me zanima kako bi to izgledalo na kraju...
built,not bought
Offline drGonz047
  • Postova: 490
izvedivo???
« Odgovori #24 : 15 Siječnja, 2012, 16:16:08 »
@frik
kad bi odrezao zadnji dio krova sa kupea i stavio ga na 2 dr sedan dobio bi kupea :D da ga na 4d sedana staviš onda biti nešto zadnje haube ostalo nedajbože na karavana koji jemalo duži men se čini :)
@stojadin
pa bas bez imalo rezuckanja i varenja sumnjam :D i tu cu stat jer nisam mjerodavan za daljnju raspravu :D
a kombinacije? yugov motor i ostalo sve sta se da sanovijih modela napakirat :D
ili zadnju seriju 2008 pa napakirat blatobrane, haubu, vezni lim, kvake,retrovizore prednja stakla od 1. serije i jugov efi unutra :D
izvedivo???
« Odgovori #25 : 15 Siječnja, 2012, 20:15:33 »
Citat: mojitobar;281856
ugl, stavljali su karoseriju starog modela na šasiju novijeg modela, uz, naravno dosta preinaka.. i to je izgledalo vrhunski - izvana old school američki muscle sa kraja 60ih a ispod moderna mehanika i pogon!
Ako se ne varam u Americi se za to ukratko kaže HOT-ROD
Amerika je zemlja "blagostanja"
EU je prokletstvo zakona i poreza (po zakonu moš imati kućnog ljubimca, ali plaćaš porez)
Offline veloce
  • Postova: 1698
  • Lokacija: austin healey bj7
izvedivo???
« Odgovori #26 : 15 Siječnja, 2012, 21:03:53 »
...mislim da je izvedivo. društvo koje daje ateste postalo je malo liberalnije. evo i ovaj neobični auto
napravljen na bazi citroena dobil je atest. a ispitivanje se svelo na to, da je ispitivač došao na grobničku
pistu i pri brzini većoj od 100 km/h naglo zakrenuli volan i povuko ručnu kočnicu. tako su valjda utvrdili da je auto
stabilan i da se ništa neće odšrafat...:D
a i ovaj lotus - samogradnja, sa motorom od suzukia je atestiran...
Offline drGonz047
  • Postova: 490
izvedivo???
« Odgovori #27 : 15 Siječnja, 2012, 21:33:59 »
znaci jednomza sva vremena ako zadovoljava regulative pravilno postavljena svjetlosna signalizacija, kočnice,blatobrani... plus dobar elaborat po mogucnosti da ga radi neko ko sa njima surađuje praktički na svakodnevnoj bazi nema nikakvih većih problema.
izvedivo???
« Odgovori #28 : 15 Siječnja, 2012, 21:50:20 »
Citat: drGonz047;282106
@frik
A ne ne... Nisi izgleda shvatio poantu... Dobijes - kracu kabinu... Osjetno kracu... Znaci odmah iza glava vozaca i suvozaca krov pocinje padati u onom svom predivnom coupeovskom polozenom stilu... Dobijes kracu karoseriju i krov ''zavrsi'' taman za onu ''duzinu'' zadnjeg (tzv ''C'' nosaca krova) - odnosno kojih 30-ak cm blize. Kad za toliko produzis haubu zadnju - dobijes nesto slicno ovome
http://www.amcarguide.com/wp-content/gallery/t-bird-1st-gen/2-1955-ford-thunderbird-rear.jpg
Nazalost oba auta su radena ''za van'' jedan je zavrsio u Sloveniji, a drugi je bas raden u Italiji u okolici Trsta, tako da ih ne mogu slikati...
« Zadnja izmjena: 15 Siječnja, 2012, 22:20:18 frik-ri »
Offline drGonz047
  • Postova: 490
izvedivo???
« Odgovori #29 : 15 Siječnja, 2012, 22:00:18 »
kuzim :D
dobi bi neš ko El Camino sa poklopcem gepeka :D
