Autor Tema: AR Giulia 1300 t.i 1966  (Posjeta: 17829 )
Offline dusan2008
  • Postova: 169
Odg: AR Giulia 1300 t.i 1966
« Odgovori #45 : 20 Veljače, 2014, 20:34:49 »
danas sam imao posjetu prijatelja iz SLO ,auto u dobrom stanju 1976g i predjenih 70.000km,vozi se bez greske :)
Offline AlfaZD
« Odgovori #46 : 24 Veljače, 2014, 23:25:22 »
Nakon tacno godinu dana dosao na red motor 2.0 da se napravi za Giuliu,u trecem cilindru je nesto uletilo i pokrivilo ventile,to je zamjenjeno i ugradjene gumice na izduvu jer nisu ugradjivane fabricki, predihtovan kompletan motor i ugradjeno el.palenje od Alfe 75....Sad pitanje za AlfaZD, da li ne ravnomjeran rad na leru moze biti uzrok malen zazor na ventilima ili su iskljucivo krivi karburatori jer ne mogu naci nikog da ih nastima sa vakumom
Ventile naštelaj
usis: 0,475 - 0,500
ispuh: 0,500 - 0,525
i ne brini.
da li taj elektronski razvodnik od 75ice ima vakum, da li je vakum ispravan, i da li je priključen na odgovarajuće mjesto ?
da li su gume između karbova i usisne ploče ok ? da li je faza lanca idealno uštelana, na zupčanicima bregastih ?
tek tada ide štelanje.
inače, što se tiče Alfe i karburatora, polumrtav motor s dobrim karbovima se da uštelati da lijepo radi. ali, i nov novcat motor s razvaljenim karbovima.... to se ne da uštelati.
Offline dusan2008
  • Postova: 169
« Odgovori #47 : 25 Veljače, 2014, 14:10:47 »
Razvodnik ispitan i vakum radi,prikljucen na isto mjesto gdje je i bio od starog razvodnika sa platinama..Po ovim mjerama za ventile ocigledno je problem , jer su kod mene od 0,35 do 0,45 usis i izduv,a fino stelovanje bregastih nisam dirao jer se sve poklopilo kao prije skidanja..Sto se tice gumenih distanci na karburatorima ispucale su i dao sam da se naprave aluminijumske , dobio sam dobru cijenu pa ako bude kome trebalo moze se odraditi...Postavicu slike uskoro kako izgleda
« Odgovori #48 : 25 Veljače, 2014, 15:58:20 »
Bas me zanima kako je grana ispala?
AlfaZD  ima li veze dali je aluminijska ili gumena grana između karba i glave.
Ima li neka sitnica koja bi mogla smetati.
Offline dusan2008
  • Postova: 169
« Odgovori #49 : 25 Veljače, 2014, 17:49:53 »
Ima veze jer ublazava vibracije motora ,ali na ovim alu ce biti gumeni prsten tako da ce umanjiti vibracije
Offline dusan2008
  • Postova: 169
« Odgovori #50 : 06 Ožujka, 2014, 19:06:14 »
Evo kolega Igor grane su gotove ,mislim da je to ok,sutra montaza i proba,trebaju jos gumice sa podloskama ispod matica
Offline zoranR
  • Postova: 2471
« Odgovori #51 : 06 Ožujka, 2014, 19:26:25 »
Za u vitrinu  :good:
low & slow...
« Odgovori #52 : 06 Ožujka, 2014, 19:30:15 »
Moram priznati da izgledaju vrhunski.steta sto je moja sa solexom malim.
Jesi mi mozda okinuo koju slikicu?
Offline AlfaZD
« Odgovori #53 : 06 Ožujka, 2014, 23:17:25 »
Jako lijepo napravljeno.
Nije u pitanju samo vibracija, nego i prijenos temperature. guma je ipak izolator.
Ali, rade se i tvrde grane, gdje karburatori idu direktno na alumonijsku granu. Pa isto radi.
Offline dusan2008
  • Postova: 169
« Odgovori #54 : 08 Ožujka, 2014, 15:09:31 »
 :hi:
Offline dusan2008
  • Postova: 169
« Odgovori #55 : 08 Ožujka, 2014, 15:13:18 »
Stavljene distance i funkcionisu dobro, malo uredjen poklopac motora
Offline AlfaZD
« Odgovori #56 : 08 Ožujka, 2014, 21:35:47 »
Pa nije baš malo
 :good:
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
« Odgovori #57 : 08 Ožujka, 2014, 22:01:05 »
Pa nije baš malo
 :good:
Zar ste već kući? Ja mislio da ste još kod Macole na janjetini da ubijete dnevnice  :rofl: :rofl: :rofl:
marijanko
Offline AlfaZD
« Odgovori #58 : 08 Ožujka, 2014, 23:30:47 »
Ide Tempera ko space shuttle  :lol:
Offline Zloćko
  • Postova: 98
« Odgovori #59 : 09 Ožujka, 2014, 07:18:59 »
odlično to ide! :good: :good:
Guši me iberlauf
