Autor Tema: Čudan problem  (Posjeta: 6147 )
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Čudan problem
« Odgovori #15 : 05 Veljače, 2012, 22:41:58 »
Ma kod mene je problem u ulju, počelo ovih dana kad su se tem. spustile malo više. Kad auto odstoji preko noci i pošteno se ohladi na prvom paljenju jedva okreće motor. Posle čin upali i auto malo radi pali normalno. Ulje dođe pregusto,kompresija se poveća i moja baterija od 55 Ah malo teže okreće ovaj 1.6 u Yugu. Da napomenem,baterija nema godinu dana,probo san je napunit i isto je. Moram samo čekat da malo ugrije :D
« Zadnja izmjena: 05 Veljače, 2012, 22:44:38 YUGOABARTH »
capri mk1
Čudan problem
« Odgovori #16 : 06 Veljače, 2012, 06:51:21 »
Prerana faza imao sam isti problem mjenjao akumulator,alnaser,alternator jače kablove i nista nije pomoglo.
I gle čuda zakrenem razvodnik i vrti ko blesav i pali.
Malo zakasni paljenje i to je to SRETNO!!!!:palac:
Offline natan
  • Postova: 844
Čudan problem
« Odgovori #17 : 06 Veljače, 2012, 17:56:08 »
fazu stavi na 10 stupnjeva pretpaljenja na leru ako ti je delco remi struja(velika crna razvodna kapa)provjeri dobro razvodnik ,vole zafrkavat,neki dan sam dao kolegi svoj stari alanser koji je radio sličan problem i njemu neće uopće vergla i šta izgorio rotor,no ako  ti je autoelektričar dobar valjda je provjerio rotor,no mene tvoj problem najviše vuće na fazu,mene bi individualno zafrkavalo ali tebe samo na ledeno,prvo to vidi,ako ne posudi ispravan alanser s nekog auta o ti je tramak od po ure...
Čudan problem
« Odgovori #18 : 06 Veljače, 2012, 18:34:43 »
Napomena ako razvodnik ima vakuum zakretanje, štelaj fazu bez toga.
Online Pišta
Čudan problem
« Odgovori #19 : 08 Veljače, 2012, 18:00:42 »
Zaokrenuo razvodnik ulijevo cca 4mm(koliko je to stupnjeva nemam pojma),jbg nemam sa čim štelati paljenje,ali problem nestao,pali ko bebica iz prve.
capri mk1
Čudan problem
« Odgovori #20 : 08 Veljače, 2012, 18:14:20 »
Citat: Pišta;290528
Bravo majstore to je posao:palac:
Sada gas i u slalom
SRETNO.
pilot
Čudan problem
« Odgovori #21 : 08 Travnja, 2012, 16:41:57 »
ajde dobro da ito znam :D meni se isto bilo desavalo slicno al ugl su bile lose mase i zice nisam imao takav problem al znam sad za drugi put :palac:
