Autor Tema: Tomos T/TT "Foo Fighter"  (Posjeta: 31452 )
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #30 : 19 Veljače, 2012, 01:28:20 »
ajmeeee ja bi zapalio zgradu!! kreteni.... a ovaj plastik fanatstik je fora al nije u programu za remenaša...bar ne za ovoga hehe
a to je tvoja talijanska "narančica"
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #31 : 12 Ožujka, 2012, 19:25:06 »
dugo me nije bilo u ovoj temi ali evo pomaka ima...napokon sam odlučio koja će boja biti "glavna" - po najljepnici koju smo kupili na koncertu smo odabrali boju - malo će u finalu možda izgledati kao bumbarček ali nema veze hehehe, bit će uočljiv a to i je cilj ;)
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #32 : 12 Ožujka, 2012, 19:27:32 »
bio sam nosio i dno košarice na graviranje - ovako je ispalo (ovi mali pištoljčići, srca i bombe su garfike s covera albuma FooFightersa i od njih sam složio "tapetu"). namjerno sam uzeo drvo s dosta čvorova!
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #33 : 12 Ožujka, 2012, 19:33:29 »
i da ne zaboravim evo mog prvog najprvijeg pokušaja (i to uspješnog) da ispletem kotač, tj. žbice. nakon centriranja dolaze kočnice i ostale sitnice...
kao što se i vidi ove cinčane žbice su stvaaarno napravile promjenu i felge sad izgledaju milijardu pula bolje nego prije...još kad dođu gume gore ajoooj ne mogu dočekat' ;)
gotovo pletenje
jučer sam uspio na Hreliću naći zadnju osovinu pa to možda čak danas uspijem zamjeniti jer je ova originalna sva neka popigana...
...još uvijek mi je problem auspuh i prekidači...
« Odgovori #34 : 12 Ožujka, 2012, 19:44:20 »
odlicno, jedva cekam da ga vidim polakirano, boja je odlicna malo vuce na kredenc zutu
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #35 : 17 Ožujka, 2012, 10:30:02 »
evo nastavka...sad je već cilj na vidiku i s ovim suncem vani i ja imam više volje dovršavati projekt što prije!
nekidan smo sve fino priredili za odabranu boju..
i nekoliko minuta nakon je Dudo sve fino zažutio :)
malo je ovdje žuta drečavija nego uživo i iskreno malo sam se bio zbunio na prvu, ALI...
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #36 : 17 Ožujka, 2012, 10:33:22 »
.... jučer nakon što se boja posušila i nakon slaganja skoro svih dijelova na radni stol shvatio sam da je to stvarno prava boja za ovaj projektić - prava mala osica hehehe koja nema šanse da prođe ne zamjećeno!
samo jedan detalj na brzaka da vidite kako to (crno-žuto-nikl-krom) fino izgleda u kombinaciji hehehe
mučos sam zadovoljan :D
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #37 : 17 Ožujka, 2012, 10:35:47 »
e da i još jedan detaljčić that makes a difference ;)
kako je sad svjetlo dislocirano i sve to i polakirano u crnu nema smisla staviti recimo brzinomjer koji ima bijelo staklo...ili bijeli far (iako ga je Dudo vratio iz mrtvih i sad je sjajan i proziran) ...odlučio sam se poigrati s folijom za toniranje farova :)
sori, slikano mobitelom ali kuži se zar ne?
Offline Marko8
« Odgovori #38 : 17 Ožujka, 2012, 12:21:41 »
Jel ti neće otpasti lak s ovog lančanika nakon nekog vremena?
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #39 : 17 Ožujka, 2012, 13:11:31 »
Otpast će samo tamo gdje lanac žulja, a zadnje osovine su meni uvijek bile problem. Loši ležajevi, nekad neoriginalni, i problema koliko hočeš.
E da, boja je fakat impresivna!:palac:
Offline mojitobar
« Odgovori #40 : 17 Ožujka, 2012, 15:45:13 »
čini mi se da će biti ko bombončić,ne posustaj,ovako neki projektić koji je slagan s ukusom se rado prati...
built,not bought
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #41 : 19 Ožujka, 2012, 09:50:26 »
da kotači su imali problema kad sam ih uzeo ali su sad kod meštra blizu Jaske koji će ih centrirati i ubacitinove kugle! ako bude sreće naći će umjsto kugli odgovarajući ležaj koji će onda upucati umjesto kuglica...nadam se da je on sa svojim dijelom ovaj tjedan gotov!
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #42 : 04 Travnja, 2012, 00:19:11 »
ajmo dalje hehe
ovih dana smo sve bliži kraju...što je i u redu jer kasnim 2 mjeseca hahaha
dakle felge su gotove, nekidan montirane gume i složena prednja vilica
našao sam i simpa zadnju lampu i sjela je jako najs na zadnji blatnik..isto kao i žuta folija na far ;)
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #43 : 04 Travnja, 2012, 00:25:20 »
u međuvremenu sam se igrao i s drvenim dijelovima... pripremljen je komad za zadnji gepekić, izmjeren, pobrušen, izrezan... pa sam složio dizajn za graviranje i odnio da to ugraviraju :) sad još samo trebam malo poglodati rubove i lakirati...ili na hrv - pofrezati
još sam nešto kemijao s drvetom a to su nosači za nosače cijevi hahaha - naime oriđiđi šema onih kukica kojima se prihvate kablovi mi je bzvz pa sam odlučio uzeti alu šipku ispolirati ju i namontirati u dva komada s donje strane rame tamo gdje inače dođu kablovi, sutra ću najvjerojatnije i montirati probno - ovo na slici je na stolu samo prislonjeno, rama je naopako :)
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #44 : 04 Travnja, 2012, 09:59:31 »
ajmo ajmo još malo pa gotovo :D :D :D
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
