Autor Tema: Kako odmrznuti Yuga?  (Posjeta: 4403 )
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #15 : 07 Veljače, 2012, 16:01:11 »
ovako i ja sam mislio da imam nanti friza dovoljno ali ocito nije bilo dovoljno :)
tj iznedailo me da je u novom bas ovako zaledilo :)
naime,sad sam kreno u akciju spasavanja,ove price o puknutom bloku ne zelim uopce slusat jer cu poludit :)
a ovo sa vrelom vodom nemrem jer nemamo vode doma,sve zamrzlo u novom,sve cijevi pas kosti :)
e sad kak sam ja kreno pa ti mozda pomogne
upalio ga i sjedim u autu i cekam da se digne tamp,pa ga ugasim da se spusti,pa sam ga opet upalio da se zagrije
e tad je vec posuda krenula polako popustat,odvojio sam od kiler i od cijevi koja ide prema termostatu ,sarafcigerom scupo led van i u posudi podrobio led sta je bio
nalio antifriz i sad bas cekam da se opet ohladi da ga zagrijem jos par puta,ak ti je pomoglo dobro ak nije,kaj se sekiras,ipak je to yugo hahahahahahaha
Offline 2slow
  • Postova: 215
« Odgovori #16 : 07 Veljače, 2012, 16:02:36 »
Citat: Pumpjer;290244
skineš remen od pumpe vode i upališ ga......neće zakuvat ni pregrijat se dok ima leda......malo dok radi probaješ rukom zavrtit pumpu od vode i kad popusti, vrati nazad remen i neka vrti onu vodu koja se otopila...i auto ce se sam odmrznit...
 Potpis, mislim da ti je ovo jedini način, ovo sa toplom vodom nebu igralo po ovoj hladnoći osim ako imaš bojler kraj auta.... Nebu mu niš ako skineš remen, jedino je pitanje oće htjet upalit tako hladan...
« Odgovori #17 : 07 Veljače, 2012, 16:21:52 »
O.K., hvala svima. Pičim doma, pa ću probat primjenit stečeno znanje:D. Već imam debelu krizu, nekih tjedan dana bez volana, same nekretnine oko mene:ubise:
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #18 : 07 Veljače, 2012, 16:39:53 »
evo ja svog slozio kako sam napiso,sad je upalio ventilator,ugasio,sve ok,
sretno
« Odgovori #19 : 07 Veljače, 2012, 17:41:06 »
definitivni dokaz da voda stvarno nije dobra...
:lol::lol::lol:
« Odgovori #20 : 07 Veljače, 2012, 18:02:27 »
Najbolje da najdeš nekog nek ti posudi toplu garažu na 24h i tam ga odšlepaš nek se sam otopi,sve drugo možeš nešto sjebat.
Offline Alfaludak
  • Postova: 184
« Odgovori #21 : 08 Veljače, 2012, 08:02:15 »
evo neki dan je puko blok na jednom autu sa 550+ konja kod men u dvoristu jer vlasnik nije natocio antifriz..... eto kako jednostvno
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #22 : 08 Veljače, 2012, 08:16:15 »
potpis!
Inaće antifriz se nebi smio smrznut, ma bilo kako male koncentracije on bio, samo se napravi kaša, ti mora da si imao vodu...
KEMI?AR
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #23 : 13 Veljače, 2012, 11:27:03 »
hebavalo majku,ja neki dan konsentrata uljio unutra ,
i bio sam slobodan dva dana,nisam iso nigdje i danas gledam,sve zivo je opet zaledilo,doduse ne ko prvi put,i uspjelo je probit bez problema,jedino sam poslje primjetio neko kapanje ispod kilera nadam se da nije puko :)
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #24 : 13 Veljače, 2012, 11:50:37 »
a koji antifriz kupujete?ako je onaj od 20 kn nije ni čudo....
« Odgovori #25 : 13 Veljače, 2012, 12:13:00 »
Ja čekam zatopljenje, skinuo sam crijeva sa kilera i ono između vodene pumpe i malog kilera grijanja.Jedino sam oslobodio izlaze termostata, a pumpa je smrznuta. Biće šta bude, ko nema u glavi, nema ni u džepu:ubise:
Offline OLD WEBER
« Odgovori #26 : 13 Veljače, 2012, 12:34:57 »
Citat: ed-gst;291976
Ako si nalio čistog koncentrata direktno u sistem _( računajući kako će se sam izmiješat) , lako da ti  sad pušta na semeringu od pumpe ili si otvorio rupu na hladnjaku . Inače , dijelim mišljenje , da obavezno treba skinut remen sa pumpe8naročito tamo gdje je pumpa vezana sa zupčastim remenom)da nebi bilo ventila u auspuhu :rofl:
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #27 : 13 Veljače, 2012, 13:14:00 »
Citat: natan;291979
ma nije od 20 tj je ali je na akciji,bio je 34,99 hahahahaha
salim se,dobar je antifriz,to bez brige :)
nalio sam ga da direkt u posudu ,nije mi na kraj pameti po ovoj zimi bit kraj auta duze od 3 min,ima kilera,ima blokova,glava,pa cemo slgat na proljece,sta cemo :P
« Odgovori #28 : 13 Veljače, 2012, 13:44:36 »
Ma ja sam se nakupovao antifriza zadnjih par dana da to nije normalno.
Negdje curi voda,unutra smrdi antifriz a nigdje ne curi.
I tako ja neki dan idem provjerit grijace jer malo teze pali(ne isprve ali drugo trece verglanje) pa reko da nije jedan riknuo,i cujem nesto sisti,stisnem crijevo od kilera stane,A NISTA NE CURI.
Nakraju ocnom inspekcijom skuzim da je sprungirao razvodnik vode i da je voda curila malo po malo po glavi i bloku i zato nije izgledalo da nigdje curi.
Dobro da sam imao rezervni doma,slozio brtvu,pritegnuo i htio litru INA koncentrata,mali grije ko sparet.
« Odgovori #29 : 20 Veljače, 2012, 09:21:00 »
U subotu Yugić vraćen u pogon, za sada ne primjećujem nikakve štetne posljedice "boravka na ledu"...bar sam oprao ekspanzion(ističk)u posudu, bila je puna smeća:ghh:.
Dakle, ova sapunica se prestaje emitirati:lol:
