Autor Tema: Zastava 750 1970g. Kabrio dvosijed - Senj  (Posjeta: 17736 )
Offline Hans 1212
  • Postova: 95
« Odgovori #30 : 11 Veljače, 2012, 20:04:44 »
bas to sada gledan na slici, polozaj i izgled ventilatora... cini mi se da je preblizu kilera tj. da ovi ventilator vise siba zrak okolo nego u sami kiler...
POIST- POPT- POPRČT -PRILEĆ
« Odgovori #31 : 11 Veljače, 2012, 20:10:44 »
klapna mora biti dolje otvorena da zrak ulazi u hladnjak i ventilator mora izvlačiti zrak iz hladnjaka - znači mora puhati prema haubi tj izvlačiti zrak kroz hladnjak...
« Odgovori #32 : 11 Veljače, 2012, 20:15:45 »
Ja sam mislio da je obrnuto i da ventilator gura zrak prema kileru i klapna ga usmjeruje ispod auta prema nazad.U biti ovo je obrnuto.:sok:
Offline Hans 1212
  • Postova: 95
« Odgovori #33 : 11 Veljače, 2012, 20:15:50 »
prijo malo si se zajeba, ventilator gura zrak prema kileru, nije usisivac, kad bi se tako oladia, ta ti teorija nema logike. Znaci ventilator gura zrak prema kileru a klapna ga usmjerava ispod auta prema vanka.
« Zadnja izmjena: 11 Veljače, 2012, 20:18:03 Hans 1212 »
« Odgovori #34 : 11 Veljače, 2012, 20:21:08 »
Kolega SCARY je u krivu ipak . Ventilator gura zrak prema kileru i klepna usmjeruje topli zrak prema nazad .Ipak sam u pravu i to mi ima logike.:balki:
« Odgovori #35 : 11 Veljače, 2012, 20:24:54 »
nemoj se puno veselit ubit će te logika :rofl::gosp:
Offline Hans 1212
  • Postova: 95
« Odgovori #36 : 11 Veljače, 2012, 20:24:59 »
da bi se ovaj fico dobro ladia triba mu jos udaljiti vent od kilera i staviti tunel kao sta ima original motor od fice ako znas na sta mislin i kako to izgleda. ode je vent previse otvoren za ovakv tip hladenja.
« Odgovori #37 : 11 Veljače, 2012, 20:28:11 »
Ma zaj... logiku..:rofl:.Bolje bi bilo da ima onaj gumeni usmjerivač jer raspršuje zrak okolo ovako .Imaš pravo kolega.
« Odgovori #38 : 12 Veljače, 2012, 17:44:13 »
dečki, malo ste se sjebali s logikom...
klapna je smještena tako da hvata zrak kod vožnje (unaprijed) i tako se ostvaruje prirodno strujanje kroz hladnjak, a topli zrak se izbacuje van kroz rešetke na haubi;) znači, ventilator mora tako vući zrak da potpomaže protoku zraka kroz hladnjak...
ako ventilator gura zrak u hladnjak, onda 'šamara' hladnjak jer se u njemu sudara topli zrak iz motornog prostora i friško usisani zrak od klapne;)
inače, nema logike da se hladnjak hladi sa zagrijanim zrakom iz motornog prostora;)
« Odgovori #39 : 12 Veljače, 2012, 17:50:32 »
Ja samo znam da ako nema te klapne ili je zatvorena nastaje sranje i motor kuha.Ona se inače zatvara jedino kad je ovakva zima inače ostaje otvorena prema dolje.
Offline Hans 1212
  • Postova: 95
« Odgovori #40 : 12 Veljače, 2012, 18:07:19 »
scary izvini al bi te molia da ne odmazes coviku po ovom pitanju. amo reci da i vuce zrak sta je (smisno) samo pogledaj na ovoj slici gori kako su okrenute latice ventilatora, kako je moguce da one vucu zrak nazad ako se vrte u smijeru kazaljke na satu. Tako i kod standardnog vent, nadi sliku pa kad razmislis malo javi odgovor... kako bi se onda ladia zimi kad je klapna zatvorena? javi pa da vidin na svoja dva fikusa sta ih iman jel to funkcionira. :gosp: Vent gura zrak i to je jedino ispravno i istinito
« Odgovori #41 : 12 Veljače, 2012, 18:38:22 »
Da u pravu si hans jer ventilator bi trebao okretat u desno kao kazaljke i puše prema kileru,jer da gura zrak ,onda ne bi bila klapna,nego bi bio lim s donje strane imao kosinu prema prednjem kraju auta ,tako kad vozi bi vukao zrakprema gore ,tj prema kileru i kroz njega bi izlazio na otvore na haubi.Ovako su u tvornici napravili skroz kontra.Uzima zrak kroz otvore na haubi i gura na kiler i kroz njega ,pomoću te klapne izlazi vrući zrak ispod auta prema nazad i ne stvara otpor zraka samome autu.
Ispravite me ako sam u krivu.
Offline Hans 1212
  • Postova: 95
« Odgovori #42 : 12 Veljače, 2012, 18:47:31 »
Da vuce vrak onda bi klapna tribala biti obrnuto okrenuta, tj prema njuški auta a ona je prima nazad, ali je i to nemoguce jer bi se grija zimi kad se zatvara, i kad stoji na mistu... ja znan sta je kolega scary mislia reci, ali se to tako ne radi kako je on reka..
Offline gogo21
  • Postova: 63
    • http://www.autoservis-gogo.hr
« Odgovori #43 : 12 Veljače, 2012, 18:53:07 »
MIslim da po tvornički je ovako kako ante kaže. jer klapna od ispod je inače okrenut otvor prema nazad, tako da je nemoguče da usisava zrak kroz nju.
A ventilator na mom fići sam okrenuo da vuče zrak iz hladnjaka a dole maknuo klapnu. jer meni grijanje netreba - zimi je u garaži. mislio sam da ce bit bolje. to je bilo već pred kraj ljeta. pa sad mi je i osta tako.
Mislin da je to problem - morat cu stavit klapnu tvornički - ventilator malo odmaknuti staviti gumeni onaj usmjerivač i okrenuti ga da puše u hladnjak.
(jer inače tvornički fićo bi se tako zimi grijala kabina - ventilator kroz hladnjak puše, klapna se zatvori a ona klapna za u kabinu se otvori i tako se grije kabina)
Offline gogo21
  • Postova: 63
« Odgovori #44 : 12 Veljače, 2012, 18:54:55 »
Moglo bi tako biti dobro. vidit cemo kad ugrije!!!!hahahahaha
Hvala svima. Svaki savjet je dobrodošao.
Ako ima još ideja samo dajte.
