Autor Tema: Opel Kadett C 3-vrata ili 5-vrata  (Posjeta: 5855 )
« Odgovori #15 : 17 Veljače, 2012, 13:39:19 »
Sto se mene tice... Cetvero, odnosno petoro vrata je uvijek bolje od  troja, odnosno petero... Jest da su neki auti ''rodeni'' za dvoja vrata,  jest da neki auti dolaze samo ''sa bez'' dvoja vrata i jest da su neki auti  nezamislivi sa dvoja vrata - pogotovo ako su coupei... :lol:   Onu novu idiotariju od Porschea - Panamera ili kako se to vec zove, kao  i X6 necu ni komentirati. Ti su auti cisti dokaz da je i dragi Bog  dignuo ruke od nas i da i on prekrizenih ruku nemocno pjevusi... Duuu  duuu duuuu nemaaaa ima poomoociiii... Dududu dududu duu duu du duuu...
Po meni - cetvero vrata ili petoro ... Ajmo reci ''zadnja vrata'' (da ne bi bilo opet ima li ili nema li 3... 4... 5... Vrata :D ) su puno prakticnija... Ne moras se dizati ovome iza kad izlazi van... Ako je kisa - stanes kao bus :D Pssss...psssss...pssss... Otvoris vrata ekipa ude, ekipa izade, poberes lovu za prijevoz i Bog te veseli. :gosp: Tu i tamo mozes jedino cuti:''Soleee... zadnja...'' ali nije frka... :D  ne trebas se odvezivati, zavezivati, odvezivati... Zaboraviti zavezati  pa te klepi plavac jer nisi vezan dok razvozis ekipu doma poslije nocnog  ili bilo kojeg izlaska...
Nadalje - ako je snijeg, blato, bljuzga...  Nitko ti nece ostavljati prljave ''cape'' od cipela dok ulazi  mjesavinom elegancije polarnog medvjeda i slona na zadnji sic pa ti  izgazi pojas... Tapecirunge... Zadnju stranu naslona prednjeg sjedala...  krov, unutrasnjost prednjeg fara ili slicno...
Takoder - vrlo bitna  stvar... Ako i vozis nekoga koji se mozda maaaaaaalo malo ''presaugao'',  a po marfijevom zakonu vjerovatnoce taj ce siiiigurno sjediti iza... Po  istom zakonu ce tome biti zlo i po tome istom zakonu taj ce imati ludu  zelju i potrebu isprazniti sadrzaj zeludca... Negdje. Cak i da je  najprisebniji - tesko ce ciljati i uspjevati usnama sastaviti savrsenu  kopiju vatrogasne lepeza-mlaznice da uz pomoc savrseno proracunatog kuta  glave u sirokoj lepezi izriga sedam litri gemisteka i dve vrecice  smokija kroz zadnje otskrinuto leptir staklo. :D  Vjerojatno to ide u jednom savsenom mlazu siroko otvorenih usta  koji  podsjecaju na crijevo beton-pumpe kad ekipa lijeva ploču - direktno na  pod.
Pored veceg kuta otvaranja svih vrata, sto znaci da kad te naki  mamlaz sa X5... X6... ML-om... Jukeom ili Nissanom KašikaSkajem  ''zatvori'' na parkingu elegantno ne mareci za crte na podu - postoji  veca vjerojatnost da ces elegantnije uci sa kracim vratima. Jedino, mada  ne bi nikada to radio autu jer nije auto kupio vlasnika, nego obrnuto :ghh:  - tu bi jedino posluzila dvoja vrata da, oslanjajuci se na osnove  fizike i mehanike, postignes veci moment sa manjom odnosno istom silom  kad koristis duza vrata kao duzu polugu da mu zdrmas auto. Samo -  ponavljam - nije auto kriv sto je vlasnik mamlaz. A i Vincent Vega se ne  bi slozio sa idejom unistavanja tudeg auta. :D
Nadalje...  Postoje i teorije o cvrstoci karoserije, njenom torzionom uvijanju,  cvrstoci u, nedaj Boze sudaru... Obe karoserijske izvedbe moraju imati odredenu torzionu cvrstocu te ostale zadovoljene parametre jer nije slucaj da se karoserije sa troja-dvoja vrata rade od celika vrhunskih svojstava, a karoserije sa cetvero-petoro vrata da se rade od sira i krekera. Znaci ako su i jedna druga karoserija zdrave - nece te ščipati po prstima u voznji ako se kulerski vozis dok diras rukama ''A'' nosac krova pokazujuci svoj novi sat i novu zlatnu narukvicu na ruci. Ako se desi nesreda, ne daj Boze, da se auto savije oko bandere - tu ne pomaze ni vozilo koje bi bilo bez ijednih vrata.
Tako da... Sto se mene tice... Jos vratiju... A to je li ljepsi auto ili nije - neka ostane svaciji gust ponaosob...
Voah... Debeli Biozon je rekao... :vecernji:
« Odgovori #16 : 17 Veljače, 2012, 15:24:44 »
Znači Frik taxira u fušu....na rigaju ti ljudi u autu zato što su pijani nego dobiju morsku bolest od ljuljanja:lol:. Inače istina je da su karoserije sa manje vrata čvršće: kad digneš Yugića dizalicom, nemožeš otvorit/zatvorit vrata (dok ga ne spustiš opet), kad digneš stojku nemoš otvorit/zatvorit ništa (čak i kad ga spustiš):rofl:
Osom toga u Renault 8 recimo, može uč samo patuljak, hobit, trol, Samantha Fox nakon operacije...(zato ga Sanader ne vozi nego"čuva").
Kupi, brate, sa 2 vrata, nek se suvozač diže i propušta ekipu, ti reci da se tvoj sic zaglavio...:pda:
Kod parkiranja ja prvo napustim vozilo, a onda ga ručno uparkiram:o
Zato svako treba imat bar dva auta - jedan za sebe,drugi za druge:ghh:
Offline mojitobar
« Odgovori #17 : 17 Veljače, 2012, 17:31:53 »
ne moraš reći da se zaglavio,kupi neku školjku za vozača i zavari je za pod pa nek pokušaju izaći na vozačevu stranu ako mogu! :P
ja bi uvijek uzeo sa dvoja vrata,malo koji auto(ili nijedan) je ljepši sa 4 vrata nego sa dva.bar meni.ali sve je do tebe...i tvog ukusa!
ali ja bi pogledao i aute o kojima se radi...možda je ovaj sa 4 vrata u puuuuno boljem stanju nego ovaj sa dvoja vrata.i za manje para...i to treba uzeti u obzir!
built,not bought
Offline jankkec
  • Postova: 172
    • http://www.kkcrew.com
« Odgovori #18 : 17 Veljače, 2012, 17:43:09 »
2 ilti 3 vrata = mladenacki hir, auto za ganjanje ...
4 ilti 5 vrata = Obiteljski covijek, taksi ...
Prvo odluci za kaj bus koristio auto pa onda kolko vrata. :P
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #19 : 17 Veljače, 2012, 17:46:29 »
uvijek sam za dvoja vrata,pogotovo ako se rijetko voze više od dvije osobe.
auto je ljepši,karoserijski čvršči i manje kvaka i podizača stakala za eventualni popravak:)
i prestanite poklopac prtljažnika zvati vrata,to je slučaj samo ako se otvara zajedno sa staklom,što je u slučaju c kad. samo kod city-a i caravana;) (a najbolji su oni biseri koji na njuškalu napišu za city-ja da je oblik karoserije coupe:()
« Odgovori #20 : 17 Veljače, 2012, 18:35:04 »
dosta ljudi i za 2 dr limo govori da je coupe :D :D
Deno
« Odgovori #21 : 17 Veljače, 2012, 18:37:55 »
O ekipa hvala na tako detaljnom opisu svega..nasao sam kađu sa 4 vrata dosta jeftino i u dosta dobrom stanju i limarijski i meh pa stoga mislim da ce ipak biti sa 4 vrata..financije ce prevagnuti a i ko ga jebe da se i sa 4 vrata lijepo sredit..
« Odgovori #22 : 17 Veljače, 2012, 18:46:23 »
ofkors ... upodirat i felgu s rubom neku oldskul i kolica za ducan bi opasno zgledala :D kamoli ne kadett
Deno
« Odgovori #23 : 17 Veljače, 2012, 20:53:54 »
to i mislim..ispjeskarit ljepo pa napraviti limariju sta treba...dobro zastitit..bubnut neku ljepu boju po mogućnosti bjelu sa krovom u crno i krom lajsne stavit..i sto kaze kolega Looka-zg spustit ga do ibera i felgicu dobru nabacit i milina..
« Odgovori #24 : 17 Veljače, 2012, 21:02:54 »
osobno nisam za dvobojnu kombinaciju ... neku ljepu jednu boju odabrat ... i to je to
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #25 : 17 Veljače, 2012, 21:11:34 »
4 vrata ovih s 3 ima previše i počelo je biti nezanimljivo isto kao što niko neće city-a a ful dobro izgleda ,ako nisi rejser bolje 4 vrata ,oldtimer je lipo izgleda spušten i s felgom a usto i praktičan i koliko sam primjetio svi su u boljim stanjima nego ovi s 3 vrata
Deno
« Odgovori #26 : 17 Veljače, 2012, 21:22:36 »
Pa da mogu ti rec da ovaj ima samo rupu na blatobranu di je antena bila pa je malo pohrđal i jos nesto sitno ispod gepeka tako da to nije nista..stvarno je stanje ok ali to cu vidjet kad ispjeskarim sve mozda bude i :sok: ali nema veze rijesit ce se sve...a sto se tice boje neznam mislio sam bjelo crnu kombinaciju sa krovom u crno ili samo bijelu..nez vidjet cu..kad dođe red za to..
« Odgovori #27 : 17 Veljače, 2012, 22:07:01 »
Deno
« Odgovori #28 : 17 Veljače, 2012, 22:51:12 »
Hvala kolega da kađo je vrhunski..mislim da sam vec ovog kađu vidio jer je kolega stressman sa OCC-foruma..
« Odgovori #29 : 18 Veljače, 2012, 12:33:39 »
kupi bilo kojeg tak svejedno, bitno da ka ga ukusno slozis. bitna stvar je odabir boje i njezine nijanse,ako ti ikako mogu pomoc savjeto javi se, isto tako ako trebas dijelova javi se,
