Autor Tema: hopa cupa nas dva skupa  (Posjeta: 38822 )
Ja bi još slika kampera, kamper mi je bombica
..hehe stavio sam sve slike koje imam...nisam ga nego upalio i provozo par puta do sad...mora na temeljito pregledavanje jer je dugo ležao..webasto itd...i onda ču poslikat sve... :byeg:
Offline truper
  • Postova: 76
Dragi Bubuleja, sve je 5, samo ću ti reć nešto o tom kamperu jer sam ja imao isti takav. Proć će malo vremena  i učinit ćeš par đireva i onda ćeš vidit da je motor od 1.6 za njega preslab. Ako ga dobro ne zaletiš uz bilo koju veću uzbrdicu, ajme majko, pada mu brzina, i onda laagano uzbrdo u drugoj dok ti svi iz kolone spominju rodbinu, a ponekad ćeš i ljeti palit grijanje jer ako je velika i duga uzbrdica onda ćeš pregrijat motor, pa da se malo topline odvede.... E onda, dalje, kad dođeš na ravnicu i razletiš se, onda ćeš vidit da ti je motor u visokim okretajima i da ti je neophodna peta brzina.
Ostalo je sve dobro ako je kombi dobro izoliran od motora jer inače može stvarat velike vibracije.
Tako da , vjeruj neće proć dugo počet ćeš tražit jači motor i to vjerojatno neki turbodizel, i getribu sa pet brzina koju nećeš moć upasat tako jednostavno jer tamo treba radit neke prerade...
A ostalo je sve super, familija može putovat, potrošnja nije velika, ako imaš mogućnost tuširat se unutra i webasto, onda je prva liga...
Eto, malo pluseva i pokoji minus...pozdrav i samo naprijed...
Slažem se da je preslab. Jedina prednost je šta več imam vw kombi 1,6d i vozim ga više od 3 godine kao jedini auto pa znam da su uzbrdice problem.,pogotovo ljeti.
Čovjek koji mi je prodao kombi ugradio je prekidač za ventilator iz istog razloga, a to je pregrijavanje. Neznam vidit ču malo kako bude na ljeto..Misliš da je za njega dosta 1,6td a da se ne pregrije?  :drinks:
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
Koliko ti je kamper sad težak?
svenska trollkarlen
a ima 1600 1700 kila sa svom opremom + mi i stvari..jebga dve tone minimum...AUu kako ču se ja kretat po cesti sa 50 konja ???  :rofl:
Offline truper
  • Postova: 76
Odg: Ogi se igra sa kramama
« Odgovori #110 : 08 Prosinca, 2013, 20:39:42 »
Ma nemoj se obeshrabrit, gurat će on.... ima tu većih znalaca od mene, ja znam da su ljudi uglavnom stavljali 1.9 td i bili zadovoljni...ali, ne znači da i ovaj 1.6 neće poslužit...problem je u tome što je auto rađeno za njemačku poštu i njihove terene di su uglavnom ravnice...a kod nas je u primorju drugačiji teren....a u Americi i u Japanu uglavnom stavljaju motore od Subaru, to je onda raketa, ali su motori negdi 2.1 čini mi se...koliko para toliko i muzike .-)
Imaš na forumu carravelu od Vjeke iz Kaštela, možda ti on može reć svoja iskustva, a ima i onaj famozni žućo iz Zgb, on ja na vw kombi forumu, isto je mijenjao motor, ne znam kako se zove...
najbolje ti je da ga neko vrijeme probaš ovako, ako ti se kampiranje svidi i ostaneš pri kamperu, onda polako ide upgrade...
Offline Amkec
  • Postova: 303
« Odgovori #111 : 08 Prosinca, 2013, 22:57:01 »
Jednom sam ocestvovao u ubacivanju motora u t3, motor je bio 1.9 SDI
iz golfa mk3. Jedini problem je bilo kad se motor postavi i sve bude u funkciji je to sto se poklopac  motora ne moze zatvorit od klapne gasa. Klapnu gasa smo prepravili da jedan dio bude oboren dole i sve je bilo OK. 1.9 SDI mnogo bolje se pokazao od 1.6D
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
« Odgovori #112 : 09 Prosinca, 2013, 09:17:28 »
1.9SDI od 68ks je takođe mrtva kobila.
Ogi, ja bih tu navrnuo 1.9TD iz Golfa 3, dakle ne TDI već baš stari TD, oznake AAZ...paše na šaraf mjesto 1.6D, skoro je identičan motor, 55kW je, ali se vrlo, vrlo lako nafrlji i na duplo od toga, a da u normalnoj vožnji ne pati potrošnja zbog toga.
svenska trollkarlen
« Odgovori #113 : 09 Prosinca, 2013, 13:14:29 »
..imaš li kakvog u vidu ..mislim da uzmem to  :good:
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
« Odgovori #114 : 13 Prosinca, 2013, 12:18:44 »
Mogu naći...mogu složiti... Imaš Gmail ili Skype?
Pošalji mi na PP...
« Zadnja izmjena: 13 Prosinca, 2013, 12:25:05 Vetter »
svenska trollkarlen
« Odgovori #115 : 21 Prosinca, 2013, 11:14:12 »
plavi kombi napustio zajednicu....
« Odgovori #116 : 31 Prosinca, 2013, 17:09:41 »
stigo mini od mistabina...
« Odgovori #117 : 02 Siječnja, 2014, 19:32:58 »
 ;D  :cool:  :yahoo:  :yes:
« Odgovori #118 : 09 Siječnja, 2014, 15:47:50 »
Uuuu ova zadnja je - mrak. To je specijalna Katra specijalne serije Gjuro XXL a za koju je bilo karakteristično baš ovo otvaranje vrata ''na širo'' da kurpulentniji vozači mogu lakše ući u vozilo. Sjedala su rađena od čeličnih profila i prenapregnutog betona, a presvučena su bila slonovom kožom kako radi trajnosti, tako i radi udobnosti.
Mrak auti.  :bravoo: :bravoo: :bravoo:
 :drinks: :drinks:
kakvi su planovi?
« Odgovori #119 : 09 Siječnja, 2014, 16:07:55 »
plan je da plana nema...zasad...
