Autor Tema: Ruzinavi Brod  (Posjeta: 104238 )
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #255 : 11 Siječnja, 2014, 22:38:07 »
Bili su skupa s autom.
A pive uvijek mora biti!
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #256 : 12 Siječnja, 2014, 11:56:07 »
 :shok:  :thmbup:
Go hard or go home.
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #257 : 13 Siječnja, 2014, 23:37:08 »
Danas isao namontirati vrata da vidim kako pragovi stoje.pragove sam namontirao saraficima za lim.
I kad katadtrofa.vrata nikako ne odgovataju.morao sam nstezati okvr vrats u svim smjerovima da sjedne.
Ovo je na pola posla slika.
kasnije sam jos malo stisnuo.
i jedna motivacijska.
« Zadnja izmjena: 13 Siječnja, 2014, 23:41:52 Igor V. »
Offline GTzadar
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #258 : 14 Siječnja, 2014, 12:11:43 »
Ko da je slikano u mojoj garaži ... vrata iste boje ko moja alfa , isti aparat za varenje  ;D
....Gone in 600 seconds....
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #259 : 14 Siječnja, 2014, 12:13:00 »
Živ je!!!
Što si stao s radovima ili?
Offline GTzadar
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #260 : 14 Siječnja, 2014, 12:23:23 »
Živ je!!!
Stao radit početničke greške , tipa ''sve ću to u jednu večer napraviti'' , odrađujem neke zaostale stvari a alfa čeka malo više slobodnog vrimena.
Uglavno živi smo i zdravi i na suhom  ;D
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #261 : 14 Siječnja, 2014, 12:29:38 »
Početničke greške,a da.
Da nije bilo kolege jemict78 i ja bih popušio montažu praga.
Naime kako je auto bio lupit u prednji kraj nije sve baš sjajno pa sam tako na kolegin savjet montirao pragove s šarafićima za lim i vidio gdje je problem.
Sad ravnam vrata i namještam zazore.
Jučer potrošio tri i pol sata na slaganje i montažu vrata i na pola sam posla.
Rješit će se samo treba imati vremena za igranje.
Offline GTzadar
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #262 : 14 Siječnja, 2014, 12:34:51 »
Bravo, dobar sistem , a i kolega jemtic78 ima dobro odrađene projekte  :good:
Moja je isto ''pomaknuta'' , prednji desni kraj treba izvuć mrvicu da bi vrata sjela kako treba .. a kako sam išao radit krivim putem , sad će trebat cijelu desnu stranu utegnut i namjestit prije varenja ičega, loše sam je fiksirao prije rezanja praga.
Početničke greške i brzina , brzo i dobro rijetko kad idu zajedno.
Kolega , samo naprid  :good:
Offline jemict78
  • Postova: 552
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #263 : 14 Siječnja, 2014, 22:44:05 »
Vidim da je zapelo na luftovima , jesi uspio rjesit? Jesu ti svi tak stisnuti il samo ovaj u sredini? Da probam pomoc ak se da :umnik2:
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #264 : 15 Siječnja, 2014, 06:34:03 »
Ma sredina je ok
Zao mi je sto nisam slikao prije.ovo je vec na pola puta.uglavnom.
Okvir prednjih vrata.koja bih najradije sad trazio nova ,je bio savinut prema unutra i prema naprijed tako da kada sam priblizio vrata jedna uz druga sve je bilo super i onda se okvir stakla razdvoji u vrhu 1 cm.mozes si misliti kako izgleda kada nastimam luft na vratima kako onda gore izgleda.
Skoro sam uspio.jos 2 do3 mm je luft.
Danas ako dodjem ranije cu probat sloziti.
i ostalo je da zadnji dio praga mora dolje 3mm a prednji dio mozda gore.nisam vise siguran jer je bilo kasno pa mi se nije vise dalo zezatim
Offline jemict78
  • Postova: 552
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #265 : 15 Siječnja, 2014, 17:58:12 »
Kad negdi zapne ostavi za drugi dan, lakse ide barem meni ;D Taj okvir nebi trebal bit cvrst pa ga probaj nategnut rukama jos malo da izjednacis luft, al za svaki slucaj probaj staklo jel dihta posto velis da je okvir bil dosta sje... Mada meni to izgleda ko da treba prednja vrata na donjem pantu gurnut prama napred, a zadnja iasto na donjem prema nazad onda bi se gore na okvirima trebal smanjit luft. tak mi barem djeluje po slici :umnik2:
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #266 : 15 Siječnja, 2014, 20:52:31 »
Probao ali onda izgubim sve lufte okolo.tako da sam s gumenim cekicem lagano polupao prednji okvir prema nazad i dobio sam luft gore na 2 mm.jos moram probat kako staklo stoji.
Offline jemict78
  • Postova: 552
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #267 : 15 Siječnja, 2014, 22:08:03 »
Neznam kakve luftove inace ima al mi se cini 2mm premalo :umnik2: trebali bi biti barem 4mm
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #268 : 15 Siječnja, 2014, 22:51:53 »
Iprosti krivo sam se izrazio.kad su dolje spojena na vrhu su bila razdvojena 6mm.sad su 2 mm sto je ok kad se rasire na zazor od 5 ili 5mm.ta dva se nece toliko primjetiti.
Offline jemict78
  • Postova: 552
Odg: Ruzinavi Brod
« Odgovori #269 : 16 Siječnja, 2014, 17:27:26 »
Ok tak stima,, samo pici dalje dobro ti ide :good:
