Oldtimeri
Oldtimer garaža
Ford f 100 1953 pu
10
11
12
13
55
Tema: Ford f 100 1953 pu (Posjeta: 182789 )
gigi V8
Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #150 :
28 Rujna, 2012, 13:45:24 »
čim završim montažu mustanga idem na tvoj ford
a po mojem - to je kraj drugog tjedna..
znači s 01,10,
gigi V8
Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #151 :
29 Rujna, 2012, 21:26:20 »
oko srijede- četvrtka mi dolazi kabina .......................!!!!!
tako mi javio !! ondosno, bio je kod mene !
tommyvz
Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #152 :
29 Rujna, 2012, 22:49:22 »
Odlicno, hvala bogu da je krenulo. Cuj se sa starim mojim u vezi dijelova koji su dosli. Sve gumene brtve za auto su doma, nova elektricna instalacija, master cilindar kocnica i naravno sve ono kaj je falelo za masinu.
gigi V8
Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #153 :
30 Rujna, 2012, 18:17:38 »
super
krajem sljedećeg tjedna ili početak onog drugog - krećem maximalno na tvoj auto
a do tad završim mustanga (valjda?
tommyvz
Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #154 :
07 Listopada, 2012, 15:09:42 »
Evo nesto novijih slikica. Limar je krenul, prednji dio auta je gotov, sad jos samo truga...
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #155 :
08 Listopada, 2012, 13:46:38 »
I kakva je sad na kraju pala odluka za boju ?
tommyvz
Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #156 :
08 Listopada, 2012, 22:49:13 »
Farbica bude metalic plava, bez perle da nebi bilo kasnije zajebancije ako se negde osteti. Mores videti na slici gde je blok motora. Takav bude i auto. Meni je super takva farbica.
gigi V8
Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #157 :
09 Listopada, 2012, 15:02:20 »
malo ću biti kratak s vremenom zbog sklapanja mustanga...
mislio sam da ću biti gotovo sutra, ali sam se prevario
ipak će to biti petak
u ponedjeljak popodne - krećem na karoseriju !! i ne stajem dok ju ne završim i stavim na šasiju, uključujući i motor i getribu
Ante V8
Postova: 9610
Thanked: 14 times
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #158 :
09 Listopada, 2012, 16:05:27 »
Moj Gigi i ti si se zatrpao sa poslom do grla.Dobro znaš koji ti je dio od kojeg auta. Svaka čast na radovima.:gosp:
gigi V8
Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #159 :
09 Listopada, 2012, 16:14:10 »
Tomek !!
gdje su slike od motora - kojeg jučer 90% sklopili !! ???
Ante!!
znam 90-95 % gdje što ide. a razliku - kombiniram,,,pripasujem, (psujem sve po spisku ).............
mučim se !!
i imam i volje i motiva za raditi !!
tommyvz
Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #160 :
09 Listopada, 2012, 16:26:51 »
E Gigi, nisam ja dobil nikakve slike jos. Izgleda da tek kad bude sklopljen do kraja, onda budu mi poslali. Jer navodno mora dati sarafe nove napraviti i pocincati. Pa kad zavrse sve, onda mi salje slike pa ih stavljam gore.
gigi V8
Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #161 :
09 Listopada, 2012, 16:43:09 »
dobro
u ponedjeljak smo sastavili motor
treba nove šarafe od vodene pumpe i od saug-grane
ali stavio sam fergazer gore i filter i ispušne grane..
i moslim da će ti se motor dopast !!
lijepo izgleda
tommyvz
Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #162 :
09 Listopada, 2012, 17:00:38 »
Ok, rekel je stari da bi ovaj tjedan to rijesili. Sarafi su brzo gotovi, jedino da jos onda najdu vremena pa da to isprobaju. Gigi, daj mi reci, sve remenice koje trebaju su na motoru ? Jedino budu remenje morali negde potraziti.
gigi V8
Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #163 :
09 Listopada, 2012, 17:32:12 »
sve remenice koje su bile su polakirane i spremne za montažu !
remenje se kupi - samo će se izmjeriti dužina
to je najmanji problem...
posle vikenda . ćemo staviti motor i getribu u korito.. povariti nosače i pripremiti za stavljanje karoserije na šasiju...i kad će sve biti gore, sve pomontirano, onda ćemo vidjeti gdje je što....i dal što fali..
dosta stvari mi je po kutijma i jedva čekam da ih ispraznim i napravim mjesta...
teško mi je sad ići sve otvarati i tražiti...
samo na buicku ima skoro 1,5-2 kubika kutija (dijelova u njima spremnih za montažu)..
ima i tvojega dosta...
a treba mi mjesta !
gigi V8
Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
Odgovori #164 :
09 Listopada, 2012, 17:32:33 »
a treba mi mjesta !
10
11
12
13
55
Oldtimeri
Oldtimer garaža
Ford f 100 1953 pu
