Autor Tema: Ford f 100 1953 pu  (Posjeta: 182322 )
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Odg: Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #720 : 20 Prosinca, 2013, 22:50:09 »
Da, stavili su prednje i zadnje staklo i sad je sve stalo jer se nezna gde su panti od leptira... da li dela unutra kaj, neznam..
Offline bajavz
  • Postova: 576
« Odgovori #721 : 20 Prosinca, 2013, 23:18:49 »
a ništa,kaj možeš?čujemo se u  nedjelju kad dojdeš.Ja sam najvjerovatinje na montaži,ali pemo navečer na pivce za živce :drinks:.
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #722 : 07 Siječnja, 2014, 14:00:42 »
Ljudi moji, ponosno objavljujem da auto nije gotov i da sam razocaran do bola... Prije nego sam isel doma na godisnji, bilo je receno da budemo auto zavrsili u ta 2 tjedna. Ali naravno kak sam i mislil, blagdani su pa se niti nikome neda raditi nekaj previse. S Mirekom sam montiral auto skoro svaki dan, dok mi je mehanicar dosel samo u nedjelju i to na 2 sata. Rucnu jos nije uspjel montirati, nego mi samo govori da je to za jedan dan gotovo, ali ocito da je taj dan za njega negde u 2015 ili 2016. godini... (rekel mi je PA JOS TI TO BRZO IDE...) Uglavnom kad je uspjel dojti u nedjelju, isli smo slagati mjenjac. On ga je stavil napred na nosacu iako cijela amerika pa cak i oni koji proizvode mjenjac vele CIM BOLJE OTRAGA. Dobro...
Dosel je lakirer, pogledal malo, uzel 4mm flah, spigal i slozil novu polugu koja je stabilnija od originala. I vidi cuda, mjenjac skroz otraga na nosacu i salta sve polozaje...
Mehanicar je rekel da mu rucka mjenjaca ne dozvoljava da ju stavi bolje otraga jer se naslanja na sjedalo. Zvadil sam rucku dole i svinul ju natrag da bude ravnija u cijelih 20 sekundi. Onda je skratil gas sajlu na mjeru i slozil ju na fergazer. Nakon toga trebali smo nastelati kickdown, i dignemo mi sad auto i ja hocu probati rucicu od kickdowna kad ona ne salta nego je zacvikana (a radila je u 8.mj kad sam prije bil doma). U medjuvremenu je mijenjal polugu za saltanje brzina na getribi, ali ocito da nije dobro slozil pa sad kickdown ne otvara ventile... Nakon kaj je videl da nije dobro, rekel mi je NEZNAM TI JA TO, moram rastepsti opet getribu.
I onda mi veli PA TO TI NE TREBA, bude ti auto saltal i bez toga. Ja neznam koji kur.. su uopce stavljali taj kickdown u getribu ako mi NE TREBA (...i ti ameri bedasti), ali ako mi to ne treba, zakaj onda po cijelom internetu pise da mi taj KICKDOWN sluzi za stelanje pritiska u getribi - ako mi NE TREBA...
Ja sam ostal zbunjen jer ako neznas, koga vraga bus isel opet rastepati... I tak sam ja s lakirerom porijesaval ostatak auta, stavili prozore na vratima, gume oko vratiju, pa cak smo i zamjenili spucane sarafe na zadnjoj osovini za koje sam molil mehanicara 6 mjeseci da ih zamjeni. Jos tjedan dana max i auto je montiran do kraja, a onda ga na zalost moram voziti u sloveniju kolegi koji ZNA kak se slazu americki V8 motori i getribe, a to mi je sad opet trosak od 400 eura samo za vucnu sluzbu. Uglavnom, kaj da drugo velim nego pusiona... A nebi mi bilo zal da ga nisam u 6. mj pital - HOCES ? ZNAS ? IMAS VREMENA ?... i on mi je rekel, ma bumo resili... S takvim odgovorom nisam smatral da budemo ga rijesili u narednih 20 godina nego do kraja prosle godine...
Eto toliko za sad da vidite kak NAPREDUJE projekt...
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #723 : 07 Siječnja, 2014, 16:09:59 »
Stavljene nove gume gore, koje su nesto viseg profila od prvih koje smo isprobali. S ovim gumama auto je tocno onak kak sam htel da bude, jedini problem je da kad ide na dizalicu treba staviti fosne i onda ga zapelati gore, ali inace ja mislim da bude dobro...
Offline bajavz
  • Postova: 576
« Odgovori #724 : 21 Siječnja, 2014, 12:04:31 »
ima kaj novoga?
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #725 : 21 Siječnja, 2014, 12:44:53 »
Danas bude izrezal rupe za zvucnike, a do kraja tjedna bi trebal biti gotov sa montazom komplet sve. Onda dolazi Marko da mi nastela motor i getribu i to je to...
Offline bajavz
  • Postova: 576
« Odgovori #726 : 21 Siječnja, 2014, 12:47:32 »
kaj bu marko sim došel?
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #727 : 21 Siječnja, 2014, 12:53:23 »
Da, bolje da on sim dojde nego da celi auto tam teglimo, jos sad i snijeg najavljuju... Uostalom rekel je da bi mogel to sve nastelati u jednom danu... Onda budu odma i nosace zadnjeg ovjesa predelali da mi nebude tolko nisko...
Offline Zloćko
  • Postova: 98
« Odgovori #728 : 22 Siječnja, 2014, 07:38:43 »
uvjek se nađe netko tko usporava izradu samog projekta i to je izgleda normalno jer većina ljudi koje poznajem ima takvih problema.Auto ti je lijepo složen o tome govora nema a sitnice će ti još malo novaca i živaca potrošit to je normalno.
Guši me iberlauf
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #729 : 29 Siječnja, 2014, 10:19:30 »
Evo par jucerasnjih slikica. Danas se ide po akumulator, a u subotu dolazi majstor da nastela motor i pritisak u getribi, i onda tapetaru po tepih za pod i konacno na pripremu za registraciju...
Offline Dario1806
« Odgovori #730 : 29 Siječnja, 2014, 10:25:39 »
sve super, samo ovaj detalj sa super iber jeftinim kineskim zvučnicima mi je prisjeo. Tu si trebao ubaciti neki tipičan američki zvučnik starijeg godišta i onda bi to bila točka na i, sve ostalo je izvrsno :)
« Odgovori #731 : 29 Siječnja, 2014, 10:26:45 »
još malo strpljenja,gomila živaca,kvalitetno pranje vozila,tehnički i sve češ to naplatit uživajuči u vožnji  :yahoo: :yahoo: :yahoo: :good:
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #732 : 29 Siječnja, 2014, 10:30:57 »
A zvucnici me ne peru tolko, jednog dana budu isli drugi dok ih najdem. Sad mi se nije dalo traziti jer predugo se slaze auto. Kupil sam pioneer, jedine koje sam nasel u Vz...
« Odgovori #733 : 29 Siječnja, 2014, 10:56:02 »
Ma hebo zvučnik  :)) :)) samo koncentracija na bitne stavke - a to je ovo što si nabrojao... Registracija, registracija i samo registracija. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Nadam se samo da ćeš ili ti ili netko drugi koji će znati šta radi - oprati auto, kao što i Ascona Eiscream  :)) kaže - KVALITETNO!!! Šteta bi bilo da se ovako glanc-glanc novi lak izgrebe od nekog ''tuđim lulekom po koprivi'' mlatimudonje koji će ga ići ovakvog trljati spužvom da ga ''dobro opere'' ne razmišljajući koliko je para i truda uloženo u ovaj auto.  :glavauzid:
Da, znam da auto nije od sladoleda, ali ipak ježim se od same pomisli da nakon cijele kalvarije koju si prošao s njim - još da se i nedaj Bože  :glavauzid: :glavauzid: lak ižulja  :mad: :mad:  a auto nije ni prvih 10km napravio.
I za kraj, kao što sam ti već i rekao preko PM-a...
Znam da ti svi ''solimo pamet''  :)) :)) ali izdrži još malo, izguraj do kraja i kad sve bude gotovo, prespavaj noć, zaboravi sve probleme oko ovog auta, ohladi glavu i... UŽIVAAAAAAAAJ!!!!  :yahoo: :yahoo: :yahoo: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
« Zadnja izmjena: 29 Siječnja, 2014, 10:59:17 frik-ri »
« Odgovori #734 : 29 Siječnja, 2014, 11:02:29 »
i pripremi živčeke zbog pitanja
"nego jelte,,,kulke to troši"
Mora se ipak istaknuti da je auto odrađen vrhunski uz sve probleme i po svemu viđenom nebi se trebao dugo vračati mehaničarima i limarima i ostalim.
SAMO GAAASSSSSSSSS!!!!!!
