Autor Tema: Ford f 100 1953 pu  (Posjeta: 182467 )
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #90 : 28 Kolovoza, 2012, 19:25:41 »
Ekipa, pa vama samo fali CHIP FOOSE:ghh: i onda ste isti kao OVERHAULIN:pda:. To majstori.Trebao sam ja vama dat kupea pa bi bio miran i vozio bi odavno.Svaka čast majstorima.:gosp:
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #91 : 03 Rujna, 2012, 16:17:47 »
Chip je za nas amater.. :D On sve dijelove ima pod nosom, a ne ko mi da moras cekati mjesecima da nekaj dojde da mozes dalje raditi..
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #92 : 03 Rujna, 2012, 20:58:36 »
Sve je to kod Gigija već standardno ali garaža, e garaža je prava poslastica
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #93 : 04 Rujna, 2012, 09:56:41 »
jučer montiran zadnji ovjes..........
danas do kraja dijelovi šasije i ide montaža motora, getribe i ide u ""korito""
čeka se limar da završi kabinu i ide na karoseriju !!
naravno - kad se napravi izolavija podvozja i unutrašnjosti.....podihtaju varovi...........
radi se bez prestanka !!
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #94 : 05 Rujna, 2012, 17:08:10 »
Odlicno decki, evo ja se nadam da dijelovi za masinu uskoro dolaze. Trebali bi navodno vec biti u europi... A ono kaj fali za letvu volana, dolazi s mustangom od Marka iz slo. Tak da, do onda budete motali s rukama na zalost.
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #95 : 10 Rujna, 2012, 12:06:29 »
Evo da se pohvalim sa sjedalom, radjeno po narudzbi...
Offline mrakic09
  • Postova: 542
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #96 : 10 Rujna, 2012, 13:17:36 »
jao kolega...lepo
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #97 : 10 Rujna, 2012, 15:11:16 »
sutra ti pjeskarim sijeli sistem za ventilaciju (kutiju), sistem za podizanje stakala (škare i sve što je u vratima) , kutije farova, i sve ono u što se montiraju farovi.........kardan.......................
stavljam odmah u temeljnu i lakiram.
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #98 : 10 Rujna, 2012, 16:05:04 »
Super napredujete i brzo će na put.:palac:
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #99 : 10 Rujna, 2012, 16:15:26 »
Jao Ante, rijeci ti se pozlatile, ali meni se cini da ce on na cestu tek druge godine. Gigi, cul sam se s Markom, i rekao je da su dijelovi za masinu, brtve, instalacija... kod njega. Sad samo cekam da se vrati s godisnjeg da se ode po to i da se moze dalje. Uostalom, cujemo se jos.
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #100 : 10 Rujna, 2012, 16:53:05 »
treba mi usis grana, to mi je najbitnije za motor, da ga mogu staviti u korrito - sklopljenog..............
i dihtinzi naravno......
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #101 : 10 Rujna, 2012, 16:58:38 »
Usisna grana, vergazer i svijecice sa kablovima, sve je to vec kod Marka. Tako da dok stari to dopela, mislim da bi se motor mogao isprobati, i staviti u korito, jedino bude jos onda trebalo pripasati nosace za motor i getribu.
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #102 : 11 Rujna, 2012, 13:15:23 »
Tomek
u koju boju da ti stavim kardan ?  srebrni metalik  ili crni sjajni.?
kućišta farova i okvire ??    srebrnu metalik ili crnu sjajnu ???
mehanizme od podizača stakala - stavim u crni poliuretan ???
sve je ispjeskareno danas i stavljeno u dvokomponentnu temeljnu.......jer bi sutra polakirao sve....
ispjeskareni su i škare od haube i nosači vratiju.....stavljeni samo u temelj,, jer će to ići na karoseriju i lakirati u boju karoserije..sad je ko novo.............
sutra će biti ispjaskarena vrata, tako sam dogovorio,, pa ih odmah stavim u temelj..
pa k limaru.....
i ja sam krajem tjedna potpuno stpreman za montažu svega ostalog.....da se polako montira i sve priprema za lakiranje...
čekam limara.......
95 % prve faze je   G O T O V O  !!
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #103 : 11 Rujna, 2012, 13:23:29 »
Bok Gigi. Kardan mozes staviti u crnu sjajnu, isto tak i kucista farova nek budu crna sjajna.
Mehanizmi za podizace moze u crni poliuretan, to se tak nebude vidlo.
Super da je taj dio pri kraju... ( jos kad bi isto i za limara mogel reci... )
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #104 : 11 Rujna, 2012, 13:27:02 »
jebi ga..........
neznam što reći........
i ja bi.......da je po mojem,,,,drugi tjedan je gore motor,,,,,,,,i mogu montirati karoseriju i mulde..........i ajde bok........
tako isto i na Buicku....
ja sam gotov s jednim i drugim.......!!
i idem dalje...............
HOČEM DELATI,,,,,,,,HOČEM POSLA..........HOČEM NOVE PROJEKTE   (stiže jedan PONTON)..........HOČEM PENEZE........!!!!
