Autor Tema: Opel Kadett C Coupe  (Posjeta: 35694 )
Offline ascona75
  • Postova: 800
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #105 : 04 Svibnja, 2012, 18:00:48 »
Deno druze evo sta je od mog kadeta c kupea 1.6 Rely ostalo na istom mestu kao i tvoj je bio udaren ali mastor koji ga je radio samo je ofrlje skarabudzio i pola stvari nije odradio kako treba,ja se kanio nekih godinu dana otprilike da krenem da radim ali nisam imao volje dosadilo mi vise da jurim delove i varim,farbam,sklapam verovatno to nije dobro sa moje strane i nije trebalo ovako da bude nadam se da ces ti vise imatri volje i strpljenja od mene,za vrata nisam te zaboravio trazim ih jos uvek:)ako uspem da nadjem nesto javljam ti
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #106 : 04 Svibnja, 2012, 23:54:59 »
Imam ja volje kolega pomalo se radi..danas sam baš vukao to van po malo i ide odlično ali moram još malo..a vrata sam kupio tu od kolege sa foruma..samo još moram uzeti kadice za vrata i sve fino složiti i onda uzeti novi prenji vezni lim komplet i blatobrane i rubnjake..samo kako bude bilo novaca polako će se raditi..ovo di sam izvlačio van sam ostavio da se sad preko vikenda da malo naiđe jer trebe bar ostavit 24 sata da dođe na svoje..i onda moram još malo izvlaćit van..
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #107 : 05 Svibnja, 2012, 01:10:53 »
Evo slike vrata koje sam kupio..hvala kolega Lujo..
Samo moram uzeti kadicu za vrata jer je doljnji dio trul,neću ništa krparit po njima sa limom bezveze uzmem kadicu ljepo upašem i kao nova će bit..
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #108 : 06 Svibnja, 2012, 07:35:48 »
Teško je naći dobre djelove,a može se ovo riješiti.
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #109 : 06 Svibnja, 2012, 15:50:28 »
Citat: Ante V8;314606
Ima kod Ivičeka kadice za vrata za mog coupea tako da i to neće biti problem za odraditi.
Offline FićoKađo
  • Postova: 182
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #110 : 06 Svibnja, 2012, 18:08:22 »
Ide to tebi ...sve je lako dok su dobre financije ...:)
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #111 : 06 Svibnja, 2012, 19:30:17 »
Citat: FićoKađo;314716
E pa baš me to najviše muči kolega..financije..:(
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #112 : 06 Svibnja, 2012, 20:02:05 »
Dali možda netko zna dali ima di za kupiti novi unutarnji prag za mog kađu??
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #113 : 08 Svibnja, 2012, 21:46:14 »
Ekipa imam pitanje..na prednjoj haubi mi se od stajanja odljepilo ono pojačanje što je tvornički zalijepljeno ljepilom ispod haube..dali bi valjalo to co2 aparatom zavariti ili probati naći negdje to ljepilo pa zaljepiti..
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #114 : 08 Svibnja, 2012, 22:33:33 »
Imeni se to desilo i ja sam stavio onog limarskog silikona ,što se inače stavlja na spojeve i može se lakirat preko njega. Nemoj varit jer ćeš ugrijat lim i iskrivit ga. Najbolje ti je s njime.
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #115 : 08 Svibnja, 2012, 22:43:40 »
Citat: Ante V8;315303
Znači limarski silikon..kak si napravio..obrusio do lima pa prešao temeljnom i onda stavio silikon i zaljepio..
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #116 : 08 Svibnja, 2012, 22:56:30 »
Ogulio sam da gola lima i silikon na to,a možeš baciti i šprickit i na njega silikon. Nemoj nikakve temeljne stavljat jer na njih ne prima ništa. Samo ćeš baciti lovu na njih. Bolje uzmi šprickit i zaštiti s njime.
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #117 : 08 Svibnja, 2012, 23:01:53 »
A onda ću i ja na goli lim staviti da se nehebem sa šprickitom..
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #118 : 08 Svibnja, 2012, 23:05:14 »
Može i miran si.
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #119 : 09 Svibnja, 2012, 00:02:48 »
ma kakav crni silikon... da progrize ono malo kaj nije strulilo?!
95% silikona kod nas na tržištu je na acetatnoj (kiseloj) bazi... a kisela baza se dobro slaže s lužnatom podlogom - građevinskim materijalima...
ljepilo za metal u kartuši koje drži min 20 kp/cm2 i mir božji... i s njim ljepiš i metale međusobno i sve ostale materijale na metal... a dobro drži i na lakiranim podlogama (jasno, na odgovarajuće velikoj površini)...
za sve vrste ljepljenja koristim takvo ljepilo koje drži 28 kp/cm2...
