Autor Tema: Koja mast za šta??  (Posjeta: 26854 )
Offline 2slow
  • Postova: 215
Koja mast za šta??
« Odgovori #15 : 07 Travnja, 2012, 13:33:06 »
Znam da, ali ljudi se često prevare misleći da je bilo koja mast dobra pa našpricaju sa tom, i onda nakon nekog vremena imaju problema... Ja sam joj našao drugu namjenu... Našpricao u rupe na karoseriji za zaštitu umjesto voska :D
SMC
Koja mast za šta??
« Odgovori #16 : 22 Rujna, 2012, 13:23:55 »
Znam da je tema ovjes, al kad smo kod masti, koju "mast" koristite za mazati klizne (leteće,temeljne) i bregaste kod prvog pokretanja?
« Zadnja izmjena: 22 Rujna, 2012, 13:27:00 SMC »
Koja mast za šta??
« Odgovori #17 : 22 Rujna, 2012, 14:24:52 »
Najobicnije ulje(mineralno) ili samo malo onoga anti smoke dodatka ulju ali napominjem samo da se lagani film napravi.
Koja mast za šta??
« Odgovori #18 : 22 Rujna, 2012, 14:58:30 »
Ma kakva mast? Samo narokati cistim uljem iz ''pantigane'' odnosno one kantice za ulje. Obilato nauljiti prilikom slaganja. I najbitnija stavka je ako se ikako moze rukom ili busilicom ili necim ''pokrenuti'' uljna pumpa da se napini i da malo ''nafila'' ulje.
Takoder je bitno da se motor ''slozi'' u ''nulu'' da kresne doslovce iz prve, druge... Ako ga verglas pola sata pa se namjesta razvodnik, pa se kemija oko karburatora jer se uglavnom pali motor na ''sirovo'' i bez auspuha( Pa mu je minimum nikakav) ili bez filtera zraka pa se rukom na grlu karba ''glumi'' čok (pa mu je opet minimum nikakav)... Time se znatno skracuje vijek lezajeva.
Najbolje ga je dobro nauljiti, okrenuti pumpu ulja ko jemoguce... SLOZITI SVE sto se treba sloziti i probati upaliti. Kad kresne ne turirati ga i bilo bi dobro ne paliti na ga ''na zivo'' na stolu bez indikatora pritiska ulja. Neka ti dve minute radi ''na suho'' prilikom prvog paljenja i ''fotosešna za JuTjub'' mozes napraviti sasvim finu pizd...PIIIP!!!!...riju na motoru.
Po meni - nikakva mast ne ide u letece i bank lezajeve radilice. Samo dobro narokati CIIIISTOOOOG ulja i namastiti sve dobro. Ekipi je nekada zao nog ulje jer je ''skupo'' i ''steta ga je'' pa mazu sa onim uljem sto im dode pod ruku.
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
Koja mast za šta??
« Odgovori #19 : 31 Listopada, 2012, 18:43:45 »
Da ne otvaram novu temu,imam doma Fuchs Meisselpaste,"Pasta sa visokim sadržajem bakrenog pigmenta za podmazivanje dosjeda alata i ležišta alata pneumatskih i hidrauličkih čekića".mogu li ovu mast/pastu nabit u letvu volana?
Koja mast za šta??
« Odgovori #20 : 31 Listopada, 2012, 19:34:31 »
Zašto ne, bitno da klizi :D To je dosta kvalitetnija mast od one koja tebi triba za tu namjenu, pogotovo ako se radi o letvi volana starijeg auta bez serva.
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
Koja mast za šta??
« Odgovori #21 : 31 Listopada, 2012, 19:36:53 »
ma letva najobicnija od felicije,tako ce i bit.
Koja mast za šta??
« Odgovori #22 : 31 Listopada, 2012, 21:41:19 »
u letvu/puž volana ne ide mast... najčešće se podmazuje sa sae 90 u količini 1 - 1,5 dcl (ovisno o veličini letve i volumenu kučišta)... rijetko kada ide rjeđe ili gušće ulje... jasno, podrazumijevam da se radi o homo fizikalis tj mehaničkoj letvi;) druga priča su servo letve...
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
Koja mast za šta??
« Odgovori #23 : 31 Listopada, 2012, 22:12:49 »
znaci da bi onda letva trebala imat semeringe na svakom kraju?sta moja nema...i bila je mast unutra...
Koja mast za šta??
« Odgovori #24 : 31 Listopada, 2012, 22:43:49 »
manžete - u njima se zadrži ulje tj ulje cirkulira iz lijeve u desnu manžetu kako okrećeš volan tj pokrećeš zubnu letvu...
kad ulje iscuri zbog strgane manžete unutra uleti prašina pa izgleda da je mast unutra...
osim toga semering se upotreblja isključivo za kružno gibanje, a ne za klizno gibanje...
Offline OLD WEBER
Koja mast za šta??
« Odgovori #25 : 01 Studenoga, 2012, 00:03:26 »
Stari "recept" : u običnu letvu grafitna mast , a u puž , zagrijat 90-ku i u nju ,rastopit 20% masti !
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
Koja mast za šta??
« Odgovori #26 : 01 Studenoga, 2012, 00:20:10 »
Letva je upravo spakirana,hvala svima na pomoci.
Offline Ziki
  • Postova: 168
    • Autoservis Zagreb
Koja mast za šta??
« Odgovori #27 : 01 Studenoga, 2012, 11:11:48 »
gdje u zagrebu kupujete INA maziva?
zvao sam neki odjel za prodaju ali se nitko ne javlja.
ili može neka preporuka za mast za otvorene i zatvorene zupčanike.
Koja mast za šta??
« Odgovori #28 : 01 Studenoga, 2012, 12:05:14 »
Odes u Radnicku Cestu dole prije kruznog toka kod Domovinskog mosta di je i INA tj Maziva Zagreb na parkingu imas u sklopu firme Diskont ... tam mozes kupit ... il ti ja zdilam nesto :D
