Autor Tema: Ford Escort XR3i 1983  (Posjeta: 61256 )
Offline Suhi zg
  • Postova: 234
  • Thanked: 6 times
  • Vozilo:: mk3 XR3i, Jawa ČZ 175, Deutz f1 L612
Odg: Ford Escort XR3i 1983
« Odgovori #135 : 17 Srpnja, 2015, 11:31:12 »
Problem mi je u tome što sam auto dao ocu jel je on imo problem sa svojim. Tako da ja nisam jos forda ni vidio on veli dimi u picku materinu 8 dcl ulja sam natanko u 200km. trazi novi motor  :shok:
e sad tu ima ljudi kaj se bolje razmu ja sam samouk pa da pitam nesto sto mi se cini da je mozda moguce.
On je bio pomijeso ulje i vodu. I ja sam otiso do poznanika od starog i reko cuj ja bi htio da mi promjenite gumice ventila i dihtung glave.
i sad moje (mozda truckam)  :cool:
i normalno majstori nemoze to tako treba sredit glavu i sta sad cu ja rec, radili skupa stari i oni prije.. I ja reko ajde onda sredite i glavu, kad su sve skinuli zovu treba i karike mjenjat, e tu sam ja otiso tam, nalil benze u cilindre, sve pregledo, kompresiju zmjerio i reko necu to mjenjat sastavite ovo i ja odo i ovo mi je bilo previse financijski ali reko ako se mora mora se. I oni su ga sastavili ja se vozio 150 km i dao starome auto. I on zove trazi novi motor, decki veli da to sad treba na specijalu vamo tamo. Meni oci u suzama nemojte me jebat, lik je tam majstor za gti-e ovaj za ovo, ovaj za ono i sve treba mjenat mali sam si si kriv.
E sad mozda je to sve tak i ja sam si sam kriv. A dali je moguce da su oni glavu napravili (odlićno tu nema kaj) nego da je ona sad sjela nize i da sad dize gumice i da dimi i nejde. Jel nemre po meni bit da se sad sve razjebalo, a auto je iso odlicno. Pa sta bi on mogo odjednom na karike pustit 8 dcl ulja na 200km a trosio mi je 6-7dc na hiljadu bez paženja.
Ja bi sad trazio staru glavu i metnuo staru glavu i mislim da bude sve ok. Ili dali se moze podic ova glava malko ?
Jel laprdam bezvz ili ima sta u tome. nema mi ko rec, a mehanicara koji nesto moze slozit na nacin bumo ovo malko, ono malko nisam upozno nikad, samo novo ili mjenjaj.
"its a horny looking little thing isnt it"
« Odgovori #136 : 17 Srpnja, 2015, 11:53:09 »
Pa sad... Neću biti ''baksuz'' ali...
Ovo sa ''uredi samo glavu'' ili takozvane ''polugeneralne'' kad se sredi glava i kad se mijenjaju karike ''kad je vec otvoren motor'' - zna za posljedicu imati baš ovo što ti kažeš.
Neko kaže ''nema šanse - ja tako naprav'jo i još dvjesto iljada naprav'jo'' dok netko ipak kaže ''prozvonio Motor nakon 15,000km''.
Ova tvoja situacija mi je ipak malo previše ''hard core too much extreeme'' ali...
Kad na ''umornom'' ili ''poluumornom'' motoru radiš ''samo glavu'' tada, ajmo ovo laički reći - sa sređenom glavom kojoj više ''ne propuštaju ventili'', kojoj više ''ne propuštaju gumice ventila'' dobiješ, uzmi ovo sa rezervom i ne doslovno - ''veću kompresiju'' - a ako se glava pak ''malo više lizne na blanji'' - tada čak i imaš osjetno višu kompresiju.
Tada ti Motor ''propusti'' na karike Koje su do sada radile ''na umornom režimu'' a sada imaju ''prekovremeni rad''.
Također imaš i situaciju kad se radi polugeneralna, odnosno kad središ glavu i prmijeniš karike - ''protuču'' ti leteći ležajevi. Opet, ajmo reći laički - radi promjene ''režima rada'' i ''promjene opterećenja''.
Mada... Možda je i na motoru nešto krivo složeno.  :dntknw:
Offline Suhi zg
  • Postova: 234
  • Thanked: 6 times
« Odgovori #137 : 17 Srpnja, 2015, 12:55:31 »
da, da sve mi je jasno.
Nebum nis lupo vise dok ga nevidim, ali mislim da nije prebilo na dole nego na gore, auto dela, kresne iz prve, zadimi poslje 3500.
Samo me zanimalo dali moze biti da je glava sjela i da sad izbija gumice ventila, i da tuda ode ulje.
Jel ak je ikaj od ovog drugog kaj veliš Frik onda se mogu jebat, drugi motor i cao, a meni je ovaj motorcek cist dosta za moje potrebe.
Bum probo nac staru glavu od xr-a presmirglat ju i vratit nazad i mozda bude ok. U svakom slucaju to je sad jedina opcija koju si jos mogu priustit.
 :hi: javim kaj bude
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #138 : 17 Srpnja, 2015, 14:16:13 »
Ili kupi od focusa motor kak su ti rekli moderniji je na tvoju kilazu auta ce letit jer da stavis na papir da svog slazes i ostanes u originalu moglo bi kostat ko sv.Petar stavi na papir kaj treba od dijelova odi po max rabat u ducane,glavu Gregureku na strojnu obradu mozda ipak nebu prestrasno...drzim fige
Offline goran16v
« Odgovori #139 : 17 Srpnja, 2015, 14:20:00 »
Ti 1,6 105 KS su poznati da znaju dimiti plavo i trositi ulje zbog gumica na ventilma. Moja dva prijatelja su ih imali sa istim simptomima i na oba su usta auspuha s vanjske strane 3 cm bila natopljena uljem.
Nemoj me shvatiti da nesto popujem s visoka, razumijem da su finansije bitne ali sagledaj cinjenicno stanje. Varijanta na koju ides je trazenje glave u nepoznatom stanju da bi je stavio na blok u upitnom stanju, a govorimo o dijelovima starim 25-30, sto ti ocekivani rezultat stavlja pod veliki znak pitanja. Cak i u slucaju  da ti uspije to ce, osim cijene druge glave,  zahtjevati neke propratne troskove, a s obzirom na starost pitanje je koliko ce i to drugo rjesenje dugo potrajati. Usmjesto toga ja bih razmislio o dvije alternative koje mozda finansijski i nisu toliko zahtevnije. Jedna je postena generalka toga sto imas, kostace vise, ali ces znati sta je unutra i da si miran izvjesno vrijeme, a druga je zapakovan drugi motor novije generacije. Druga varijanta moze biti ponesto jeftinija od prve, rizik sta je unutra jeste veci, ali s druge strane manja starost motora ipak daje vece sanse da potraje.
U svakom slucaju sretno!
« Zadnja izmjena: 17 Srpnja, 2015, 14:23:39 goran16v »
Offline Suhi zg
  • Postova: 234
  • Thanked: 6 times
« Odgovori #140 : 17 Srpnja, 2015, 15:01:15 »
ak ne dimi, i nije sav u ulju nije ni ford  :good: di god sam iso uvjek flasice ulja po 6-7dcl to je od min do max, moja ekipa uvjek vrištala od smjeha, kad bi morali stat da ga ja natocim, a nigdje benzinske  :lol: ali su i znali makar on dimi, da se nemru u njegovom dimu vozit  :cool:
ali sad 8 dcl na 200km to mi nije napeto  :resent:
Bas sam se iz situacije di sam mislil jebote uspio sam, dopeljo u situaciju totalnog sranja  :nea:
Hvala decki na ljepim rjecima  :drinks:  :friends:
Sad cu pomalo vidit di, sta, kako, pa cu se odlucit jedan dio mene bi htio malo jaci/noviji motor kad se vec sranje dogodilo, a drugi dio zna da se necu moc vise ovak vozit kak sam volio jel k-jetronic i taj CVH su stvarno drugaciji od bilo cega sta sam ikad probo, nemislim brzi ni bolji od icega nego meni bas po mjeri.
Još jednom hvala na ljepim željama ko da je umro  ;D javim sta bude, makar to nebude uskoro  :nea:   :hi: :hi:
Offline goran16v
« Odgovori #141 : 17 Srpnja, 2015, 15:09:24 »
Bez lazne utjehe, ali sva ona vozikanja sa motorom kvaru, malo se pali lampica od ulja, malo mjesa ulje-vodu, malo sa progorenim dihtungom glave, koja su se tebi cinila kao podvig za taj motor bez posljedica, je uvelike doprinijelo krajnjem rezultatu.
Offline Suhi zg
  • Postova: 234
  • Thanked: 6 times
« Odgovori #142 : 17 Srpnja, 2015, 15:26:33 »
jbga da  :good: , sve dojde na naplatu, ko zna kolko cu se jos vozit sa ovakvim kakav je sad, a vozit cu se jel drugog nemam.
Offline Pranja
  • Postova: 444
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Sisak
  • Vozilo:: Peugeot 208 (new)
« Odgovori #143 : 17 Srpnja, 2015, 20:48:59 »
Možda trabunjam, ali ako je to sve zbog povećane kompresije, mogao bi probati staviti deblji metalni dihtung.
« Odgovori #144 : 17 Srpnja, 2015, 21:07:40 »
Bez velikog filozofiranja, skupi lovu i sredi motor kako triba. Eventualna opcija je drugi cvh motor, ali budući da su blizu ili su već 30god stari, nije ni to neka srića, bez obzira šta je to relativno jeftino. Krpačinu zaboravi. Moderni motor isto zaboravi, skupo i upitan rezultat konverzije, jer sve ka paše pa se pojavi milijun malih pizdarija koje treba iskemijat. Pogotovo bude li u domaćoj radinosti ili uz pomoć priučenih meštara.
Offline Beri
  • Postova: 148
« Odgovori #145 : 17 Srpnja, 2015, 23:53:05 »
Možeš nabaviti donora escorta mk5 sa cvh motorom i efijem. Cijene su im smješne, samo treba naletit na dobar motor. Tu konverziju ni na tehničkom ne kuže. Praktički mjenjaš k-jetronic u efi.
Jeftina varijanta je i sa zetec-om 1.8, isto escort mk5 sa 115 ili ak noletiš na 130 ks. Ostaviš i u jednoj i drugoj varijanti komp. Bolja potrošnja, bolji rad. Mali problem sa tehničkim, mada ni atest nije danas nemoguća misija.
Ja volim te varijante s donorom pošto dobiš skoro sve djelove, a ostatak u staro željezo.
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
« Odgovori #146 : 18 Srpnja, 2015, 01:26:42 »
Ako Zetec i CVH imaju isti šablon zvona i usisne grane i Zetec ima mjesto za navrnuti razvodnik, Zetec na Kjets bi bila naj-kul varijanta.
Isto i noviji CVH iz Escorta 5ice spakuješ na svoju struju...pusti efije, ako ti kjets radi kako spada, drži se toga.
svenska trollkarlen
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
« Odgovori #147 : 19 Srpnja, 2015, 17:27:03 »
Ako nemas love i trebas auto koji ce opet voziti,po mojem misljenju,daj srediti svoj stari motor AKO to njegovo stanje dopusta,tj,ako je generalka moguca.Ja bi tak,ipak kada bi mi strucni AUTOMEHANICAR sredio motor,to bi mi bila jeftinija,pouzdanija i sigurnija varijanta.Skidat motor s neznamkojeg drugog Forda i trpat ga unutra nije garancija full komotnog rjesenja,ko zna sto ce jos trebat a kazes da nemas financija na bacanje.Kako god,drzim ti fige da ga sredis i peri!
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
« Odgovori #148 : 19 Srpnja, 2015, 17:54:18 »
Ako nemas love
Ovo je oksimoron...
Generalka dvičine dizela sa turskim dijelovima izađe oko 400€ da si sam radiš...
svenska trollkarlen
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
« Odgovori #149 : 19 Srpnja, 2015, 23:28:54 »
Ako jeftinije prodje sa drugim motorom nego s generalkom starog(pod uvjetom da blok nije amen),@ebes mi sve!Covjek kaze da je glava sredjena,ok,nadam se da ju nisu "zatukli".Nista dok se ne otvori motor i vidi kako to sve izgleda.Ako se nema para,nemoze se ni kupiti drugi agregat,kaj ne?Onda svi tucemo oksimorone.... :fucka:
