Autor Tema: Problemi s registracijom točno 30 godina starog vozila  (Posjeta: 7269 )
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
« Odgovori #15 : 10 Travnja, 2012, 13:35:11 »
Citat: karlo kramar;307916
Ma zašto uopće tražu tu PV tablicu???
Ja normalno uvažam oldtimere i registriram na normalne tablice....upravo smo i SL 129 iz 1990. uvezli i regali...tako da nevidim razlog zašto bi netko htio PV tablice??
karlo slažem se u potpunosti sa tobom ,ali ako već netko želi PV onda treba poštivati i postupak koji slijedi do dobivanja
         PV tablica
Usput   lijepi Ti je SL,pozzdrav!
marijanko
Offline dmj
  • Postova: 3779
« Odgovori #16 : 10 Travnja, 2012, 13:36:19 »
E vidiš, to mi je zanimljivo, on navodno zbog procedure na koju je uvezao auto kao oldtimer ne može registrirati nikako drugačije. Možda mu je to krivo objašnjeno, možda se nekaj promijenilo, ne znam. Mislim da je najbolje da njega nagovorimo da se prijavi ovdje pa proba konkretno pitati i dobiti odgovore, a ne preko pet ruku...
Via Ciro Menotti 322
« Odgovori #17 : 10 Travnja, 2012, 14:10:46 »
Ma po kojoj osnovi ne možeš uvesti oldić ako nećeš PV tablicu,kakve to veze ima s uvozom ili bilo ćime,pa ne moram ga ni registrirati,mogu ga metnut u sobu,ali uvozne pristojbe moraš platiti i na koncu kajćemu te PV tablice,ionak je oko toga cjela sprdačina ispala.
Offline 000
  • Postova: 91
« Odgovori #18 : 10 Travnja, 2012, 15:07:02 »
Treba ga uvesti najnormalnije kao i stotine ljudi dosada bez ikakvih potvrda hrosa. 'Ko ga je uopće uputio tamo??
On može najnormalnije uvesti auto i nemora ga registrirat uopće, plati porez, trošarinu, carinu i ostale namete i ima auto spreman za registraciju.
Tek onda odlučuje hoće li standardne ili pv pločice, a prije toga nema šta pitati hros niti bilo koga drugoga jer već ima izuzeće od homologacije što mu je jedini uvjet za uvoz.
Reci čovjeku neka poplaća sve namete i uzme svoje papire i onda sa tim na registraciju, a hoće li mu tamo netko odobriti pv pločice ili ne fućka mu se.
Kojeg vraga je uopće išao licencirati auto kod hrosa???
Jer po situaciji koju si naveo ispada da nemožeš uvesti auto ako nezadovoljava uvjete hros-a za dobivanje licence i pv pločica, a ti auto možeš uvesti i nikada ga registrirat, možeš čak i dobiti hros-ovu licencu i isto tako auto nikada registrirat. Zato mu reci da mu netko baca krafne u oči i nek to sve odjebe i izbaci hros iz priče. Da imam malo više vremena ja bi mu to odradio jer ovo je jedna od najvećih bedastoća koje sam čuo od kada postoji hros.
A ako je čovjek platio sve državne namete i preostaje mu samo rega, a ovi mu nedaju pv pločice onda lijepo na tehnički i registracija na obične tablice i bok jer uvjet za registraciju starodobnog vozila nisu pv pločice, one samo oslobađaju od nekih davanja prilikom registracije i popust na polici.
A ako zapne i na stanici za tehnički pregled onda će me to toliko iznervirat da ću ja to doći odraditi. Ako zapinje i dalje ubaci mi broj u pm pa ću te nazvat.
Offline goran16v
« Odgovori #19 : 10 Travnja, 2012, 15:24:09 »
Paradoks ostaje... Drzava izdaje PV tablice za vozila stara 30 god i vise, a ne priznaje dokumenat sa carine, tj. dokumenat koji je sama izdala nego trazi potvrdu HROS-a. To bi bilo slicno kao diplomirati negdje vani , drzava nostrifikuje diplomu, hoces se zaposliti u drzavnoj sluzbi i ta ti sluzba tj drzava ne prizna nostrifikaciju nego trazi da ti diplomu prizna neki privatni univerzitet.
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #20 : 10 Travnja, 2012, 16:34:17 »
Kao što sam i napisao ranije ,kada se donese neki zakon pa onda  pravilnik trebaju sve službe kojih se to tiče odnosno imaju s  tim posla, sa strankama koje ostvaruju svoja prava na osnovu zakona i pravilnika biti obavještene i upućene u isto.
To smo već sto puta objašnjavali sami sebi ,ali očito oni kojih se to tiče neznaju ,baš me zanima kako bi si oni to riješili da trebaju uvesti oldtimer.
Ako postoje uvjeti za homologaciju vozila prilikom uvoza tada trebamo to poštivati odnosno znati prije uvoza dali to vozilo prolazi homologaciju.
Gore navedeni kupac koji je uveo oldtimera po meni očito je na deklaraciji naveo da je kupljeno vozilo oldtimer .
Nepoznavajući dovoljno sve u Zakonu i Pravilniku o oldtimerima  ,špedicija,carina i ini koji su bili u lancu samo prepisuju
podatke,a kardinalnu grešku na kraju radi povjerenik za vrednovanje,iako je to već trebalo razriješiti na ulazu tj.carini.
Inače pročitao sam pravila o oldtimerima i nigdje nisam našao da izrijekom piše da se 30 godina starosti računa sa 02 siječnjom naredne godine tj. za 1982   02.01.2013. ..
Za sve ostale grupe piše  od 01.01. n-te godine pa do 31.12. n-te godine.
Pročitati ću još jednom možda mi je promaklo u nekoj nadopuni zakona ili pravilnika da nisam to vidio .
S obzirom da sam i osobno imao problema sa regom PV-oldtimer vozila ,ali ovaj puta na tehničkom pregledu koji je praktično posljednji u lancu registracije,stekao sam dojam da su svi jako pametni,bahati i sve znaju a na kraju neznaju ništa i onda pred strankama zovu svoje centrale (CVH) policijske postaje itd.da ne nabrajam,čast izuzecima.
Nije ni čudo da nailazimo na tolike probleme  gdje god se okreneš u svakodnevnom životu,i ako si malo labav izgoriš.
I onda se čudimo da nam mladi odlaze van trbuhom za kruhom,malo sam proširio temu ,sorry.
marijanko
Offline R 16 TS
  • Postova: 603
« Odgovori #21 : 10 Travnja, 2012, 18:22:43 »
Citat: oldaudijaner;307971
Ne piše nigdje, dobro si pročitao, zato sam naveo da traži mišljenje navedenog ministarstva i da ide u obnovu postupka.
098340267
« Odgovori #22 : 10 Travnja, 2012, 22:01:50 »
Ma kakav Hros i slićni bakrači,pa poust na policu 50% dobiš sa bilo kakvom potvrdom od bilo kojeg oldtaimer kluba kojeg si ćlan,a za ostalo ionak je beznaćajno,kaj buš još tražil poust na registraciju,ona je ionako par sto kuna,ovisi o kubikaži.Pa ja sam danas za Berlingo 2.0 platio registraciju 670kn,kaj sad da se jebem sa procjenama HRosa i plačam neke PV tablice za oldić od 1600ccm,dajte ga nemojte komplicirat,da ne velim kaj da nebum prost kaj se tiče HROSa i takvih sranja i onih ljigavih PV tablica,koje su toliko ružne i bezvezne da nema teorije da bi tu sramotu metnul na auto,pa da je i zabadava,a ne da još tu sprdačinu plaćam.Lik je u Englskoj platil cjelu registraciju sa osiguranje za Porshe 911 Carreu S  samo 160 funti,a to dojde 1464 kunića,pa ljudi u kojoj državi mi živimo,dosta je mazanja guzica bezveznoj samovolji kojekakvih nadobudnih bezveznih stručnjaka u deranju naroda,
Offline Stojadin
  • Postova: 561
« Odgovori #23 : 10 Travnja, 2012, 22:45:02 »
Citat: oldaudijaner;307898
Nažalost  točna je konstatacija,auto nije star 30 godina već je u tridesetoj godini.Točno će biti star 30 godina 21.05.1982. godine.Zbog toga vjerojatno nemože dobiti potvrdu HROS-a za PV tablice ako sam dobro shvatio.
Zato je i uzeta radi lakšeg praćenja godina proizvodnje(jer nemaju svi potvrde kada je auto proizveden) da mora proći cijela godina (u ovom slučaju 2012) pa da bude oldtimer-youngtimer-starodobnik  ili kako se već zove.
Procjenjitelj koji je vozilo pregledavao to je trebao reći vlasniku prije nego je uopće pregledavao odnosno nije ga trebao pregledavati i ocjenjivati,sam sebi je dokazao da ne poznaje pravila(ma kakva ona nama bila) po kojima se može dobiti licenca starodobnika ,a on je povjerenik za vrednovanje,znači nezna osnove abecede
To je isto kao i kad polažeš vozački(možeš prije položiti neznam točno koliko dana prije),ali vozačke nema prije navršenih  18 godina.
Mala digresija.
Vozački možeš položiti najranije na dan onog rođendana na koji se odrđena kategorija može polagati. ( B, kao najčešća na 18. rođendan, ni dana ranije! )
A glede HROSA, možda je trebalo nekom šušnut kakvu tisućicu € u džep? :lizi:
Offline goran16v
« Odgovori #24 : 10 Travnja, 2012, 23:00:59 »
Citat: Stojadin;308119
Mala digresija.
Mala digresija na digresiju... U osobnim dokumentima pise datum i godina rodjenja, u dokumentima za auto pise samo godina proizvodnje.
Offline Renegade
« Odgovori #25 : 10 Travnja, 2012, 23:07:10 »
Citat: dmj;307852
Zamoljen sam da priupitam za pomoć ovdje u vezi s problemom koji je iskrsnuo pri uvozu točno trideset godina starog vozila, auta iz 1982.
Auto je uvezen kao oldtimer s takvom carinskom deklaracijom, dobiveno je oslobađanje od homologacije (zavod za mjeriteljstvo), vlasnik ima potvrdu od tvornice da je točno taj auto proizveden 21.05.1982.god., certificirani procjenitelj ga je pregledao i svrstao u A1 kategoriju, ali HROS ne da potvrdu da se može registrirati, uz tumačenje da mora proći cijela 2012.god. Mora li se po propisima uistinu čekati 02.01.2013.god., pošto se auto ne može zbog postupka uvoza registrirati drukčije nego kao oldtimer?
Postoji li ma kakva kvaka da se ovo riješi ili će čovjek uistinu morati gledati auto u garaži godinu dana?
Postovani kolega, posto si novinar koji pise o vozilima svakojakim, sto nisi presavio tabak i napisao dvije, tri rijeci o ovoj tematici?
Offline Stojadin
  • Postova: 561
« Odgovori #26 : 10 Travnja, 2012, 23:13:31 »
Citat: goran16v;308130
Gorane, moja digresija ( zato sam i napomenuo da je digresija! ) odnosi se na vozačke ispite jer mnogi misle da se vozački može polagati prije 18. rođendana. No, nije tako. Bar u HR.
Offline Renegade
« Odgovori #27 : 10 Travnja, 2012, 23:14:33 »
Mala digresija.
Ali mozes pristupiti osposobljavanju.....
Članak 204.
(1) Osoba može pristupiti osposobljavanju za vozača vozila određene kategorije  najranije šest mjeseci prije nego što navrši godine propisane za izdavanje  vozačke dozvole za upravljanje vozilom određene kategorije.
« Zadnja izmjena: 10 Travnja, 2012, 23:19:57 Renegade »
Offline Stojadin
  • Postova: 561
« Odgovori #28 : 10 Travnja, 2012, 23:19:45 »
Može PRISTUPITI OSPOSOBLJAVANU!
Točno, ali ne može POLAGATI vozački ispit prije navršene godine.
Sorry Renegade, no ipak poznajem propise struke kojom se bavim i od koje živim!
Offline Renegade
« Odgovori #29 : 10 Travnja, 2012, 23:21:22 »
Znam, ja sam krivo napisao a mislio na osposobljavanje, ispravio grjesku.
