Autor Tema: pukla felga...  (Posjeta: 6385 )
pukla felga...
« Odgovori #15 : 02 Svibnja, 2012, 17:58:26 »
Greške se u proizvodnji uvjek  budu i događale su se.Zlatno pravilo održavanje: kontrola i samo kontrola.Pucale se felge i prije,a još pgotovu kada se rade greške kao pretezanje,stezanje na šrek,nedovoljno stazanje,stavljanje krivih felgi na krivi auto,metanje kojekakvih šarafa koji su tokareni  ili nisu originalni ,pa je drugaćiji konus,itdSve se to ne kuži odma i onda neki tvrde kak je sve dobro i ni se niš dogodilo,a ipak se dogodi.Kolko puta ste ćuli u vijestima da je vozilo iz neobjašnjivih razloga prešlo na drugu stranu ceste,nije samo greška vozača u pitanju.Ne tvrdim da je sve to  i sa ovom felgom slućaj,ali kada se tako nešto dogodi,treba malo vratiti film unazad,pa se prisjetiti kolko puta smo radili neke improvizacije mimo pravila.
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
pukla felga...
« Odgovori #16 : 02 Svibnja, 2012, 20:10:01 »
ja istina na svome autu znan nesto sfusat,al ovo mi je od oca auto i na njemu nije nikad nista improvizirano...par puta su pucale przunjere od kola pri popustanju pa su stavljane original koje dodu 50ak kn/kom,felge su isto tako original...
Offline gruđo
pukla felga...
« Odgovori #17 : 30 Svibnja, 2012, 22:25:20 »
Dobro si prošao pajdo! Jedom mom kolegi se to desilo na Mercedesu C iz 1996. godine. Alooo....original Mercedes čelična felga pukla kao i ova tvoja, i to dva komada ! isto sreća pod malim brzinama.
Offline filipbas
  • Postova: 364
pukla felga...
« Odgovori #18 : 30 Svibnja, 2012, 23:04:54 »
heh.. jednom isli na put s novom S klasom, prije par godina.. i pusta guma stalno..bar mislili tako, na kraju ispostavili da je felga imala napuknuca. nista me ne cudi vise
pukla felga...
« Odgovori #19 : 30 Svibnja, 2012, 23:15:42 »
Ne radi Mercedes felge,tak da je to svejedno na kojem se autu desilo.Uzrok ovakvih sranja je u 99,9% kriv onaj koji ga vozi.a da toga nije ni svjestan.
Offline linoleumboy
pukla felga...
« Odgovori #20 : 30 Svibnja, 2012, 23:44:59 »
da ne otvaram novu temu
imam magnezijsku felgu koja je varena tj zavaren je komad neke druge felge od nekih 10cm... bila je felga kod slaveka na pregledu i kaze da je za zadnji kraj dobra ali neka se pazi dal pusta i tako to
koliko pametno ili ludo bi bilo se vozit na toj felgi
pukla felga...
« Odgovori #21 : 31 Svibnja, 2012, 12:16:57 »
Pa,sve ovisi koliki komad/kakvog oblika i di je puka... Ako je guma na felgi mogla stat i bez tog komada nije opasno. Daj sliku.
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
pukla felga...
« Odgovori #22 : 31 Svibnja, 2012, 13:27:09 »
ne lupaju oni striceki po kotacima na kolodvoru bezveze.    ping ili pong te kosta zivota.
Offline linoleumboy
pukla felga...
« Odgovori #23 : 31 Svibnja, 2012, 16:28:04 »
varen je unutarnji rub felge znaci u duzini nekih 10cm i povareno je sa vanjske i unutarnje strane
pukla felga...
« Odgovori #24 : 31 Svibnja, 2012, 18:22:58 »
Ako je to napravljeno ISPRAVNO (profesionalno) nebi tribalo bit opasno za svakodnevnu vožnju, posebno ako je stavljena nazad...
Offline linoleumboy
pukla felga...
« Odgovori #25 : 31 Svibnja, 2012, 19:04:53 »
zato sam je i poslao na provjeru i bas sam zato sam rekao da je bila kod slaveka(slavka) iz sv. nedjelje mislim a kod njega puno ljudi salje i nosi felge jer covjek zna znanje
jedino mi je napomenuo da nije za vozit rally
pukla felga...
« Odgovori #26 : 01 Lipnja, 2012, 16:57:15 »
Pa NIJEDNA oštećena nije za to! Taman da joj fali i malo boje :D
Offline slanac
pukla felga...
« Odgovori #27 : 04 Lipnja, 2012, 17:07:21 »
Interesantno kako je felga popucala bliže glavčine. Dao bi se kladiti da je naj slabija na mjestu gdje su rupe za ventilaciju. Kad sam već kod ventilacije, grijanja i hlađenja u tih 105000 km su sigurno pomogla pucanju.
pukla felga...
« Odgovori #28 : 05 Lipnja, 2012, 08:12:24 »
Citat: linoleumboy;320201
Meni je na mag. felgi bio savijen vanjski rub, a da bi se savio morao je popucat na 2 mjesta:D. Uglavnom čovjek mi zavario uz napomenu da potpuno odvaljeni komad se ne vari.
Komad sa druge felge, ukoliko nije ista, može bit od nešto drugačijeg materijala, a magnezij i onako puca kao staklo, još kad se vari....ne bi se ja s tim ganjao po rupama, šahtovima, ležećim i sl.
