Autor Tema: Opel Kadett c 1.2  (Posjeta: 20162 )
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #75 : 07 Svibnja, 2012, 22:09:59 »
Bog istina kod mene je GM ulje u motor C20NE i sasvim je ok,možda za taj OHV uzet kakvo mineralno . Svakako je bolje nego polusintetika.
Offline FićoKađo
  • Postova: 182
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #76 : 07 Svibnja, 2012, 22:58:53 »
Joj ljudi zbuniste me, do shella bi mogo doc vrlo lako jer imam jednog koji radi u shellu pa cu njega pitat za 5 litara staro iscjedit a novo savit, ali neznam sta onda dva kazu 15 dva kazu 10 - w40
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #77 : 07 Svibnja, 2012, 23:03:48 »
Sve jedno ti je oćeš li staviti 15 ili 10.Što je manji broj u bit je rijeđe ulje i za niže temperature.
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #78 : 07 Svibnja, 2012, 23:08:47 »
Ma ulje 15-40 je moj prijatelj liva u kadet d i nikad ništa. Hidropodizači su bili tihi, tihi, najtiši. Na kraju krajeva gradaciju ne određuje tvornica za čitavu kuglu zemaljsku nego se određuje ovisno o temperaturama u kojima motor radi.  Sve su to nijanse naspram onog smeća koje je sad u motoru. Žuti shell uli u motor, nije ti skup, pa to je kadett, nije to mlazni avion
Offline FićoKađo
  • Postova: 182
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #79 : 07 Svibnja, 2012, 23:10:38 »
Ok, pa shel ce i biti ...jer neko možda zna gdje ima za nabaviti prednje diskove za kadett c i ljeva kješta
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #80 : 07 Svibnja, 2012, 23:15:16 »
U svakoj trgovini auto djelova možeš naručiti disk ploče i pločice. Ploče su standard za 1.2 motor od 238x9mm,a pločice ti pašu i od golfa 1.
Kliješta ćeš teško naći nova,jedino u njemačkoj i nisu jeftina,jedino možeš naručiti set za repariranje.
Offline FićoKađo
  • Postova: 182
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #81 : 07 Svibnja, 2012, 23:28:17 »
ok...smislt cemo nesto ....ali hvala za ove informacije  :)
Offline DAKY
  • Postova: 522
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #82 : 07 Svibnja, 2012, 23:50:33 »
prvo probaj centralu glavnu kočionu promjenit zna ona zakazat nakon mnogo godina pa onda creva što idu na čeljusti pa onda rastaviš čeljusti očistiš zamjeniš gumice ili stare ostavi ako su dobre, bude puno smeća inače eto
oš, neš, bangladeš
Offline dr_t
  • Postova: 637
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #83 : 08 Svibnja, 2012, 00:29:56 »
kaj se tiče kočnica, po meni isplativija verzija iti na vectra a 1.6 kočnice, možeš čak i birat dal želiš pune ili ventilirajuče i pašu pod originalne 13'' felge al od 2.0 vectre više ne pašu treba veča felga ali ako misliš ostat na 1.2 motorizaciji ove od vectre 1.6 su iber dosta, treba samo napravit adaptere za disk (cca 150 do 200kn ovisi kod kojeg tokara), čeljusi pašu, novi diskovi su nešto jeftiniji od kadettovih a prednost je da imaš modernije čeljusti koje budeš sigurno našel u puno boljem stanju nego kadettove, a pošto planiraš sve mjenjat, mjenjaj na bolje ;) ako te interesira prerada imam nacrte za adapter pa se javi u inbox ako si zainteresiran...
Offline FićoKađo
  • Postova: 182
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #84 : 08 Svibnja, 2012, 14:37:08 »
Ne neplaniram sve mijenjat kočnice su dobre... samo se nakon stajanja ljeva zapekla pa smo ju skinuli..a ja iaboravio da smo ju samo sa žicom svezali za amortizer pa sam se zaigro i ispale pa moram ih rastavit i vidit sta i kako
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #85 : 08 Svibnja, 2012, 21:42:36 »
diskove ima pelepele tu sa foruma nove,ima i kod tokića, pločice ti pasu od mercedesa 123,200d zadnje(sa zadnjih diskova)ja ih imam na svom original ate i super koči.
Offline FićoKađo
  • Postova: 182
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #86 : 09 Svibnja, 2012, 08:48:00 »
Tnx jer su mi kočnice trenutno prioritet
Offline FićoKađo
  • Postova: 182
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #87 : 09 Svibnja, 2012, 23:30:03 »
Jer zna neko možda, gdje ima set kvačila za kadetta ?
Offline wolfek
  • Postova: 257
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #88 : 09 Svibnja, 2012, 23:44:37 »
kontaktiraj frajera u auto gama u baštijanovoj ulici, frajer ima vecinu toga za kađu.
kupujem zadnji vezni lim za kadeta c karavana.
Offline FićoKađo
  • Postova: 182
Opel Kadett c 1.2
« Odgovori #89 : 10 Svibnja, 2012, 16:02:29 »
tenx to u zg
