Autor Tema: Moj fićo 750 (1977)  (Posjeta: 17148 )
Offline Alive
  • Postova: 135
Moj fićo 750 (1977)
« Odgovori #60 : 22 Siječnja, 2013, 20:55:24 »
woow! Kolega svaka cast. Pa ovo ce bas biti novo novo auto! Kapa do poda!
Offline PitBull_
  • Postova: 15
  • Lokacija: Rijeka
Moj fićo 750 (1977)
« Odgovori #61 : 22 Siječnja, 2013, 21:45:50 »
Izgleda jako dobro...ti djelovi za aute itd.. to je dosta skupo?
Offline ŠOLE
  • Postova: 69
Moj fićo 750 (1977)
« Odgovori #62 : 23 Siječnja, 2013, 12:27:20 »
dečki hvala svima na podršci!!!
PitBull_ : nisu ti dijelovi ni toliko skupi koliko ih je problem nač više za kupit.
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
Moj fićo 750 (1977)
« Odgovori #63 : 23 Siječnja, 2013, 13:11:12 »
vrh fićo! suuuper! :gosp:
Go hard or go home.
Offline ficofan83
  • Postova: 72
Moj fićo 750 (1977)
« Odgovori #64 : 24 Siječnja, 2013, 11:45:05 »
odličan posa si obavia.svaka čast.samo jedno pitanje.za pod jeli može chromosov wash primer pa bešumna masa ili kobit, ili je bolje stavit epoksy
Offline ŠOLE
  • Postova: 69
Moj fićo 750 (1977)
« Odgovori #65 : 24 Siječnja, 2013, 11:49:48 »
ako misliš na pod sa vanjske strane, znači ispod auta onda definitivno 2k epoksi temelj, body(po domaću katram ili kobit) za farbanje i na kraju završna boja u kojoj če ti bit auto.
Offline ficofan83
  • Postova: 72
Moj fićo 750 (1977)
« Odgovori #66 : 24 Siječnja, 2013, 11:55:23 »
hvala
Offline ŠOLE
  • Postova: 69
Moj fićo 750 (1977)
« Odgovori #67 : 22 Veljače, 2013, 12:43:26 »
nabavilo se još limarije koju treba mijenjat bile skrivene tajne rupice ispod kobita mamicu im njihovu!!!
sredilo se nešto sitnih dijelova
nova lampica,novi vijci,nova brtva,pročišćeni naviji i glanc ,glanc
rozete treba još riješit sa unutarnje strane
glava vračena iz mrtvih,obrušena, novi inox vijci, pročišćeni navoji,primer i 2k završna crna
osposobljene bravice, niti jedna ni imala ključa, podmazane i zglancane
uspio spasit samo dva poklopca ali niti oni nisu 100% zdravi, al poslužit će
sanirana je i brava ,očišćeni kontakti, izbrušena ,primer i 2k završna crna
i ogledalce se onovilo ,otvoreno,skinuta stakla,2k temelj i 2k završna crna, bilo je pojedeno od hrđe vidi se na drugoj slici kako je pojela hrđa materijal.
nastavak slijedi puževim korakom!!! nedamo se!!!
Offline ŠOLE
  • Postova: 69
Moj fićo 750 (1977)
« Odgovori #68 : 11 Ožujka, 2013, 21:02:16 »
evo mali dijelić kolača za sada ... novo lice se sprema....
uskoro bit če sličice gotovog podvozja....
Offline ŠOLE
  • Postova: 69
Moj fićo 750 (1977)
« Odgovori #69 : 12 Ožujka, 2013, 20:55:37 »
spašene još dvi sitnice bile puknute po rubovima rebera i to sam riješio sa cijanoakrilatnim ljepilom, uglavnom uštedila se i tu neka kuna bez da se kupuju nove...
Offline ŠOLE
  • Postova: 69
Moj fićo 750 (1977)
« Odgovori #70 : 12 Lipnja, 2013, 13:58:00 »
evo malo noviteta za mog fiću stiglo danas od kolege sa foruma
Offline Peconi_MK
  • Postova: 11
Moj fićo 750 (1977)
« Odgovori #71 : 12 Lipnja, 2013, 15:07:41 »
sa druge strane ima li shkorpija?
Imam ist ovakav u malo loshe stanje
Offline ŠOLE
  • Postova: 69
Odg: Moj fićo 750 (1977)
« Odgovori #72 : 30 Srpnja, 2013, 10:14:13 »
da ima škorpija sa druge strane ;D
Offline ŠOLE
  • Postova: 69
« Odgovori #73 : 23 Veljače, 2014, 18:39:18 »
da malo oživim temu nisam dugo pisao o fići, radilo se nešto koliko se stiglo ali detaljno.
zamijenjen je lijevi prag i rubnjak, pod pobrušen do jaja i bačen wash primer,epoxy temelj, body pa završna boja. pobrušeni prednji koš, zadnji koš i kabina po staroj recepturi, nakon toga uslijedilo je špricanje bodija u kadice poda i zadnjih unutarnjih blatobrana.
nakon toga završna boja od du ponta.
stavit ču slike pa komentari i kritike su dobro došle!!!!
Offline ŠOLE
  • Postova: 69
« Odgovori #74 : 23 Veljače, 2014, 18:42:51 »
