Autor Tema: Mali problem sa voltažom  (Posjeta: 4901 )
« Odgovori #15 : 12 Kolovoza, 2012, 11:04:25 »
Krivo sam napisal,a ne kužim kak se ispravlja,koštalo je 350kn.
Offline puyolov tata
  • Postova: 407
« Odgovori #16 : 12 Kolovoza, 2012, 21:05:30 »
Citat: darkich45;333947
A imaš i metodu da nakon što upališ auto, skineš "+" klemu sa akumulatora, priključiš voltmetar na tu klemu i mjeriš napon.
Onda se malo igraš sa svijetlima, žmigavcima, brisačima i ostalim trošilima. Pratiš što se događa... ako auto radi svo vrijeme i pod punim svjetlima i potrošačima napon ne padne ispod nekih 11 volti onda je više manje sve OK!
Naravno... 14.4 volti je idealno, ali to je rijetkost.
Slabijem naponu na alternatoru je uzrok najčešće potrošenost četkica. Čas posla!
Niti slučajno takvom metodom ispitivat alternator!!To možeš samo ak imaš dinamu,ak nemaš iskustva posluhni Dedu!!
Offline MTX
  • Postova: 149
« Odgovori #17 : 19 Kolovoza, 2012, 19:15:33 »
Ja bi iskreno rekao da je ovo od losih spojeva ili mozda cak i korodiranih zica iznutra tj. vodovi ti imaju velik otpor pa kad tece struja kroz njih imas velik pad napona. Al prvo sto treba napravit je ocistit spojeve i kleme na alternatoru, na vecim potorsacima tipa svjetla itd., polovima akumulatora i provjerit spojeve baterije na karoseriju, motora na karoseriju i alternatora na motor. Takoder bi bilo dobro pjeveriti cetkice na alterantoru i stanje kliznih kolutova na rotoru, te spjeve unutar alternatora jer oni cesto znaju oksidirati narocito kontakti na diodnom mostu.
Offline covjek
  • Postova: 182
« Odgovori #18 : 20 Kolovoza, 2012, 08:55:25 »
A dajte ljudi, pa nije alternator svemirski brod! Na ovom forumu ljudi rade 10x kompliciranije stvari pa ih nitko ne šalje da odnesu stvar stričeku koji to zna napraviti jer se ne isplati doma raskopati. Nema smisla flood-ati temu sa komentarima koji nisu nemaju  u sebi konstruktivno rješenje za problem naveden u upitu. Dakle, od gledanja nećeš ništa riješiti nego skini alternator i raskopaj ga do kraja. Pretpostavljam da je riječ o Kadettu pa vjerojatno imaš Delco-v alternator. Evo ti link na manual za jedan tip Delco-vog alternatora (pomoglo bi da si naveo tip) http://www.scribd.com/doc/23641349/Service-Manual-Delco-Remy-CS-130. Dakle nema nauke, pri rastavljanju zabilježi gdje što ide i ispitaj svaki dio za sebe prema uputama. Imaš i brdo uputa na Youtube-u ako zapneš, ali uz malo pažnje to možeš riješiti bez problema. Vjerujem da je kod tebe problem u diodnom mostu, 9 od 10 ovih alternatora imaju taj problem. Prije sastavljanja svakako zamijeni ležajeve jer su smiješno jeftini, a i imaš već sve rastavljeno.
« Odgovori #19 : 20 Kolovoza, 2012, 11:58:36 »
Nije to baš tako,prvo trebaš znati to rastaviti,trebaš znati što i kako ispituješ trebaš imati ćime,što ako a uvjek obavezno treba kolektor potokariti,imaš li tokarski  stroj,pa onda dok okolo tražiš diode.,ležajeve, četkice,evntualno i regler,kolko to košta,pa što ako je namotaj statora popustio pa ga treba vitlat,itd.Zbroji to sve pa ćeš vidjet kolko te sve na kraju košta,a ako se sve ne napravi kako treba opet ćeš za kratko vrijeme rastepat sve i nikada nećeš biti siguran kada će ponovno odkazat
Offline covjek
  • Postova: 182
« Odgovori #20 : 20 Kolovoza, 2012, 13:27:47 »
Nema potrebe tokariti kolektor kada novi košta 40-ak kn. Diode isto nisu skupe, a dijelovi su dostupni (ako koga zanima gdje ima dijelova nek se javi na PM). Prije par tjedana sam reparirao Lucas A127 i dijelovi (regler, diodni most, ležajevi i kolektori) su stajali oko 230 kn. Namotaj statora i rotora je druga priča i to je neisplativo ukoliko nije riječ o nekom posebno rijetkom autu. Bilo kako bilo, gore je link na kojem čovjek može pročitati sve što ga zanima glede mjerenja (čime i gdje). Nisam za to da se ljude obeshrabruje u bilo čemu i da se stvari nepotrebno mistificiraju. Nekad su ljudi u 6. razredu osnovne znali kako rade generatori istosmjerne i izmjenične struje jer su to učili na satu tehničke kulture, a danas ljudi zijevaju kad treba promijeniti žarulju. Forumaši koji nešto znaju i žele to podijeliti, slobodno to mogu učiniti, a na čovjeku je da odluči jesu li njegove sposobnosti i opremljenost dorasle zadatku. Ja recimo ne bi znao naštelati paljenje na benzincu jer mi interes leži u dieselima, ali nisam jednom presložio Bosch pumpu u svojoj radionici (još jedan predmet nepotrebne mistifikacije). Ispričavam se na OT i naglašavam da su moje primjedbe isključivo dobronamjerne. Odo ja na:piva:.
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #21 : 20 Kolovoza, 2012, 13:37:28 »
Zaslužio si :to:
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
« Odgovori #22 : 20 Kolovoza, 2012, 15:15:43 »
Nije mistićno ni grah s kobasam skuhat,ak imaš peć,lonac ideš u nabavku svih namirnica i znaš kuhat,ja recimo neznam i uopće me ne zanima kak se to radi,radije odem u birtiju na gablec i zato vrijeme kolko bi mi trebalo da ga skuham napravim ono što znam i imam ćime i gdje pa zaradim za taj grah,jer i tom kuharu treba napravit nešto na autu što ja mogu i znam..
« Odgovori #23 : 20 Kolovoza, 2012, 23:54:05 »
Sve to isto stoji što deda govori ali nebi se slozio sa krajem posta,meni crko alternator na octaviji i ja lagano kod kajfeša,pljunio dosta love i evo gospodine radi.nakon tri dana ja lagano šlepa i kod kajfeša jer alternator ne radi.
nemam ja ništa protiv kajfeša jer su decki stvarno super i bio sam nekoliko puta kod njih i preporucio ljudima ali nikad neznas kad ce crknuti.na a112 ja slagao alternator i radi vec preko 15tkm bez greške,ali isto neznam kad ce krepati tako da ni majstori kao ni ja nisu bez mana.
(i da napomenem da su mi popravili bez ikakvog pitanja,pa tako i bez pitanja tko ce platiti šlepu a nisam ja kriv jer nisam ja slagao)
Citat: deda;335338
« Odgovori #24 : 21 Kolovoza, 2012, 00:07:45 »
Na falim ga ja neznam zbog ćega,uopće ga ni ne poznam osobno,ali nekoliko puta sam bio kod njega i stvarno su mi napravili sve odlićno,a cijene su me oduševile.Evo recimo na Škodi mi je crko altenator,odnio sam ga kod njega i rekao mi je da mi se ne isplati popravljat,jer ću jeftinije ili za istu lovu kupiti nov novcat,tako je i bilo.Radio sam i ja sam altenatore i anlasere,zajebavao se snjima i složio sam ih,ali nikada ko oni,jer jednostavno nemam ćime to napraviti kako treba.Jednom kada oni naprave reparaturu,onda si miran dok imaš taj auto,zato kažem da se ne isplati sam čačkat i tražit dojelove.Ja imam takvo iskustvo,a sad svako zna svoje.
« Odgovori #25 : 21 Kolovoza, 2012, 00:22:37 »
pa to i upravo objasnjavam,das majstoru (nebito jeli kajfeš ili nije) i on ti slozi i rikne za tri dana,a kada se slagao dao sam sve promjeniti,i onu glupu remenicu sa nekim kvazi kvacilom sam promjenio pa kostalo para.naravno kod nekih auta treba imati poseban alat ali mislim da to kod opela stvarno netreba (ako je covijek pitao za opela).
« Odgovori #26 : 21 Kolovoza, 2012, 09:27:00 »
He he he...
Sukob generacija... Sukob iskustava... Sukob modernog tumacenja resursa vremena i mogu reci da me je deda iznenadio na tom polju, jeeer... Dedu nekako dozivljavam kao ''starog macka''... Ne ''starog'' da hoda sa stapom i u svakoj recenici ima sedam rijeci koje pocinju hriptajem plucima ''KhhhhhhhhhhhhhHHhIiihHHaaaad shHhHhhaaaaam jaaaaaa... Dok su jos phhHhHHHhartizaaaaniiiii preko Kupe foooshHHhhhiirali...'' Mada mi dedinoj karizmi ''plusice'' daje i avatar... Nisam dedu upoznao osobno, ali mislim da tom starom liscu i zavodniku avatar stoji bolje nego badić fotomodelu.  Kod dede se vidi da ima oooogroomno iskustvo. Zato se i divim njegovoj teoriji da je i vrijeme resurs, jer to kod ''starejeh jud ni neć za ća se rabi trsit'' odnosno - bez obzira sto ljudi misle da je nesto ''besplatno'' ili da ''jeftinije prodes'' - ako ti to radis dva dana, racunaj samo sta si mogao za ta dva dana napraviti. Pogotovo ako ''zivis od svojih ruku''.
S druge strane, ako cu time ''ustediti'' 100kn a zauzvrat da se mucim ko crnac, a poooogoootovo ako nemam alata pa jos moram improvizirati neki klinac - e radije cu dati 100kn i po ovoj vrucini i fjaki sidit spoda smokve i gustat sa casom hladnog pica.
Naravno da ovaj forum postoji da se svi medusobno pomazemo, druzimo, ''skicamo'' jedan drugome preko ramena... Ima tu i klinaca i starijih i ozbiljnih ljudi, ima tu i ljudi koji bez obzira na godine imaju jako velik majstorski staz. Ali samo po postavljenom pitanju vidis ima li tko uopce iskustva u necemu. Isto kao i onaj decko kad je pitao moze li i kako da sam promijeni brtvu glave. Kad realno sagledas - nikakva mudrost... Sve sto se na glavi ''drzi'' - skines... Odspojis... Poskidas... Odvrnes sarafe (a sta ako je tu kakav imbus ili onaj šugavi ''torks'' :sok:  ) skines glavu.. Pogledas ''sta ima'', ocistis bazu bloka, das glavu na ravnanje, vratis sve na mjesto, slozis... Spojis... Pa onda ''stegnes kako treba'' (PRC! ajde ti objasni kako stegnuti ''kako treba'' nekome tko to nikada nije radio) I onda savjet zlata vrijedan :D ''Prvih 100-200km ful lagano... Po potebi, zavisno od tipa motora, dodegnuti glavu na 1000km.) Ne cini se komplicirano nimalo... :D
Isto kao i stelanje ventila... ''Dok su ti ovi ovako, oni su ti tako i stelas one sasvim druge... I tako cetiri puta... :rofl:'' Zar zbilja mislis da je svatko u stanju skinuti Bosch pumpu, rastepsti ju na stolu u svojoj garazi, sastaviti ju i vratiti ju nazad i to ''bez beda''? Sorry, ali mislim da ne moze. Ti ocito mozes jer se vidi da imas uvjete, imas alata i sto je najvaznije imas znanja, ali i volje to sam raditi.
Samo na osnovi postavljenog pitanja vidis da li netko ima imalo iskustva u sarafljenju icega. Svatko od nas bi trebao znati neke svoje limite do kuda moze ici i naravno :pda:dovoljno ''soli u glavi'' da skuzi kakve su posljedice ako nesto zafrkne. Vec sam nekoliko puta rekao.. Ja mjenjac nikada u zivotu nisam rastavljao. Ako ne racunam drobljenje zvona i ''rastavljanje'' na aluminij i zeljezo kad sam radio malo u fušu kod frenda na otpadu. Meni je mjenjac nesto posve ''sveto'' i spada u domenu onoga ''ne diiiraaaaaaaaaaaj, ni za zivu glavu...'' :o
Tako da...
Ovo sto deda kaze - stoji... Ovo sto ti kazes - stoji. Samo.. Khm-khm... :lol:
 Da meni klinac rastepe auto i kaze da mu je to netko sa foruma rekao da to tako napravi... Ne znam bi li vise ''kroz ruke htio propustiti'' sina, tog koji mu je to rekao ili sam sebe sto imas tako glupavog sina... :lol:
A ovo sa alternatorom koji ''radi-ne-radi'' mozda ima i veze sa samim tipom auta.. Nije ista stara drla od a112 koju kad sredis radi ko urica, ili ova nova smeca od srot materijala i srot komponenti na kojima se stedi na svakom dijelu sto se tice kvalitete materijala i same mase. Pa onda dobijes proizvod od plastike, sa tanašnim sarafekima kojima proklizu navoji pri drugom stezanju.
Zivi bili - svoje pile rastavljali... :piva:
Offline covjek
  • Postova: 182
« Odgovori #27 : 21 Kolovoza, 2012, 11:30:18 »
Eto i nadao sam se da će kolega Frik priložiti koju u samo njemu svojstvenom tonu (moram priznati da neke postove pročitam samo zbog njegovih dovitljivih komentara:palac:). Generalno sve gore rečeno stoji, ali ja opet inzistiram na tome da je čovjek tražio da mu svekoliko pučanstvo foruma pomogne u dijagnostici kvara na alternatoru. Da li je tražio preporuku za majstora - nije. Čini mi se da bi ga u tom slučaju svi krenuli zatrpavati tehničkim detaljima i uputama za popravak, a nitko ne bi odgovorio na postavljeno pitanje. Elem, meni je logično da ako netko pita kako promijeniti brtvu glave, dobije povratnu informaciju vezanu za taj posao (a ne recept za grah s kobasicom, jer ga nitko nije tražio). Teorija da je vrijeme novac ne stoji jer je vrijeme - vrijeme. Po toj logici, zašto se onda ljudi upuštaju u renoviranje starih krama kad se to "ne isplati" ili "gube vrijeme"? Nisu li neke stvari u životu upravo najljepše kad ih učiniš sam i zatim se nasloniš na rub radnog stola i uz pivicu se diviš sam sebi? Jasno je i to da za neke kompleksnije poslove treba i kompleksniji alat, ali bez alata - nema zanata. Znači kad čovjek otvori link koji sam mu postavio i kad otkrije da mu za posao mjerenja treba unimer, a on ga nema, može pod a) kupiti unimer ili pod b) otići majstoru i platiti uslugu. Sve to ovisi o osobi i svatko bi morao biti svjestan svojih sposobnosti i rizika ako stvar ne uspije, ali opet, da parafraziram Edisona:"Nisam podbacio. Samo sam otkrio 10000 načina na koje stvar ne radi". Uglavnom, moja vizija ovog našeg foruma leži u prijateljskim savjetima i direktnim odgovorima na pitanja. Neki dan je kolega Deda pitao na drugoj temi čemu služi brojčanik na stroboskopu. Ja nisam znao i nisam imao potrebu komentirati, nego sam čekao da se javi netko iskusniji kako bi nešto naučio - i upalilo je! Mogao je taj gospodin svisoka odgovoriti da "ako moraš pitati, onda to nije za tebe" (čest komentar na jednom drugom forumu i vrlo je ponižavajuć). Tada bi se čovjek možda osjetio posran i možda bi izgubio tu želju za znanjem koju je prvi put stekao otvarajući Mehanotehnikin komplet za male elektroničare (tatin izraz lica - neprocjenjiv):D.No da ne duljim makar sam na godišnjem, zdravi mi i znatiželjni ostali!
P.S. Deda, pošalji mi recept za žuljbu na PM, otvorio mi se apetit od ovoliko spamanja.:ghh:
« Odgovori #28 : 21 Kolovoza, 2012, 17:27:57 »
Ja bi na koleginom mjestu već napravio poprilično već ranije opisanih stvari. Od repariranja alternatora,onda složiti nove glavne vodove od akumulatora na anlaser,a sa njega na alternator. Onda sa motora povezat novim kablovima šasiju,pa staviti vezu mase između alternatora i motora,kao i alternator direkt povezat sa šasijom. Ovi spojevi neće naškodit čak će i dobro doći .jer će biti na njima manji pad napona.
« Odgovori #29 : 21 Kolovoza, 2012, 18:15:52 »
He,dobri ste,uostalom svaka diskusija je dobro došla, da svako iznosi svoje viđenje nekih problema i rješenje, uostalom onaj tko pita ne mora ništa prihvatiti niti se toga držati,nego iz svih komentara izvući za sebe ono što smatra da je najbolje za njega,jer svi mi koji komentiramo,a smatram da je sve dobronamjerno ne znamo tko je od nas što u stanju napravit svojim znanjem i mogućnostima.Iznosim samo svoje viđenje iz svojeg iskustva,ali uopće ne smatram da moram biti u pravu,uvjek ima netko tko je pametniji i iskusniji od mene,ali ima i onih na drugoj strani,da se tako finije izrazim, a za one mudrije i pametnije sam ja na ovoj spomenutoj drugoj strani,zar ne,tak da nema poniženja s moje ni ićije strane,sve smatram dobronamjerno,ajd živeli,baš je vruće,a ja sam žedan ko graba,idem  u birtiju dost mi je za danas patnje.
