Autor Tema: Projekat CC Rally  (Posjeta: 13502 )
Projekat CC Rally
« Odgovori #30 : 12 Rujna, 2012, 08:17:04 »
A i brisač ne djeluje original.
Offline Candy Man
  • Postova: 62
Projekat CC Rally
« Odgovori #31 : 12 Rujna, 2012, 10:49:58 »
Za rucku se i meni cini mada ne izgleda lose a brisac ja mislim da je fabricki ali neka kazu drugi koji se bolje razumeju. :):palac:
Rust is lighter than carbon fiber!
Offline wolfek
  • Postova: 257
Projekat CC Rally
« Odgovori #32 : 12 Rujna, 2012, 15:05:28 »
je, brisač je orginal
kupujem zadnji vezni lim za kadeta c karavana.
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
Projekat CC Rally
« Odgovori #33 : 12 Rujna, 2012, 17:16:41 »
Brisač je sigurno original(puknut je na istom mjestu ko i moj:(),ali za ručku i pojaseve nisam siguran!
Offline Candy Man
  • Postova: 62
Projekat CC Rally
« Odgovori #34 : 13 Rujna, 2012, 08:28:17 »
Pojasevi sto sam slikao(Druga slika) su prednji. nazad su obicni(kao danasnji)... Pa nekako cu zavariti zalepiti. videcemo kad krenemo da rasturamo auto.. :)
Projekat CC Rally
« Odgovori #35 : 13 Rujna, 2012, 10:07:33 »
Najlakše je vidjet je li za švedsko tržište po jednoj stvari na motoru. Sva auta imaju i grijač motora koji dođe na mjesto čepa za vodu kod prvog cilindra. On ima čudnu utičnicu za struju. Naravno ako je original motor i treba imat i na broju motora *,znači ide ovako  1.2S* pa broj motora. Znam za to jer sam davno rastavio jednog rekorda e2  koji je imao to . Čak sam sačuvao taj grijač motora. Inače svi opeli za švedsko tržište imaju i "dnevna svjetla" ,tj čim upališ motor  pale se kratka svjetla i imaju grijače siceva kao i brisače na farovima.Bio sam gore pa sam u živo vidio tako znam. Vozio se u kadettu e 1.4 koji imaq seriski grijače siceva,brisače farova i taj grijač motora. Inače kod njih svako prarking mjesto ima utičnicu s kabelom gdje se po noći auto ukopča da ne smrzne rashladna tekućina,zato to imaju.
Dobro ovaj kadett je iz starije "garde" vozila ,tako da sumnjam da ima grijače siceva,dok rekord bi to godište mogao imat.Svi imaju i pojaseve i za zadnje siceve pa vjerujem da bi i tvoj imao to seriski ,jer znam da manta b i ascona b imaju i pozadi pojaseve za njihovo tržište.
Projekat CC Rally
« Odgovori #36 : 13 Rujna, 2012, 19:38:54 »
Moja manta b ima iza original pojaseve.....al mislim da švedske nije vidjela..:D
Projekat CC Rally
« Odgovori #37 : 13 Rujna, 2012, 20:11:13 »
Da,ima jos jedna cinjenica,Opel vozila (Rekord,Ascona;Manta) sa ugradenim CIH masinama za Svedsko trziste imale su drugacije glave na bloku od svih ostalih proizvedenih CIH masina,a i te glave su jako cijenjene danas i uzimaju se kao prioritetne kod slaganja trkacih Opel CIH masina sa 8 ventila.Znaci,pored razvodnika paljenja Opel CIH masine za Svedsko trziste su imale nesto drugacije glave,a gdje je razlika cuvat cu za sebe!:)
Projekat CC Rally
« Odgovori #38 : 14 Rujna, 2012, 06:28:20 »
Ja imam cijeli takav 2.0E motor.koji ceka bolje dane.
Offline Candy Man
  • Postova: 62
Projekat CC Rally
« Odgovori #39 : 14 Rujna, 2012, 08:58:52 »
to vec ne mogu da proverim. Motor je u Vauxhall Vivi. :/ Jedino nju da vijam... mada malo tesko. nema grejace sedista, a za automatsko paljenje svetala nmg da proverim bez motora(makar akumulatora a gole zice na sve strane). :)
Offline ascona75
  • Postova: 800
Projekat CC Rally
« Odgovori #40 : 16 Rujna, 2012, 08:43:11 »
Davide batali Svedsku i njeno trziste radi auto da se vozis,jebes brisace,rucice i pojaseve sve sto je visak skidaj i zatvori rupe bitno je da motor gas prima;)
Offline Candy Man
  • Postova: 62
Projekat CC Rally
« Odgovori #41 : 16 Rujna, 2012, 11:05:46 »
ne brini Bole nista. :) Ne zurim ja nigde. kad bude bice. ;)
Projekat CC Rally
« Odgovori #42 : 16 Rujna, 2012, 15:13:53 »
Bas tako kolega,nije bitno  za cije je trziste,bitno je da je u tvojim rukama.Zelim ti uspjesne radove na oba kadetta.
Offline Candy Man
  • Postova: 62
Projekat CC Rally
« Odgovori #43 : 17 Rujna, 2012, 19:59:42 »
Hvala. :) Imam malo problema sa mestom za Coupe-a, posto je kod drugarice u dvoristu a ona se odselila u Nis i udala se pa je kuca prodata i coveku smeta pa moram da smislim gde cu ga... Ali nema veze. Moracu uskoro da ga pomeram negde pa onda kupujemo limuzinu dvoje vrata za delove(blatobrane, haubu, trapove itd, itd). ;) :ghh:
Offline Candy Man
  • Postova: 62
Projekat CC Rally
« Odgovori #44 : 11 Prosinca, 2012, 18:47:27 »
mali update:
Coupe je morao da bude prodat, ali karavan ostaje. Za sad zavejan ali na betonu. U medjuvremenu i opran pred zimu... Motor(1.2s) rezervisan, razmisljam o farbi i kako ga ofarbati, cim se otopi ovo belo go*no idem po pragove i rubove, treba da stigne citava desna stopaljka ovih dana... i razmisljam o kupovini Hella Rellye 1081 ali da li stavljati krov pre temelja?
Cisto par slikica. ;)
