Autor Tema: Mercedes w115 220d 1971.  (Posjeta: 6355 )
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #15 : 15 Svibnja, 2013, 11:00:20 »
Uuuu čovječe fenomenalno izgledaju felge sa poliranim rubom, Tomislav minika ti je zakon :D Jel mi se čini ili si spuštao prvi kraj? Daj još fotki stroja :D
Nema akcije bez reakcije!
tomislav_w115
« Odgovori #16 : 15 Svibnja, 2013, 20:28:02 »
Prekjucer sam je registrirao i sad bi ubrzo sjedista trebala doci na red, a davno sam stavio orginalne tepihe iz w140 600 sel sa Mercedes alu znackom :D odlicno su sjele.
@Markos
Hvala. Prednji kraj sam spustio jer je bila previsoka naprijed, a zadnji kraj nisam nista dirao, bit ce jos slika ubrzo :)
« Odgovori #17 : 15 Svibnja, 2013, 21:34:28 »
šteta da nije u originalu :gosp:
tomislav_w115
« Odgovori #18 : 16 Svibnja, 2013, 15:18:01 »
Za pola sata moze biti 100% original ;)
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #19 : 16 Svibnja, 2013, 15:37:28 »
Odličan! Super su mi felge :)
Kog briga šta nije original :)
Offline wecomakina
« Odgovori #20 : 16 Svibnja, 2013, 15:48:04 »
mecanovic je prvoligaski nema sta boja mi je ova za prste lizati ima tih boja za mecke koje su opake ali samo na njima...kak si ju spustao rezao federe ili??
tomislav_w115
« Odgovori #21 : 16 Svibnja, 2013, 21:13:48 »
Izrezao naprijed 2 kruga ;)
Offline taratara
  • Postova: 178
« Odgovori #22 : 16 Svibnja, 2013, 21:51:00 »
Dobar . Daj malo motorni prostor poslikaj . Dali je bila benzinac nekad ? :palac:
Nekada su djeca od susjeda krala trešnje a danas kradu wireless
Offline wecomakina
« Odgovori #23 : 16 Svibnja, 2013, 21:51:02 »
dva kruga i samo je toliko pala,poznam jednu crnu miniku koja je naprijed rezana za dva i pol cak mislim i legla u pod :mellow:
Offline Gigi-TD
  • Postova: 45
« Odgovori #24 : 16 Svibnja, 2013, 21:55:42 »
na ovo rezanje federa imam samo jednu riječ.....budala i opasnost na cesti! NHF
« Odgovori #25 : 16 Svibnja, 2013, 22:35:51 »
Citat: tomislav_w115;384944
sa rezanim oprugama ? teško
Offline pila_
  • Postova: 64
« Odgovori #26 : 17 Svibnja, 2013, 17:40:01 »
Kako ste naporni s tim "original" stanjem...
Kao da je unutra toyotin 2jz motor s nitrom, i ima ovjes od neke mazde ili sl.
Ne mora svaki oldschool auto imat 13" s balonkama i biti visok kao terenac, nije da se radi od limitiranoj seriji koja je po necemu posebna, rijetka i vrijedna pa se svaki detalj broji. Dok god nema spojlere, plasticne branike po sebi i razne plastike, original je, uz to izgleda 16x bolje par cm niza, cak bi i distance ljepo sjele.
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
« Odgovori #27 : 17 Svibnja, 2013, 18:33:19 »
Bome ovo predobro izgleda..čak ja planiram svoju miniku spustit :D tak negdje 2 kruga federe odrezat i na barokicama 15 cola sa 195 65 gumom bi to fora izgledalo hehe
« Odgovori #28 : 17 Svibnja, 2013, 20:33:38 »
Citat: pila_;385116
:palac: bravo
tomislav_w115
« Odgovori #29 : 17 Svibnja, 2013, 23:47:50 »
@taratara
Biti ce uskoro i slika motora, nije nekad bila benzinac jer i na plocici pise 220d ;)
@wecomakina
Moguce da je dosta pala jer ova moja ima veliku gumice iznad opruga.
@ Gigi-TD
Po cemu si ti to molim te zakljucio???
Nije ovo kao neka auta (VW, Audi...) kojem otpilas jedan krug i dignes kotac ispadne opruga na zemlju kao sto sam vidjao, vec Mercedesove opruge imaju bas puno krugova i jake su, tako kad otpilas i 4 kruga opruga ce i dalje cvrsto stojati, ja kad sam otpilao svoje opet sam ih jedva vrato na mjesto. Auto nimalo ne skakuce na cesti i cak nisam puno izgubio na udobnosti. Tako da molim te da nikoga ne nazivas budalom i pravis se pametan kad pojma nemas ;)
LP
@bubuleja
Imam kuce njezine original opruge i tako mi treba max pola sata da vratim orginalne opruge ;)
@pila_
Hvala, i ja tako isto razmisljanje imam, stavio sam felge koje su dolazile na Mercedesima toga doba, nisam sam stavljao neke brockove i neke tamo glupe koje ne stoje nimalo na ovom autu, i da najvaznije je da se meni svidja :D I auto plijeni poglede gdje god se pojavi :D
Stavio sam ja nazad distancere od 6 mm tako da mi je sad et nazad 5, a naprijed sam stavio od 7 mm i sad mi je et16, ne mogu vece nimalo staviti ni naprijed ni nazad, jedino da stavim manji profil gume ili izbrusim unutarnje rubove balobrana sto ne zelim ni po kakvu cijenu raditi.
@Markos
Tvoju bi isto trebalo samo malo naprijed hehe i ja bi stavio gume 205 60 i onda bi bas ekstra izgledalo :D
Lijep pozdrav svima.
