Autor Tema: Opel Rekord C coupe '69.  (Posjeta: 13840 )
Offline cutlass
  • Postova: 129
« Odgovori #45 : 25 Kolovoza, 2012, 16:57:51 »
od škode :))
neznam, potrudio se je , to nema govora... i  meni djeluje ok tip, dosta smo pricali, al zao mi ko psu kaj nisam poslikao auto..
a 10 dana prolazim kraj njega po par puta , ooooo ...
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
« Odgovori #46 : 25 Kolovoza, 2012, 21:50:49 »
imam negdje par slika
OPEL GT
« Odgovori #47 : 26 Kolovoza, 2012, 00:23:29 »
Citat: opel gt dario;336533
u rekordu je 3.0 24v,ima turbo gore...ja sam vidio
To bi trebao biti motor iz Edine Ascone?
sputnik
« Odgovori #48 : 29 Kolovoza, 2012, 09:24:46 »
Citat: MantaFan;336728
moj motor iz lotusa je prodan negdje u gajnicama a sad je izgleda po zadnjim imfprmacijama u stupniku...lotus omega kojih je napravljeno 1100 komada i sad u hrvatskoji ih ima 10-15 kom,,dajte ljudi??)))motor iz omege a da je lotus je bio samo jedan io to redni šestak 3,6 ccm i 377kh,,,niti više niti manje,,,najjednostavnioje za razlikovati--poklopac ventila ima kod slova veliku izboćinu jer je na njemu vodeni intercooler,,,dvije usisne grane sa dvije klapne,dvije turbine,,a ako je ogd denzo elektronika ako se dobro sjećam sa 6 bobina ispod usisnih grana--to je u kratkim crtama,,,a da bi sve to hodalo ZF mjenjać sa 6 brzina,,,,ako nekoga nešto zanima slobodno me cimne!!!
Offline Hillman2
  • Postova: 500
« Odgovori #49 : 29 Kolovoza, 2012, 09:34:07 »
Iz lotus omege su po mojim saznanjima dva motora,jedan koji je edo prodao Simunecu u Gajnice i jedan koji Simunec ima u svojoj lotusici :gosp:
« Odgovori #50 : 29 Kolovoza, 2012, 17:42:47 »
Edo,zar nisi ti imao 3.0 24V sa turbinom na kraju?
sputnik
« Odgovori #51 : 30 Kolovoza, 2012, 12:44:39 »
Citat: MantaFan;337475
ja sam ti imao prvo 3.0-24v sa turbom i taj motro dan danas u garaži ko nov  a onda poslije lotus u asconi!!
« Odgovori #52 : 30 Kolovoza, 2012, 15:59:11 »
Jooooj.... Dajte dajte... Taj Virovitički je iz Rijeke. Od moga frenda Majka... Ovaj iz Virovitice bi mogao malo ''smanjiti ribu''. Po njemu, otkao je upecao ribu, to je toliko velika riba da je, evo, jos rupa ostala u vodi koliko je velika riba bila. :D
A metalik plava boje je od Citroen Berlinga ''skinuta'' po kodu.
Offline gintonic
  • Postova: 113
« Odgovori #53 : 02 Rujna, 2012, 09:17:23 »
izvinite za off topic ali spomenulo se pucanje klackalice
od cega moze da se to desi jer se mini desilo dva puta do sada
« Odgovori #54 : 02 Rujna, 2012, 10:35:09 »
to ti se moze desiti na starijim motorima,1.6,1.7,1.9 nisu to cesti kvarovi ali se dogodi..pogotovo ako ga tjeras u okretaje,ukratko zamor materijala nakon 20-30 godina:)
treba naci sa "novijih" 2.0,2.2,2.4 cih motora,ameri zavrte 2.4 na 8.000 okretaja,voze trke i ne desi se nista.
Offline Chale
  • Postova: 25
« Odgovori #55 : 02 Rujna, 2012, 14:01:01 »
sto kaze herr Kado.....zamor materijala. klackalice na mojoj 1.9 masini su bile stare tj original '69. hehe
Auto doduse nije tjeran u neke okretaje nego je radio u mjestu, ali je stvar u tome da ventili nisu bili ustimani, pa je bilo dosta lufta na klackalicama i tu su bile dobile 'na trzaj'. sad sam iskemijao neke polovne, ali moram vidjeti neke novije (nove) da nabavim ili da dam napraviti. ne da mi se zafrkavati da opet upalim auto ili krenem negdje i na pol puta - krc & shtuc! :-D
Από παντός κακοδαίμονος!
Offline Chale
  • Postova: 25
« Odgovori #56 : 03 Rujna, 2012, 15:34:28 »
evo, da se pohvalim malo.... onaj bedak od mehanicara mi je skopio masinu najzad. auto RAAADIIIII !!! :-D
upravo cekam kamion da ga peljam iz Smb u zg kod mene, pa cu se primiti ciscenja rezervoara, a sutra krug po otpadima skupljati lajsne sa raznih autica, pa da iskemijam svoje navratim. preskrt sam da narucujem nove ako ne moram. hehe
Pozdraff svima!
Offline cutlass
  • Postova: 129
« Odgovori #57 : 03 Rujna, 2012, 15:55:31 »
to je pravo rjesenje!  slozi ti njega, jebo prodaju!!
za dijelove se javi ako ces kaj trebat, imam garazu punu da mogu slozit  jos jedan auto :)
