Autor Tema: Citroen Cimos Ami 8 Break  (Posjeta: 11865 )
Offline gule
  • Postova: 140
« Odgovori #30 : 31 Kolovoza, 2012, 07:18:53 »
Susret oldtimera u Laktašima...2010
Offline vlatko vk
  • Postova: 277
  • Lokacija: vinkovci
  • Vozilo:: '74 Taunus
« Odgovori #31 : 31 Kolovoza, 2012, 07:42:27 »
Stvarno lijep auto, mora da je uživanje voziti se s njime!:palac:
« Odgovori #32 : 31 Kolovoza, 2012, 08:26:16 »
Dok mi je otac vozio Ami8 ti karavani su mi bili bas ruzni... I cijelo ovo vrijeme su mi bili - ruzni... Pa su postali ''samo malo neugledni''... Na kraju, sad kad gledam kad ih vise nema... Sve vise i vise mi se svidaju ''bilo kakvi'' Ami-ji. Bog zna koliko sam samo,mooozda, propustio uistinu dobrih primjeraka ''samo zato'' jer su bili karavani... :( Da li mi se to samo cini ili je sad vise karavana nego ''obicni'', ajmo reci limuzina? :sok:
Nevjerojatno je kako je taj auto dobar... Kako samo guta kilometre. Mi smo sa nasim, bez obzira sto sam bio klinjo, obilazili dooooslovce cijelu Jugu s njim. Jednom godisnje, kad upece ljeto obavezno je otac isao na ''svoju'' odnosno ''nasu'' turu... Rijeka - Bled, Bohinj... Pa Hrvatsko Zagorje... pa onda Bosanska Gradiška... Pa Slavonijom u Vojvodinu u Sentu... Pa ''dolje'' u Beograd... pa ''jos dolje'' kod oca u Prizren. E tamo se bome izljuljao po onim planinama... Pa onda ''jos dolje, ali malo ustranu'' u Boku kotorsku.. Pa onda Dubrovnik, pa onda malo ''gore'' do Mostara pa nazad u Dalmaciju i na kraju kod tetke na Rab...
Uvijek ista tura, uvijek dan-dva tu, dan-dva tamo... Nesto spavanja u hotelima, nesto kod rodbine, nesto kod prijatelja. U Gradiški i Beogradu i kod oca na Paštriku smo ostajali duze... Sve na keš, samo cika i smijeh... Nikad se nije pitalo ima li se za benzin, djetetu za sladoled ili sta vec...
Definitivno - fantastican auto sa ''skoro nista konja''... I znam da smo uvijek pičili, uvijek je stari preticao, po zavojima smo se samo ljuljali...
Definitivno - ingeniozan auto. Toliko je ingeniozan da je ona surova jednostavnost moje Katre naspram Amia - svemirski brod. Ima cak i ''sportski ljutu nabrijanu makinu'' naspram Citrača... :lol:
« Odgovori #33 : 31 Kolovoza, 2012, 08:54:15 »
Ovo auto je stvarno ludilo,koliko mali motor ima ,a ide i ide i ide..Odlična je zadnja slika gdje se vidi amijevo društvo.
« Odgovori #34 : 31 Kolovoza, 2012, 09:26:08 »
Mali motor,ali boxer sa dobro izračunatim zamašnjakom i prijenosnim omjerom.605ccm i 32ks.
Offline Lav
  • Postova: 883
  • Thanked: 8 times
    • Vespa klub Hrvatska
« Odgovori #35 : 31 Kolovoza, 2012, 14:17:49 »
ami prekrasan,nego kad citam frikov post pitam se cemu ce se nasa djeca veselit,cega ce se sjecat i koja auta ce uopce ostat citava tico,matiz katastrofa......
« Odgovori #36 : 31 Kolovoza, 2012, 14:31:10 »
Niš,kaj se ti sjećaš koji je mobitel fora prije recimo 5 godina,ili TV ili komp,laptop?
Offline stretkas
« Odgovori #37 : 31 Kolovoza, 2012, 14:33:29 »
odličan didi...
mic mac ali polako
Offline gule
  • Postova: 140
« Odgovori #38 : 31 Kolovoza, 2012, 15:35:56 »
Citat: deda;337921
Za jačinu si u pravu(24 KW=32,64 KS, a što se tiče obujma on je 602 ccm...:D
Offline gule
  • Postova: 140
« Odgovori #39 : 31 Kolovoza, 2012, 15:36:53 »
Citat: deda;337921
Za jačinu si u pravu(24 KW=32,64 KS), a što se tiče obujma on je 602 ccm...:D
Offline gule
  • Postova: 140
« Odgovori #40 : 31 Kolovoza, 2012, 15:43:00 »
Citat: frik-ri;337907
Sve je tako kao što si napisao...izgleda da kravana stvarno ima više i definitivno su uporabniji od limuzine, naime, ja sam već vozio u mom amiju 2 mont bicikla+ opremu za kampiranje i gajbu piva i svašta nešto i vozač+suvozač...i to po terenima kojih se ni defender ne bi posramio...i meni je ovaj auto bio ružan kad sam bio dijete, ali sada mi je nekako simpatičan...ipak je to crom/nikl, a ne galvanizirana plastika, ko na ovim danas mass produktima...danas ne izlazim iz njega i vozim ga kad god mogu...i sad sam sa njim došao na posao...
Offline gule
  • Postova: 140
« Odgovori #41 : 31 Kolovoza, 2012, 15:44:59 »
Citat: Lav;337989
Ako sve bude ok moj sin će se veseliti mom amiju, jer ću mu ga ostaviti...kad meni dosadi vožnja, a on položi...:D
Offline gule
  • Postova: 140
« Odgovori #42 : 31 Kolovoza, 2012, 15:46:30 »
Citat: Ante V8;337913
Motor je mali, ali ima stotinu srca, samo ga treba vrtiti...
« Odgovori #43 : 31 Kolovoza, 2012, 16:21:49 »
Citat: gule;338009
Aaa hahahaha... :lol:
Moj stari, kad bi preticao ''na kvarnjaka'' odnosno na zalet :lol: i kad bi ga šišnuo u nižu i kad bi se motorček zavrtio s onim svojim zvukom bvvvVvVvrRRRrRrRrRrrRrrRrrRRr znao reci:''Tonkica Palonkica frrRRrRrrRrRrr...'' :lol: :lol:
Da, tuzno je i zalosno sto se danasnja djeca, kao sto deda kaze, nece sjetiti ni ovoga sto sada ''rasturaju'' odnosno nece znati te Radeone, AMD-e i ostale spike... Vec sam nekoliko puta rekao... Od ''novih autiju'' mogu ostati samo neki ''fora'' primjerci i to kod ''zaludenih fanova'' poput naseg ''ludog'' Shonea sa svojim Audijima. (ovo, Shone ne shvati krivo... :palac: )
Vec sam stotinu puta rekao... Novi auti ni nece moci kao ovi ''nasi'' danas jer - danas se vec pola dijelova za te aute ne proizvodi.. Danas je vec tesko naci neki od senzora za samo 10 god staro vozilo. I kad ga nades toliko je skup da napravis ono zbog cega smo se neki dan cudli kako ''Dobra Laguna i A4 idu u staro zeljezo''... Danasnji auti nemaju dusu - imaju senzore. I nema sanse da ce netko nakon trideset pet godina dizati ''iz mrtvih'' nekog Focusa, Opel Astru GT ili Golfa V...
Ja buksam dijelove katre gdje god stignem... Alnaseri, alternatori, bobine, razvodnici, trapovi... Motori, mjenjaci... Rucice zmigavaca i brisaca... Pa cak i one nozne pumpe za brisace... SVEEEE!!!!
Nek se nade... Dok ima ovih nasih plehova - bice i nama radosti. :gosp:
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
« Odgovori #44 : 31 Kolovoza, 2012, 20:05:15 »
gule,Ami je super,svaka čast za održavanje!
Moj stari je imao onu limuzinu,jelte,u istoj boji!Meni je auto bio fora totalno,one ručke za otvaranje vrata iznutra,mjenjač,rozete oko farova,mesingani "chevron" na maski.....ma super je auto!
Puno bezbrižnih godina i kilometara u njemu ti želim!
