Autor Tema: Opel Rekord B 1965  (Posjeta: 11381 )
Offline cutlass
  • Postova: 129
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #30 : 07 Rujna, 2012, 09:04:35 »
Citat: Ante V8;339297
Sad sam malo bolje pogledao i nije isti prednji most,skroz drugačije kopčanje ima za motor .
hvala Ante!
ma najmanji problem je kopcanje motora, to se rijesi lako, naprave se novi nosaci..
ako su isti krajevi, gdje dolaze amortizeri, ako mu pase luk, dosjedi itd..
a opel je radio jako mala ili nikakva  odstupanja od modela do modela
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #31 : 07 Rujna, 2012, 09:10:56 »
Bitnije je kopčanje pri šasiji,a što ti kažeš je istina.Nisu oni tu puno izmišljali toplu vodu,jer je rekord B bio najava C serije koja je trebala biti korak ispred prijašnjih modela ,što i je sa dosta toga novoga.
Joja
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #32 : 07 Rujna, 2012, 17:49:31 »
Pod sam brusio sa pletenom čeličnom četkom za brusilicu
Trenutno radim ražanj i pripremam karoseriju za pjeskariti.
Slike uskoro
Joja
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #33 : 07 Rujna, 2012, 17:49:58 »
Slike uskoro
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #34 : 07 Rujna, 2012, 20:22:24 »
koliko vidim odlicna baza,motor je odrađen bez greske,samo nastavi tako i imati ces model koji je započeo jedu eru u povijesti opela! ako bude motor kojim slucajem na prodaju javi!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #35 : 07 Rujna, 2012, 20:23:17 »
Zanimljiv Rekord :) samo polako ! :palac:
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #36 : 08 Rujna, 2012, 18:24:28 »
Predivno auto,ovo su bili dobri Opeli. Jel sve to radiš kod sebe u garaži? I strojnu obradu?  Bit če ovo super ;)
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #37 : 08 Rujna, 2012, 21:00:46 »
Ama nisu to samo bili dobri Opeli.. To su sve bili dobri auti onda. Pogledaj samo koliki komad auta a sastoji se od sedamnaest dijelova. Vise dijelova danas ima kemijska olovka nego sto ima ovaj, odnosno , ovakav auto.
Sve je radeno da - traje. Ako nesto treba biti spojeno - uzmes dva komdada zeljeza, svaki ima po dve kile, izbusis rupu da moze proci mis kroz nju i spojis sa tri, cetiri sarafa od po pola kile celika. Amen.
''Malecni'' motor - 1500 kubika... Cetiri cilindra... Struje kao u Albaniji - minimalno i samo tamo gdje je potrebno. Nema plastike, nema bespotrebnih poklopaca sa plasticnim kopcama. Sve na dohvat, sve da traje. Amen.
Svi ''komplicirani  sklopovi'' poput karburatora su radeni da po njima ceprkas sa kljucem 17, 19 i 21... Fina stelanja obavljas sa 13-com. Naravno, sve radeno da mozes rastaviti i sastaviti koliko ti se rastavljati i sastavljati dade. Amen.
Danas bi se u takav auto utrpalo devedeset sedam kilometara zice, sedamdesetsedam senzora, svi spojevi i svi dijelovi bi bilo ''brizljivo'' proracunati da budu sto laksi, sto tanji i naravno, od recikliranih materijala koji su kvalitetni kao ''petit ber'' umocen u toplo mlijeko. Da kad sjednes u auto budes ful sretan jer cuvas ovaj nas Zeleno-plavi planet. Svi spojevi i sklopovi su tako napravljeni da se sloze ''jednom zauvijek'' i to - naravno u tvornici. I kad se pokvari jedan dio da se zamijeni kompletan sklop. Naravno sa sedam specijalnih alata. Amen.
Definitivno - prekrasan komad auta i bas mi je drago da netko ide raditi ''tako nesto bezvezno'' jer eto, niti je coupe, niti nije muscle, niti nije ''filmski auto'' niti ima strahovite perfomanse... A i tih vrata i ovira ima ''puno vise nego previse''.
Ponavljam jos jednom... Definitivno - svaka cast na volji, ljubavi i pristupu kako samom poslu, tako i prema autu. Sretno dalje sa radovima. Ako ikada, ne daj Boze, zapne... Stani, pokrij sa dekom i cekaj ''bolje sutra''... Motor si rijesio za iducih 50 godina - cemu zuriti sa ostatkom?
Pozdrav sa Drenove. Zivi bili pa se sreli jednom... :piva:
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #38 : 08 Rujna, 2012, 22:13:36 »
Frik skroz si u pravu i potpis na tvoj post.
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #39 : 08 Rujna, 2012, 22:58:34 »
@frik-ri : covjece,od kad te znam ovo je prvi puta da citam tvoj post u jednom komadu bez da moram napinjati svoje mozdane vijuge,citljivo i jasno,a prije svega istina od rijeci do rijeci,tako su se nekad radili automobili,da traju,bez suvisne elektronike ili plastike. Bravo majstore frik! :bravo:
Joja
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #40 : 09 Rujna, 2012, 09:36:33 »
Strojna obada je rađena u "TTM strojna obrada" na Viškovu, dečki se zakon. Slike govore tisuću riječi
Sve ostalo radim kod sebe u garaži
« Zadnja izmjena: 09 Rujna, 2012, 09:43:32 Joja »
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #41 : 09 Rujna, 2012, 11:39:11 »
Citat: bozidar;339650
Bozo  upotpunosti se slazem sa tobom :) i  j amislim da je ovo  jedan od  postova koje iz komada mozes da  procitas..P.S. volio bi sjeti i popiti kafu sa ovim Likom :)
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #42 : 09 Rujna, 2012, 13:45:48 »
Citat: PrX;339677
Za sada, Agencija za posredovanje ''Zagrebačka Zagrebancija Zagrebom, dioničko društvo, u cluster-holding strukturi  osnovano 1875. sa temeljnim kapitalom od 250,000 USD, nositelj certifikata 'Zero defection since 1889.' na celu sa osnivacem Wecomakinom i Upravnim odborom u sastavu SCARY, Vinc, LookaZG'', a u daljnjem tekstu Agencija , sklopile su ''Ugovor o zastupanju i koristenju brenda 'Frik' i svih ostalih gramatičko-logičkih izvedenica i možemogućih složenica i kovanica u komercijalne svrhe sa potpunim i legitimnim pravom da bez ikakve sudske odluke izbatinaju i uvaljaju u katran i perje svakog tko zlouporabi, ili Agencija samo pomisli da je zloupotrebljen brand 'Frik' u svrhe za koje Agencija nije dala suglasnost i masno naplatila istu'', u daljenjem tekstu Ugovor, sa Frikom, u daljnjem tekstu Frik, te se za svako eventualno moguce druzenje sa Frikom obratite Agenciji i/ili njezinom Upravnom odboru, a sukladno važećoj tarifi.
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #43 : 09 Rujna, 2012, 14:04:47 »
Citat: bozidar;339244
U tom modelu su kovane klipnjače,danas jako tražena roba i visoko na cijeni jer se te klipnjače uzimaju za nabrijane mašine u motorsportu!
Ne samo radi klipnjača, več se i sama glava od 1.5 motora plaća suhim zlatom.
Veči blok + ova glava = visoka kompresija
Offline PrX
  • Postova: 836
Opel Rekord B 1965
« Odgovori #44 : 09 Rujna, 2012, 15:35:35 »
Citat: frik-ri;339691
Khakav si ti lik :) samo dok aschy  uperim za malo duze relacije che da se vidimo negdje nadam se ;)
