Autor Tema: MINI Cooper '79  (Posjeta: 10897 )
MINI Cooper '79
« Odgovori #30 : 22 Rujna, 2012, 15:26:40 »
''Stari auti'' su upotrebljavali olovni benzin, a olovo je sluzilo da se ventili ''podmazuju'' odnosno da se olovo ''talozi'' na sjedista ventila da se isti (sjediste ventila i sama ''pečurka'' ventila) ne troše.
Danas se moze, prilikom obrade glave, staviti novo sjediste ventila i ventili koji su ot takvog materijala da se auto moze komotno voziti na ''moderni'' benzin odnosno ovo koktel-smeće koje je sve druga a ne mjesavina oktana i ostalih ugljikovodika koji benzin cine benzinom.
Offline rusimir
  • Postova: 74
MINI Cooper '79
« Odgovori #31 : 22 Rujna, 2012, 15:28:20 »
Svaki ozbiljniji majstor koji sređuje glave zna što treba napraviti (odnesi i reci da hoćeš to što ti je Alfa rekao). Mjesto gdje glava ventila sjeda na glavu motora se sredi tako da se stave prstenovi koji su za bezolovni benzin (imaš ih za kupiti u Eng ili kako sam rekao svaki ozbiljniji majstor će ti to napraviti - oni već imaju materijal).
Nadam se da je jasnije
Don\'t drink and drive!!
Offline brunofall27
  • Postova: 14
MINI Cooper '79
« Odgovori #32 : 22 Rujna, 2012, 15:49:13 »
Roditelji mi inače imaju radionu za strojnu obradu djelova motora tako da mi je napravit siceve najmanji problem samo što mi inače za to koristimo neku gizu ..ali valjda je to to. Koliko sam vas shvatio to se prije koristio neki drugi materijal koji je bio prilagođen tom olovu. Samo šta mi nije baš jasno šta sad sa ventilima jer njih sam naručio nove .. nisu valjda napravljeni prema starima za taj olovni benzin ?
Offline rusimir
  • Postova: 74
MINI Cooper '79
« Odgovori #33 : 22 Rujna, 2012, 20:36:44 »
ma nebrini za ventile. U 80-90% slučajeva prvo dosjedi (ako nisu za bezolovno gorivo) nagore.
Offline AlfaZD
MINI Cooper '79
« Odgovori #34 : 22 Rujna, 2012, 23:55:58 »
Citat: rusimir;341843
zaboravi PP:
PP - su znali policajci u ex jugi stavljati tijekom utiskivanja broja na šasiju jer su brojevi znali biti na pločicama koje bi lako otpale ili na mjestima gdje gospodi nije odgovaralo pa kada bi ga nanovo utiskivali stavili bi PP da se zna
negdje oko '80te godine u bivšoj Jugi je donešen zakon da se ne priznaju brojevi na pločicama, već da moraju biti utisnuti, kako na šasiji/karoseriji, tako i na bloku motora. prilikom utiskivanja, koje su obavljali tehnički pregledi, uz zaštitni znak (slovo za oznaku republike i broj tehničkog pregleda u ovalu; npr. tehnički pregled Mehanizacija Zadar je imao oznaku H21) utiskivalo se i slova PP, što je bila kratica za "Promjena Podataka"
Citat: brunofall27;341857
sad imaš baš takve siceve ventila, gizane. oni su bili O.K. za stari, olovni benzin, a i sad su O.K. za naftu.
za bezolovni benzin nisu dovoljno tvrdi. izgoriti će.
ja za siceve ventila pogodne za bezolovni benzin koristim materijal tvornice Metelli, oznake MD02. to je čelik legiran s 12% kroma, tvrdoće 400-425 Brinell-a.
tokari takve materijale zovu Sinter materijali.
a siceva ventila za bezolovni ima kupiti i gotovih, iako ja više volim izraditi ih po mjeri.
ti nove ventili koje si naručio, da li si pazio da budu za bezolovni ? ako nisi, doći će obični.
za Minije, vrsta ima i previše. treba dobro paziti da ne naručiš krive. različiti promjeri pečurki, različiti osigurači, i tek onda za olovni ili bezolovni. nedavno smo ih naručivali, siceve za bezolovni i ventile. s obzirom da je to za '76 Mini 850, morali smo naručiti i osigurače i šeširiće (ima ih 3 vrste, ali ako želiš ventile za bezolovni, za njih moraju ići osigurači s 3 zuba, i odgovarajući šeširići).
u stvari još nisu stigla 4 ventila (ne sjećam se ovako napamet da li fale usisni ili ispusni). doći će - kad dođu.
link na Minispares:
http://www.minispares.com/shop/classic.aspx?c
link direktno na ventile/dijelove glave
http://www.minispares.com/shop/classic/Engine/Cylinder~heads/Valves~accessories.aspx?100410
ako ne staviš siceve i ventile za bezolovni, nije kraj svijeta - upotrebljavati ćeš aditiv koji zamjenjuje olovo u benzinu, Ina Vig ako se opet pojavi, ili Liqui Moly Blei-Ersatz.
u topicu "Zadarski djir" ima nešto slika tog minija što ga radimo, pogledaj.
MINI Cooper '79
« Odgovori #35 : 23 Rujna, 2012, 00:01:51 »
Uffffffff.... ViG... :( Nema ga vise... Niti ce ga ikada vise biti.. Kao ni Pro+ sa OMV-a niti VENTIL-a sa Petrola. Zvao, kumio, molio, pitao... Nece toga vise biti nikada. Odgovor je kao da moderni benzini ''imaju sve aditive i dodatke'' de da su po ''standardima'' te vise nije potrebno stavljati taj aditiv.
Bog i Marija ž njima. :gosp:Lijepo su se izblamirali, nema sta. :ubise:
Offline AlfaZD
MINI Cooper '79
« Odgovori #36 : 23 Rujna, 2012, 00:07:51 »
meni je nekidan uredno stigao paket 12 kom Liqui Moly Blei-Ersatz, ja ću ga livati i dalje u aute kojima nisam izmijenio siceve/ventile, a oni neka pivaju da uz sadašnji benzin ne treba.
MINI Cooper '79
« Odgovori #37 : 23 Rujna, 2012, 00:34:40 »
Ma naravno... Nema tog ''modernog'' benzina koji kao ''ne treba'' olovo sto se tice nasih ''starih'' autiju.
Iskreno... Liqui Molly nisam nikada ni vidio, a kamoli koristio. Ajde kad smo se dotakli toga u ''tudoj'' temi... :o Odakle to narucujes i koja je cijena ak nije tajna.. Moze i na PM.
P.S. Nisam zaboravio one platine... Samo ''ne stize kuja zeca''... :ubise:
Brunoalfa.. Sorry na OFF TOPICU.:piva:
Offline AlfaZD
MINI Cooper '79
« Odgovori #38 : 23 Rujna, 2012, 00:39:44 »
naručujem iz Splita, tamo je uvoznik Liqui Moly-a:
http://www.liqui-moly.hr/
Offline brunofall27
  • Postova: 14
MINI Cooper '79
« Odgovori #39 : 24 Rujna, 2012, 14:55:44 »
Citat: vwfan;341445
A ovaj golf iza je isto neki projekt ili ???
Golf je od brata ..on je mlađi od mene 2 godine ali ga je sad kupio pa da će ga polako počet sređivat pa da ga ima za 2 god. za vozit :)
Što se siceva tiče sad sam pitao radnika pa kaže da giza koju koristimo ima kroma u sebi i da je baš specijalna za siceve ..navodno iz Italije dolazi :noidea:
Offline brunofall27
  • Postova: 14
MINI Cooper '79
« Odgovori #40 : 24 Rujna, 2012, 22:30:31 »
Još sam malo detaljnije pričao s radnikom..
Siceve koji su sad ću sigurno mijenjati ali neću koristiti čelik nego ovu gizu koju sam ranije spomenuo. Pošto auto ne mislim prodavati baš me zanima koliko će izdržati.
Uglavnom otkrio sam da imamo i čelika za siceve u radioni ali njega koristimo za siceve kod auta koji pretežno koriste plin jer koliko sam shvatio jedino on ima izraženiju oktansku vrijednost u odnosu na ostala goriva ..
MINI Cooper '79
« Odgovori #41 : 25 Rujna, 2012, 00:33:41 »
Nije poanta ''samo'' u ''čeliku', u ''gizi'', u ''materijalu baš za siceve''.
Sve su to materijali ZA SICEVE, samo zavisno za sta. Moderni benzini nemaju olovo jer moderni motori nemaju isti materijal od kojih su radeni ključni (i ne samo kljucni) dijelovi motora. Materijal dizne iz legendarnog Golfa duje koji ima tlak ubrizgavanja od 120bar i koji, karikiram, radi cak i na otopljene komade asfalta i đonova u acetonu definitivno nisu isti kao danasnje piezzo brizgalice koje rade na tlaku od 2000bar i koje bi krepale na miligam sumpora kao kada Supermenu napravis sendvic od kriptonita.
Je, ti sicevi jesu ''od specijalnog materijala'' koji ima svojstva i karakteristike (tvrdoca, taliste, otornost na zamor materijala...) koje sicevi ventila zahtijevaju. Ali nisu isti kao sicevi za ''olovne'' motore. Isto kao i ti sicevi za plin koji moraju biti drugaciji jer plin ''izgara'' ventile i njihova sjedista u nekim motorima (Astre recimo - koma :O ) jer je takvo pogonsko gorivo ''suho'' i ventili se ne hlade (dooooslovce- HLADE!!!) sa tekucim benzinom bez obzira sto je benzin ''rasprsen i isparen'' u procesu ubrizgaanja i usisavanja.
Po meni, kad sve radis.. kad imas uvjete - zasto ne odraditi kako Bog zapovijeda.. Stegnuti glavu i biti miran iducih 15 godina odnosno 300,000km svakodnevnog koristenja auta...
Sorry, moje misljenje... Ako i imas ''krive'' ventile - prodaj ih.. Bar se Minići uvijek slazu... :palac:
Offline brunofall27
  • Postova: 14
MINI Cooper '79
« Odgovori #42 : 26 Rujna, 2012, 18:49:52 »
hmm malo sam išao gledati na minispares.com .. tek sam sad skužio da imaju posebne ventile za olovni i bezolovni benzin, ali naravno nemaju usisne s pečurkom od 29.2 mm za bezolovni. Te imaju jedne jedine koje sam i naručio od njih, a ispušne sam naručio preko szakal metal-a i mislim da su od AE-a .. to ne znam kako da saznam za koji su benzin ali pretpostavljam da neka takva firma ne bi radila nešto šta se danas baš i ne koristi .
Blok je ishonovan i malo pobrušen tek tako da lijepo izgleda. Stavio bi neke slike al se nema baš šta slikati ..
Onaj cilindar koji sam zeznuo je izašao 0.05mm u plusu, a ostali oko 0.01mm kako i treba. Mislim da s time neće biti problema...
Sutra bi trebao glavu riješiti i mislim da bi mi mogao doću uređaj za pjeskarenje pa bi mogao i to ovih dana ja se nadam ..samo da bude ljepše vrijeme :)
Offline brunofall27
  • Postova: 14
MINI Cooper '79
« Odgovori #43 : 27 Rujna, 2012, 20:34:11 »
Blok ..
Frezanje starih siceva
Novi sicevi
Ravnanje glave
Oprao mjenjač
Otokario malu cijevčicu
..jedino ne znam zašto su mi slike tako loše. Fotić kao 10MPx a ko da ni 1 nema :noidea:
Offline brunofall27
  • Postova: 14
MINI Cooper '79
« Odgovori #44 : 09 Listopada, 2012, 19:10:15 »
Evo cijelo vrijeme čekam strojić za pjeskarenje pa se nije napravilo puno posla ali napreduje ..
Rastavljen je skroz i već se može vidjeti da će biti dosta krpanja.
Inače su rupe na podu uz blatobrane bile prekrivene ljepenkom, a rupa oko ventilacije, odotraga sve i zadnja hauba za bile zapunjene kitom i pur pjenom .. bome su mi ga dobro uvalili .
I evo garaža u kojoj će se pjeskarit :
« Zadnja izmjena: 09 Listopada, 2012, 19:14:34 brunofall27 »
