Autor Tema: Ford Taunus  (Posjeta: 29955 )
Ford Taunus
« Odgovori #60 : 12 Prosinca, 2012, 20:19:46 »
Šta ćeš ubacivat unutra? Jel ovaj motor ostaje ili ide šta veće?
Offline BojanDS
  • Postova: 86
Ford Taunus
« Odgovori #61 : 14 Prosinca, 2012, 12:59:22 »
Prvo bitno je bio plan da bumo stavili motor od Scorpia 2.9 cosworth 220ks,al trenuto je plan promjenit!Nabavio sam motor od Taunusa 2.0 v6 90ks sa getribom od Sierre sa pet brzina koju treba još pripasat!Al to će bit samo privremeno riješenje, i dalje težimo za opcijom da stavimo od schorpia motor.Trenutno mi je lakša i brža opcija stavit motor od Taunusa jer nema previse kemije oko struje i hlađenja ,dovoda goriva i jos puno sitnica!!!Al kroz neko vrijeme vjerovatno će se nać neki schorpio.Al još uvjek je malo pre rano za motor trebam prvo riješit limariju i "look" do kraja, i da se pofarba, pa onda lako za motor.:)
Ford Taunus
« Odgovori #62 : 14 Prosinca, 2012, 16:24:50 »
Trebaš sve od v6 modela onda, za getribu vidi jel od v6b motora, razlika je u zvonu i ulaznoj osovini, mora pasat na blok.
Offline sportiva.t35.com
Ford Taunus
« Odgovori #63 : 16 Prosinca, 2012, 22:24:59 »
Kava trulja, moja sierra iz '91. ima 10x lošiju limariju od VW bube koju sam vozio ikao je imala 30 godina...
Ford Taunus
« Odgovori #64 : 17 Prosinca, 2012, 07:59:13 »
Dok imaš volje za ovako nešto, mlad si:palac:.
Koliko vidim ima dosta dodirnig točaka sa opelom tih godina
Offline BojanDS
  • Postova: 86
Ford Taunus
« Odgovori #65 : 19 Prosinca, 2012, 11:55:31 »
A bilo je očekivat za takav auto tih godina da je trul!!!Al nemože on bit toliko trul koliko mi imamo lima i volje..A nakon kaj smo pokitali sve i podihtali sve oko motora pošpricali smo bodi, al razrijeđen.Tako da sad izgleda da je filer al nije.Al kad ćemo stavljat cijeli auto u filer, stavit ćemo i koš motora!!
Sad to sve malo kulturnije izgleda, il trebat će još nekih sitnica pripremit prije nego ide u filer...
Offline ZDRAVKO
  • Postova: 1165
Ford Taunus
« Odgovori #66 : 19 Prosinca, 2012, 16:22:49 »
svaka cast!bit ce pojam!:palac:
Offline lajka
  • Postova: 142
Ford Taunus
« Odgovori #67 : 19 Prosinca, 2012, 16:42:38 »
odličan posao :palac: baš me zanima šta si sve iskombinirao od sviih autiju što si nabrojao :D
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Ford Taunus
« Odgovori #68 : 19 Prosinca, 2012, 22:38:16 »
Super posao!
Daj mi samo reci kako si riješio broj šasije?
Offline BojanDS
  • Postova: 86
Ford Taunus
« Odgovori #69 : 19 Prosinca, 2012, 22:44:39 »
Uskoro dolazi dio sa koje kakvim pripasivanjima,kemijanjem...uglavnom jako puno posla a sporo ide jer su me baš te sve kemije usporile.... doslovno svaki šaraf se skoro farba itd...al trudimo se da to sve u konačnici nečem ispadne...
Offline BojanDS
  • Postova: 86
Ford Taunus
« Odgovori #70 : 19 Prosinca, 2012, 22:46:24 »
Broj šasije je njemu kod suvozačevog sica,tam nije bilo trul tak da nije bilo problema...
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Ford Taunus
« Odgovori #71 : 19 Prosinca, 2012, 22:48:19 »
Kod sica? To nisam znao... Kod starije verzije je na desnoj muldi, pa me zato interesiralo...
Offline BojanDS
  • Postova: 86
Ford Taunus
« Odgovori #72 : 30 Prosinca, 2012, 20:08:33 »
Pod je kompletan napravit sve do diferencijala,pragovi unutanji i vanjski, mulde, koš motora i nakraju je to sve ostalo da se stavi u zaštitu.
Offline kreso ford
  • Postova: 160
Ford Taunus
« Odgovori #73 : 02 Siječnja, 2013, 21:33:15 »
svaka cast samo napred
Offline BojanDS
  • Postova: 86
Ford Taunus
« Odgovori #74 : 04 Siječnja, 2013, 14:44:21 »
Došli smo do faze gdje smo bili jako neodlučni i gdje smo izgubili najviše vremena!Doslovno sam tjedan dana pripasiovo dva fara!!!Al prije nego sam stavio farove sam zatvorio na blatobranu "ćoškove" tj. tam gdje su bili žmigavci!Sad je ostalo zavrsit vanjski konačni izgled prvog kraja...ukratko stavio sam okrugla svjetla, radita je druga maska, hauba je produžena i spuštena da se dobije malo "bad look" i još puno sitnica po veznom limu koji se ne vide...
Evo tu se vidi kak su zatvoreni stari otvori za žmigavce.
