Autor Tema: Drugo ulje drugi zvuk  (Posjeta: 14080 )
« Odgovori #15 : 11 Listopada, 2012, 23:00:52 »
kad se stelaju ventili na katrici - onda se najbolje vidi kakav ti je motor i kakvo ti je ulje. Pritom ne mislim na zazor ili nesto drugo... Trece...
Kad skines poklopac ventila i malo prstom ''promrljaš'' po njemu... Kod mene je poklopac tak cist da ga mozes ''do sjaja'' ocistiti sa, karikiram, jednom papirnatom maramicom... Klavijatura nema ni traga mulju... Kad ga ispustas - ide van ''milina''...
Istina i Bog da ga ja mijenjam na 5... 6... Maaaaaaaaaksimalno 7 hiljada kilometara (to ako me ''zaje...PIIIP!!!...be'' pa u par dana, vecinom preko vikenda, odrapim preko milju km... Kao kad smo isli po psa u Split... RI-ST-KC... Hiljadarka u jednom danu...) i uzimam definitivno original ELF prestigrade ulje.
Inace, ELF-ovo ulje koje se uzima kod nas po ducanima (ako nije Jasmin maziva) su dan i noc razlika u kvaliteti od recimo ulja kojeg kupis u Leclercu, recimo.
Bila je jednom akcija Prestigradea, odnosno ELF-a opcenito. Za smiiiiijesne novce se kupovalo ulje u Leclercu. Mislim da je bilo oko 100kn pet litara Prestigradea. To je isto ulje kao i iz Jasmin maziva. Drugo ulje koje sam kupio za Clia, ne sjecam se sad vise koje, ali je bilo doslovce dan i noc razlike od tog istog ulja koje sam kupio za prethodni servis.
Ostalo mi je pola litre u kantici, ono ''za nadoliti'' :D da se ima u autu i niti nije isto ni po boji, ni po mirisu od onoga kupljenog u Leclercu. Cak sam isao mjeriti stopericom viskoznost sa onom ''šuplji lijevak mjericom'' sto koriste lakireri kad ispituju gustocu boje ili laka.
Za druga ELF ulja i druge aute ne ulazim u diskusiju... Znam samo da je Prestigrade ''mama'' za ove nabrojene aute. Bar po mome iskustvu. ;)
Evo, ovaj bolid je prodan sa preko 285.000km.. Niti je trosio ulja niti je imao muljav motor. Ja sam ju kupio sa 34.000 i samo rokao Prestigrade unutra. Nijednom nije preslo 10.000km. 5... 6... 7... Van!!!
Offline DinoST
« Odgovori #16 : 12 Listopada, 2012, 19:40:13 »
a onda cu iza zime minjat :-) jer sad imam drugih troskova...mislim iskreno nije to nista sad posebno velika razlika ali kad ja to primjetim gotovo mu je
Offline DinoST
« Odgovori #17 : 22 Listopada, 2012, 18:49:13 »
jos moram pitat...meni uvijek nestaje voda  posudi za hlađenje i sve je provjereno...ali prakticki otkad imam auto na ovaj ili onaj nacin voda nestaje (lagano)...
i sad ovaj bijeli dim...da nije mozda (nedajboze) da voda ulazi u motor...
iako ne vidim emulziju u posudi i nema mjehurica kad dodajem gas
« Odgovori #18 : 22 Listopada, 2012, 21:13:03 »
jel imas ljeti vodu ili antifriz?
Offline k-bg
  • Postova: 291
« Odgovori #19 : 22 Listopada, 2012, 22:44:35 »
kad smo već kod ulja, ja sam u stojku (fiat 1.5 sohc) stavil ina delta 10w40, vozim na super bosna svjećice i do sad sve pet, nikakvih problema, a nisam potrošil suho zlato za te proizvode :palac:
« Zadnja izmjena: 22 Listopada, 2012, 22:46:48 k-bg »
Bez truljavih Zastavinih muka nema nauka...
          *Zastava 101 1972*
Offline DinoST
« Odgovori #20 : 23 Listopada, 2012, 18:22:02 »
voda...danas dodan antifriz ali u posudu
Offline osijekdd
« Odgovori #21 : 24 Listopada, 2012, 15:57:01 »
Prodajem sva ta ulja (osim Comme) i sve što mogu reći da GM 10w40 i nije najbolje riješenje, dok je GM 5w30 ulje stvarno dobro, al to je za neke druge stranice. Od svih ulja najviše sam prodao Elf-a i nikad nije bilo nekakvih pritužbi. Uglavnom da skratim kupujte ulje od proizvođača (Shell, Total, Elf, Mobil....) a ne od ovih što pakiraju ulja (GM, Comma...), jer tko zna što je unutra. Jednom ulje bude super, dok drugi put bude baš COMA (ovisi koja naftna kompanija da bolju cijenu, to pakiraju). Kvaliteta njima nije na prvom mjestu, već cijena. Ljudi koji traže kvalitetu i onako neće kupiti to ulje.
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #22 : 24 Listopada, 2012, 20:50:03 »
sve stoji ali COMMA je svoje ulje,engleska firma koja sve svoje proizvodi u svom nezavisnom laboratoriju..dosta i govori da se formula 2 vozi na njihovom ulju a toyota jedino na to ulje daje još garanciju,uz toyotino...stvar gm 10w40 je što je to čini mi se prepakiran valvoline a on je tragedija...5w30 je neki drugi proizvođač,očito dobar,a možda ga i sami rade... u firmi livamo valv.5-30,total 5-30 i gm 5-30...ova prva 2 su ništa
« Odgovori #23 : 24 Listopada, 2012, 21:20:06 »
Sve je to relativno. Kako za koji motor i u kojim uvjetima radi. Neki motori imaju loše rješen iberlauf, neki motori se voze do dućana i kući pa se niti ne uspiju zagrijat i tako. U oba slučaja će se stvarati talog u jednom motoru dok bi u drugom motoru to ulje bilo bez taloga. Neki motori se voze samo po autoputevima pa im po mom mišljenju mineralna ulja nebi tribalo livat jer kad se ulje zagrije na 130 stupnjeva ono 15w-40 će biti riđe nego sintetika. Opet, kad se motor pali na ledeno, opet je bolja sintetika, jer je riđa a dok se motor ugrije tribaš proć 10 km. Mislim da se tu najviše motor pohaba.
Bilo kako bilo, sva ulja koja san liva u auto su po barometu pravila isti pritisak, na ledeno i na 130 stupnjeva. Ali stari moj, kad ti na kontinentu autu bude na onom sjevercu cilu noć na -15 pa ga ujutro pališ a unutra mineralno sranje, skoro kao mast eeeeeeeeeeeeeeee bilo koja tvornica da ga je napravila......
Offline osijekdd
« Odgovori #24 : 25 Listopada, 2012, 08:16:06 »
Citat: natan;347766
Ma svi ti pakeri kao imaju svoj lab, ali odakle ima baza? Odakle im aditivi? Sve se to kupuje od naftaša. Zadnje što sam čuo od Comme je da je to unutra Mobil? Joj kakve dezinformacije!!! Ovo sa Toyotom je plaćena reklama kao i Renault i Elf (odnosno sad po novom Total) i BMW i Mobil... tako da nemoj da ti to bude pokazatelj kvalitete, već samo marketinga.
« Odgovori #25 : 25 Listopada, 2012, 08:30:24 »
Citat: DinoST;347469
Nije ti to onda ništa čudno,voda isparava,a antifriz manje,složi natifriz na nekih -15 i nebude ga falilo,sve ovisi kakav termostat imas,ako ti prelazi 90 stupnjeva treba više antifriza,svaki pravi antifriz mora imati točku vrelišta u omjeru s vodom na ambalaži.
Ja koristim ulja od ine,u dvorištu su 2-traktora,3-auta koja održavam,u kadeta i saxa točim deltu sint,traktori super 3 ili 5,bratu u nivu super 5(jedino to ulje ne troši,i najlepše radi) u zimu 2009 sam čak u kadeta stavio ina move 5w30,i normalno je kađo išao.
« Odgovori #26 : 25 Listopada, 2012, 08:51:34 »
istina igore,otvorite čep za ulje na -5 i +25 sa istim uljem i neka netko drugi pali auto,pa budete vidjeli koliko kasno dođe do ventila,bregaste itd..
inače u isti auto možete po tablici u knjizi održavanja staviti od 5-40 do 15w40,sve ovisi o klimi i vanjskoj temperaturi
5w40 i 15w40 imaju skoro istu gustoču na radnoj temperaturi motora,stvar je da 5w40 ima bolju mogucnost proticanja,otpornije je na opterečenja i temperaturu i ima manju gustoču na nižim temperaturama.
da upališ neki motor i ne gasiš ga godinu dana najbolje bi bilo čisto sae 40,moderna ulja sa dvije gradacije(npr 5w40) su napravljena za česta pokretanja motora,kratke relacije di je potrebno što prije zagrijati motor,ali istovremeno i duže relacije što im daje mogučnost gornja gradacija 40.
O gradaciji ulja ovisi i konstrukcija motora,nije ista obrada bila 50-ih i sad,onda je bilo potrebnije gušče ulje da brtvi motor i napravi bolji uljni film za podmazivanje.
Online OVERDOSEDSPEEDJUNKIE
« Odgovori #27 : 25 Listopada, 2012, 09:44:29 »
Gornja gradacija pokazuje otpornost na visoke temperature, tako da 40 nije osobito otporan na njih, već 60, koji se i koristi za sportske i trkaće potrebe. Znači idealno bi bilo za sva godišnja doba gradacija 0W 60, ali to još koliko znam nisu složili. Razlika između ulja iste gradacije je u omjeru i kvaliteti aditiva, a što se tiče Elfa, kojeg je Total kupio, naljepnica na stražnjem staklu Renaulta nije samo markentiški trik, Renault i Elf su bili u državnom vlasništvu pa su se na taj način i povezali kroz dugi niz godina u istraživanju i razvoju. Koje je ulje bolje za koji auto može se utvrditi jedino nekakvim testiranjem istih vozila u istim uvjetima.....
Offline DinoST
« Odgovori #28 : 25 Listopada, 2012, 15:54:19 »
evo pripazit ću na omjer antifriza i voda pa ćemo vidit...evo jučer sam vozio i sad ne fali nista(vidit ćemo jos) i gledam potrosio je nekih 2-3 dcl ulja na 2000km a to je nista...
imam deltu 5 pa gledam da ga s tim nadoljevam
« Odgovori #29 : 25 Listopada, 2012, 20:26:11 »
gradacija 60 bi bila prevelika,nebi ni došlo do hidropodizača ili letećih ležajeva na normalnim autima,znam za slučaj kad je točeno sae 50 u opelov ohc,i auto je protukao,sae 50 i npr. 20w50 imaju skoro istu gustoču na radnoj temperaturi.
