Autor Tema: Yugo 55+  (Posjeta: 44132 )
Yugo 55+
« Odgovori #30 : 31 Siječnja, 2013, 10:34:03 »
Da bi se nešto nazvalo autom mora imati oznaku barem 523,a to ti znači 5metara,2 tone,3litre,sve ostalo su igračke.
Offline mrki-os
  • Postova: 348
Yugo 55+
« Odgovori #31 : 31 Siječnja, 2013, 14:35:32 »
Uff dobro da sam ja onda sebi ovo kupio kao igračku.. :D
Yugo 55+
« Odgovori #32 : 31 Siječnja, 2013, 15:23:03 »
Nebih ulazio u polemiku oko amera ali Yugo je super, izvana i ispod haube sve tip-top kako i treba bit, tabla s uricama odlicna, boja nije po mom gistu ali to nije ni bitno.
Garaza je isto cool jedino nebi bilo lose dodati jos jednu lamu od sredine pa zatiplati u plafon da nebi popustila, bilo bi steta da to sve zavrsi na haubi..
Nemas iza diskove?
Offline mrki-os
  • Postova: 348
Yugo 55+
« Odgovori #33 : 31 Siječnja, 2013, 17:28:39 »
Nemam, doboši.. za za diskove ni sam neznam.. koliko sam čitao po forumima da se ne dobije neka razlika na kočenju, više estetski..
I stavio bi ih ako zbog ničeg drugog zbog esteike, ali koliko sam skužio treba staviti i neki ventil za regulaciju sile kočenja i da ih treba dobro izbalansirati da ne bi u zavoju bacao guzicu van...
Što je najgore lega imao u dvorištu razbijenog Tempa, on izvadio motor i mjenjač a ja si poskidao svijetla, stakla i tak sitnice koje su bile čitave.. a zaboravim diskove prednje uzeti.. dok sam se sjedio on završio u starom željezu..
Yugo 55+
« Odgovori #34 : 31 Siječnja, 2013, 18:10:08 »
Ništa netribaš kemijat dodatno ako ubaciš sve od una turbo ili naprid staviš veće diskove sa odgovarajućin klištima od bilo kojeg fiata ;)
Offline mrki-os
  • Postova: 348
Yugo 55+
« Odgovori #35 : 31 Siječnja, 2013, 19:38:56 »
Naprijed su već diskovi i čeljusti od Una turbo... znači samo bi trebao komplet sve za zadnji kraj orginal od una turbo i nema problema i kemijanja?
Yugo 55+
« Odgovori #36 : 31 Siječnja, 2013, 19:43:53 »
Da, baš tako :D Uzmi i cilu sajlu od ručne od turba i sve upada bez problema.
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
Yugo 55+
« Odgovori #37 : 31 Siječnja, 2013, 21:10:55 »
...sto opet ni izdaleka ne znaci da nece trebati regulator za zadnje tockove, jer jugo nema nista u guzici i diskovi mogu da budu ozbiljan debalans pri kocenju ako se sila ne podesi. Samo, ako su 90ih mogli da voze hobi klasu sa 1.6 i 140/160ks sa dobosima nazad, na krugu, ne znam sto bi nama amaterima trebali diskovi.
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
Yugo 55+
« Odgovori #38 : 31 Siječnja, 2013, 21:22:50 »
pa radi estetike:lol:
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Yugo 55+
« Odgovori #39 : 31 Siječnja, 2013, 22:13:06 »
Ponajvise! :)
Offline mrki-os
  • Postova: 348
Yugo 55+
« Odgovori #40 : 31 Siječnja, 2013, 22:14:15 »
Citat: Aki;369024
...jer jugo nema nista u guzici i diskovi mogu da budu ozbiljan debalans pri kocenju ako se sila ne podesi.
Ovo mi je poznato, imao sam na saxu vts diskove iza, i čim bi jedna od čeljusti malo slabije radila pri naglom kočenju bi guzica htjela pobijeći..
Ali je estetski izgledao dobro :D
Diskovi, ne bježanje guzice..:ghh:
Offline mate
  • Postova: 172
    • http://www.quartermile.ws
Yugo 55+
« Odgovori #41 : 02 Veljače, 2013, 13:13:44 »
Citat: Aki;369024
baš sam gledao neke stare utrke hoby klase di komentator spominje za poštovanjem i čuđenjem kako Milun Vesnić  na jugu i pozadi ima diskove :D :D
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Yugo 55+
« Odgovori #42 : 02 Veljače, 2013, 17:23:15 »
Kontam da je bilo izuzetaka, ali vecina nije imala tu prepravku sto moze da sugerise i cudjenje tog istog komentatora. :)
Offline mrki-os
  • Postova: 348
Yugo 55+
« Odgovori #43 : 07 Veljače, 2013, 15:15:11 »
Napokon jučer ofarban i danas namontiran desni retrovizor, super sam zadovoljan kako je ispalo s obzirom da je farbano sa bojom iz spreja..
Kako sam imao jedan Luisi volan sa prvog Yuga ali bez pripadajuće glave, pa sam kupio još jedan zbog glave (hvala 2slow) naizgled isti, ali različiti...
Stari je deblji i ravan a novi dublji i obruč je malo tanji.. tako da će ići cijeli volan a ne samo glava, ali kako je taj dublji oštećen, ide plitki dok ne pretapaciram duboki..
I evo kako se snalaziš kada si mlad (18g) i imaš problem sa glavom volana... :ubise:
I još nakon par sati poliranja prstena od šarafa na kojem se počela ljuštiti boja, gotov proizvod.. imam i prekidač za trubu od volana koji je bio na autu samo ga moram malo prepraviti i namontirati..
Offline mrki-os
  • Postova: 348
Yugo 55+
« Odgovori #44 : 17 Veljače, 2013, 21:26:40 »
:balki: Atiwe 7x13
Sa dobrim 195/45-13 gumama :balki:
Najgore sada što moram čekati mjesec dva dana da rođak iz njemačke ide na godišnji u RH pa da ih poveze.. :(
