Autor Tema: Yugo 55+  (Posjeta: 44131 )
Yugo 55+
« Odgovori #75 : 11 Lipnja, 2013, 13:29:17 »
Citat: mrki-os;372427
Ja sam dosta tih volana vidio po internetu ali mislim da nisam nigdje vidio da imaju trubu...
A što se žmigavaca tiče moraš na prekidaču imati negdije utor za pipak sa volana, i onda samo napraviš na glavi sa zadnje strane rupu i staviš tanki vijak da upadne u taj utor... bar sam ja to tako riješio na prvom yugu..
Malo sam  listao temu i vidio volane,pa kad si već spomenuo trubu ja imam takav volan kompletni s trubom i glavom volana!
Očito je to rijetkost!
Offline mrki-os
  • Postova: 348
Yugo 55+
« Odgovori #76 : 11 Lipnja, 2013, 16:26:50 »
Pa da, uvijek se nađe neki na njuškalu ali nikada nemaju trubu, i bude onih sa ravnomjernim rasporedom šarafa i imaju trubu, ali ovih sa tim "čudnim" rasporednom ne..
Yugo 55+
« Odgovori #77 : 11 Lipnja, 2013, 16:48:11 »
Ajd bas cu ga slikati.
Yugo 55+
« Odgovori #78 : 11 Lipnja, 2013, 17:19:19 »
Truba se rješi bez ikakvih problema, triba ti malo pleksiglasa, vijak ka šta drži volan i opruga (odličnaona iz yugovih svitala. neke serijesuje imale). Istokariš pleksi tako da taman prođe kroz rupu na volanu i još jedan takav komad da taman klizi kroz rupu u glavi- malo veći od onoga koji prolazi kroz volan. Spojiš ih vidon, a na vidu žicu od trube. Kontakt od trube možebit sa bilo koje glave. Ispod pleksija stavišoprugu koja drži trubu napeto. kad pritisneš središnji vijak dira osovino volana i zatvara strujni krug. Tako je kod mene i radi bolje od originalne trube. Rastavin pa slikan ako triba ;)
Yugo 55+
« Odgovori #79 : 12 Lipnja, 2013, 15:05:30 »
Evo i mog volana,dobro bi mu došlo uređenje ali trenutno nije na redu!
Offline mrki-os
  • Postova: 348
Yugo 55+
« Odgovori #80 : 12 Lipnja, 2013, 19:20:46 »
To je taj prekidač, rijetko je viditi koplet volan, ja ih imam dva a ni jedan nije imao prekidač. Pa sam skoro čak kupio još jedan zbog prekidača :D ali sam onda uzeo prekidač sa volana koji je bio u autu pa ga prepravio...
Offline mrki-os
  • Postova: 348
Yugo 55+
« Odgovori #81 : 15 Lipnja, 2013, 23:15:14 »
Evo stigla jedna felga iz nemačka:balki: ovim tempom isporuke, mislim da ću ih iskompletirati do 2015g :D
195 pokraj 175
Mala proba..
E sada raspon je 4x100 ET20, i mjerim centralnu rupu 70mm, dubina 7-8mm pa se sužava na nekih 61mm? :noidea: Jel nije 70mm malo puno?
Dali je to predviđeno za onaj prsten?
Ili da se ne zezam sa tim prstenjem, već pošto naprijed trebam distancu (da mi je odmakne od čeljusti jer struže malo o kočnicu, trenutno imam 6mm pa sam mislio napraviti od 10mm) da napravim distancu sa rubom/prijelazom?
Ima netko iskustva s ovakvim stvarima?
Offline cone4u
  • Postova: 97
Yugo 55+
« Odgovori #82 : 18 Lipnja, 2013, 00:52:49 »
možeš tako kako si ti rekao ,a možeš i prstene raditi, pa distance onda možeš koristit i na nekim drugim felgama, jer ako napraviš da paše na njih,bit će samo za "njih".
a048 je dosta širija nego šta piše...
Offline tomic19
  • Postova: 241
Yugo 55+
« Odgovori #83 : 18 Lipnja, 2013, 15:43:01 »
Jesu a048 možda na prodaju?
Offline mrki-os
  • Postova: 348
Yugo 55+
« Odgovori #84 : 19 Lipnja, 2013, 00:03:29 »
Kontao sam da bi distanca i prsten bili svestraniji, samo moram vidjeti ako stavim distancu od 1cm dali će ostati ruba od glavčine da felga sjedne na njega (da nije samo na šarafima)
@tomic19: Nisu gume na prodaju..
Yugo 55+
« Odgovori #85 : 19 Lipnja, 2013, 08:42:30 »
Neče ti ostat skoro ništa, a gume NE SMIJU bit samo na vijcima. Napravi distancu sa izdankon da može upast samo ta felga i gotovo, miran si. Pa nečeš minjat felge ka patike :D
Offline mrki-os
  • Postova: 348
Yugo 55+
« Odgovori #86 : 20 Lipnja, 2013, 00:48:37 »
Ne planiram.. iako bi još volio imati i set širenih čeličnih orginal :D.. ali one su orginal pa neće biti problema
Offline mrki-os
  • Postova: 348
Yugo 55+
« Odgovori #87 : 21 Lipnja, 2013, 15:54:16 »
Od dečka od kojega sam kupio prednja sjedala na poklon sam dobio zadnju klupu i pojaseve, njemu još jednom veliko hvala :gosp:
Klupa nepaše baš, pa ako je ne uglavim nekako, iskorititi će se njen tapacirung za presvući orginal klupu od juga..
Pojasevi namontirani..
Bilo mi glupo stavljati one antena kopče od Yuga kada sjedala imaju svoje lijepe male kopče, super ispalo, bez problema, čak su i svi šarafi iste veličine na pojasevima.. a da nekažem da se ovi puno brže uvlače...
Offline tempo gti
Yugo 55+
« Odgovori #88 : 21 Lipnja, 2013, 18:44:39 »
potvrdujem i ja sam kod sebe stavio isto te kopce od pojaseva na sjedalima i bolje mi odgovaraju :)
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
Offline mrki-os
  • Postova: 348
Yugo 55+
« Odgovori #89 : 29 Lipnja, 2013, 17:16:51 »
Novo novo, direkt iz Kragujevca :balki:
Još jednom hvala forumašu prpaprpa na uslužnosti i recesiskim cijenama :gosp:
