Autor Tema: HR tržište klasičnim vozilima danas i nakon ulaska u EU  (Posjeta: 54096 )
Offline colibri
  • Postova: 141
« Odgovori #285 : 31 Ožujka, 2013, 11:12:38 »
SRETAN USKRS!
Što se tiče osiguranja, za tri mjeseca postajemo jadinstveno europsko tržište.
Znam jednu slovensku osiguravajuću kuću koja priprema teren za osiguranje naših oldtimera, naravno po njihovim tarifama, a koje su znatno povoljnije od tarifa svih naših osiguravateljskih društava.
Nadalje jedan naš sadašnji, a kako ankete pokazuju i budući europski parlamentarac ispiituje u Bruxellesu mogućnost da se licenciranje za registraciju oldtimera obavi npr. u Sloveniji za cca. 50 eura, a ne kod nas za 240 eura.
Offline RI1960VW
  • Postova: 554
  • Thanked: 33 times
  • Vozilo:: narodno
« Odgovori #286 : 31 Ožujka, 2013, 11:19:54 »
God bless FREE market!
« Odgovori #287 : 31 Ožujka, 2013, 12:14:59 »
Citat: colibri;379274
SRETAN USKRS!
daj daj to je samo posao i ništa drugo .. kod nas su neki pojedinci izračunali da se aute malih kubikaža ne isplati licencirati unatoč 90% popusta na osiguranju .. ako očeš još 80% na cestarinu trebaš vozit na homologaciju da se tu upiše status u prometnu .. prije trebaš ko neku izjavu koju dobiješ od saveza ..da to dobiješ trebaš biti član nekog kluba i platiti članarinu a trebaš platit i izjavu.. za pregled i certifikat trebaš opet platiti..za homologaciju opet plati .. a kod nas dobiješ 50% popusta na osiguranje na drugi avto dok kažeš keks .. I ako još stavljaju limite na pređene kilometre onda se stvarno pitaš ZAŠTO? Da financiraš neke lobije i pojedince??
Offline Renegade
« Odgovori #288 : 31 Ožujka, 2013, 13:27:33 »
SRETAN USKRS!
Buduci europarlamentarac prvo treba proci izbore i postati europarlamentarcem. Pa bi trebao nesto znati i o EU pravnoj stecevini, bar osnove. Kad sve to sazna, vidjeti ce kako je tematika homologacije vozila i sve vezano za registracije vozila i voznog parka u domeni - nacionalnog zakonodavstva. Tako je u RH odredjeno tko smije i moze licencirati oldtimere i nijedna druga licenca se ne priznaje.
Gospodja Merkel zeli progurati prijedlog s kojim bi se sva vozila jednom registrirana u bilo kojoj clanici EU mogla bez ikakvih restrikcija i davanja registrirati u drugoj clanici EU. Nije proslo, hoce li - ne zna se.
Osiguravajuce kuce mogu djelovati na zajednickom trzistu, bez problema. Ali! I one moraju postovati zakonsku regulativu zemlje gdje posluju. I to zato jer je i segment osiguranja reguliran zakonodavstvima svake zemlje clanice EU, ne i zajednickim odlukama. Dakle, i ta slovenska osiguravajuca kuca ce, ako zeli djelovati na RH teritoriju, morati postovati hrvatsku pravnu regulativu i nece odskakati od ostalih osiguravajucih kuca u RH.
Offline colibri
  • Postova: 141
« Odgovori #289 : 31 Ožujka, 2013, 16:21:04 »
Citat: Renegade;379294
Ne brini se za budućeg europarlamentarca. Od kad sjedi tamo jedan je od najaktivnijih, što se može vidjeti i po njegovim diskusijama u našem Saboru.
Što se tiče osiguranja Ugovor o funkcioniranju EU u čl. 56. propisuje da je zabranjeno ograničavanje slobode pružanja usluga u Uniji.
Uz to je propisana i sloboda osnivanja ( Freedeom of Estabilishment ) koja uklanja zapreke pri poslovanju osiguravatelja iz bilo koje države članice EU u nekoj drugoj državi članici EU.
Između ostalog od tri moguća propisana načina njihovog poslovanja na tuđem teritoriju jedan je i obavljanje usluga osiguranja iz matične zemlje u drugoj članici EU bez otvaranja predstavništva upravo po načelu slobodnog kretanja usluga.
Temeljem ovih propisa i slovenski osiguravatelji su zbog najezde konkurencije od kad su ušli u EU značajno smanjili cijenu osiguranja vozila.
Offline Renegade
« Odgovori #290 : 31 Ožujka, 2013, 16:53:27 »
Tocno si naveo propise i tocno je sve sto navodis ali si zaboravio i - strozu kontrolu i strozi nadzor osiguranja i osiguravajucih kuca. U zadnjim je rijecima kvaka.
Europarlamentarac treba postati a kad se postane, treba i opstati......
Offline colibri
  • Postova: 141
« Odgovori #291 : 31 Ožujka, 2013, 16:55:13 »
Ulaskom u EU, HAHFA koja je inače kontrolirala premije osiguranja na našem tržištu i kažnjavala one koji su na bilo koji način kršili te odredbe gubi to pravo.
Njen segment djelovanja prema osiguravateljima će od tada biti nadziranje obveza iz ugovora o osiguranju, nadzor solventnosti osiguravatelja i kontrola razine kapitala po zaključenim ugovorima o osiguranju.
Dakle svaki osiguravatelj moći će sam odrediti premiju bilo koje vrste osiguranja pa tako i premiju osiguranja oldtimera.
Za pretpostaviti je da će već ove godine na naše područje stići (ne moraju fizički niti biti tu, već to mogu raditi iz matične države) osiguravatelji iz primjerice Slovačke, Mađarske ili Češke, gdje su prosječne premije osiguranja u autoodgovornosti gotovo upola jeftinije od naše koja trenutno iznosi cca 220 eura.
Offline Renegade
« Odgovori #292 : 31 Ožujka, 2013, 16:59:26 »
Citat: colibri;379326
Eko. Dovoljno.
Mada, osiguranje je tek jedan od segmenata u cijeni registracije vozila. Hoce li tvoj europarlamentarac smanjiti i cijenu cestarine i eko takse?
Offline colibri
  • Postova: 141
« Odgovori #293 : 31 Ožujka, 2013, 17:52:41 »
Citat: Renegade;379328
Pa cestarinu su smanjili Presečki i Jelić, a i eko taksu je netko još ranije prilagodio vlasnicima oldtimera.
Još da ova dvojica usklade cijenu licenciranja sa slovencima bilo bi PV tablica kao u priči.
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
« Odgovori #294 : 31 Ožujka, 2013, 19:43:28 »
Dečki pa nije 01.07.2013. tako daleko.Vidjeti ćemo kak će sve to funkcionirati .Nitko ništa neće dati badave ,u to sam siguran ,već sve dobro debelo plaćamo!
Europarlamentarci nas sigurno budu zastupali  koliko god budu mogli i znali, sukladno svim zakonima koji važe u EU pa automatski našim ulaskom u EU obitelj  i u Hrvatskoj.
Ako su cestarinu smanjili Presečki i Jelić znači da ipak nisu tak loši kako pišemo???Ipak nešto rade.
A nisu  cestarinu oni smanjili ,jer ne naplaćuju oni cestarinu,već su se izborili za isto.
Ja osobno sam sretan što ću moći lakše doći do dijelova za svoje automobile ,bez graničnih barijera kao i dati kromirati dijelove u susjednoj Sloveniji ili Austriji.
Znači:slobodan protok ljudi , roba i dobara ,ali vjerujte mi uz poštivanje zakonskih propisa koji važe u EU !!!
Stoga odbrojavam:  još  91
marijanko
Offline HILLMAN
« Odgovori #295 : 31 Ožujka, 2013, 21:47:56 »
Europarlamentarci ne mogu odlučiti ništa niti donesti nikakav zakon. Oni mogu davati prijedloge koje države mogu ili ne potvrditi. Svaka država donosi svoje zakone i svoje pravilnike.
bitno je znati šta neznaš
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #296 : 01 Travnja, 2013, 10:47:27 »
Citat: AlfaZD;379241
To je jedini legalan i normalan demokratski način za promjene. Stoga predlažem da se svi zainteresirani uključe, putem svojih klubova. Usto će biti i redovno informirani o radu HROSa.
HROS svakako nije idealan, propusta i problema ima. Nemojte pomisliti da se ja slažem sa svime. Ali, najgore bi bilo dići ruke od svega, i otići.
Jer, unatoč problemima, HROS radi i polako ostvaruje ciljeve. Tko god misli da može bolje, pozivam ga da se priključi, upozna s trenutnom situacijom i pomogne koliko može.
To je to.
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #297 : 01 Travnja, 2013, 10:50:19 »
Citat: DS71;379281
DS71 daj nam molim te reci kolika su ukupna davanja u Sloveniji na oldtimere iz Europe, a koliko iz Amerike?
Offline dado
  • Postova: 980
« Odgovori #298 : 01 Travnja, 2013, 11:13:53 »
to i mene zanima jeroivde su za uvoz iz usa 70 posto, nevjerovatno, ja sam platio 3500 E samo davanja, kupiš jednog sebi jednog državi
« Odgovori #299 : 01 Travnja, 2013, 11:44:35 »
nemojte me sad držati za rječ jer nemam iskustva ali .. za vozila iz amerike carina je 10%(mislim da bi bilo isto i iz Srbije ili Turske ili neke treče zemlje koja nije članica EU) al idu u konto svi troškovi a ne samo cijena vozila(znači šiping,špedicije i sl.)
Za vozila iz EU carine nema .. tu je još Porez na motorna vozila(u obadva primjera) koji se obračunava po izpustu CO2 i ide od 0,5% do 31%. Ali koliko znam moguče je za vozila nad 30 godina neplačanje poreza al treba prije dobiti stručno mišljenje oldtajmerskih institucija .. koliki je to trošak neznam
Obično je za vozila iz EU postupak isti ko da kupuješ auto u kvartu ..treba onda još napraviti indetifikaciju vozila(homologaciju) - ako je oldajmer u prometno i u homologacijski kartončič upiše se status Starodobnik i imaš automatski 80% popusta na davanje cestarine
Pred par mjeseci kolega mi je iz HR uvezeo neki escort i mislim da ga je sve koštalo (sa carinom,špedicijom i ostalim troškovima) nekih 300€. Istina je da avto nije neki vrjedni primerak ali neki birokratski troškovi isti su za vozila od 100 ilii 100k eura
