Autor Tema: projekt BOBBER  (Posjeta: 11552 )
magna
projekt BOBBER
« Odgovori #15 : 12 Studenoga, 2012, 20:48:43 »
ode je krom apsolutno passe tj izbačen, tj nepoželjan
razlog. predozirao sam se kromom na ranijem projektu
Offline kenmeri
  • Postova: 791
projekt BOBBER
« Odgovori #16 : 12 Studenoga, 2012, 21:15:50 »
Jeb...Pre dobar motorček!To je tvoj :sok: ideššš!Imaš li ga još ? :o
:gosp:
magna
projekt BOBBER
« Odgovori #17 : 10 Veljače, 2013, 08:25:43 »
17.12.2012
na(po)kon dugo vrimena san se vrnija u garage. nisan nešto puno napravija, ali glavno da se opet zakotrljalo. dosta dijelova koje san čeka su došli, još nešto sitno čekam.
naprije san upasa rezervar
btw, tribaju mi čep i špina za ovaj rezervar, s obzirom da je nabavljen na otpadu nisam imao prilike za reklamaciju
onda san malo pobrusija rezove, a to se baš na slikama i nevidi. i onda mi je ostalo jedino još odvojiti mašinu i vilicu od rame, što je i učinjeno
31.12.2012
idemo  dalje. uša san u garažu pa se malo pozabavija vespom br 1 koja je u funkciji. iša san skiniti auspuh i zadistati, ali se zakompliciralo pa san skinija cilindar i klip i prominija prstenove
onda mi je nestalo dijelova pa san se uvatija aparata za varenje i malo napa bobbera
punta san limu guzice
pa san odriza ionako velik rezervar
i onda to izgleda ovako
federi ventila od nekog auta će biti amortizeri sica
10.01.2013
sve mi smeta i usporava me....
iman aparat za CO2 ali nemam trofaznu struju, dobijem malo vrimena a onda počne padati kiša...
evo danas sam napravio radni stol za vanjsku bravariju
onda sam napravio prednji dohvat za sjedalo. treba zadovoljiti funkciju podizanja. nisam slikavao korak po korak nego samo finale
počela je kiša pa onda sam upasao kaskadu od GSa jer je to posal za garažu
13.01.2013
jučer nakon uspješnog okupljanja u promotivne svrhe, opet malo do garaže.
upasavao sam timun. trebalo je napraviti nešto da se raiseri poatave na šuplju cijev. korišteni originali pa pokidani dijelovi i otpatci iz željezarije. volan mi je bio prevelik pa sam ga pilao i spajao u dnu. još nije gotovo ali ovako to nekako izgleda
15,01.2013
jučer sam dobio original JNA oficirsku aktovku. savršeno očuvana debela koža. to će mi biti lijeva bisaga, pošto na vespi nema nikakvog pretinca. bilo  je više dilema kamo je i kako smjestiti. evo kako sam ja to zamislio
najprije sam je mislio ovako uglaviti u bubreg ali mi se to nije svidilo pa sam nastavio s brusilicom
magna
projekt BOBBER
« Odgovori #18 : 10 Veljače, 2013, 08:26:27 »
17.12.2012
31.12.2012
10.01.2013
13.01.2013
15,01.2013
magna
projekt BOBBER
« Odgovori #19 : 10 Veljače, 2013, 08:27:03 »
23.01.2013
ispjeskareno i temeljizirano.
01.02.2013
u  međuvrimenu dok se limarija sređuje kod ovlaštenog sređivača ja se  igram sitnicama
02.02.2013
makina je manje više gotova
09.02.2013
sporo  mi ovo ide nekako. limarija se trenutno priprema za pituravanje koje bi  se trebalo desiti slijedeći tjedan
Offline studentt
projekt BOBBER
« Odgovori #20 : 10 Veljače, 2013, 16:26:41 »
zanimljiv projekt!!! svaka cast
magna
projekt BOBBER
« Odgovori #21 : 19 Veljače, 2013, 14:46:35 »
dakle, vespa je ponovo u matičnoj garaži
ovo je da se malo približi vizija
produktivan dan danas. malo sam slagao da vidim u kom smijeru treba ići
na kraju sam jako zadovoljan. amortizer sjeda tamo di triba, ali neke druge stvari ne, ali će se lakše riešiti
projekt BOBBER
« Odgovori #22 : 19 Veljače, 2013, 15:37:43 »
Meni se sviđa čak više od klasične vespe! Samo di če nakraju bit rezervar?
Za svitlo poviše tablice bi joj upa Iron cross vrhunski :D
magna
projekt BOBBER
« Odgovori #23 : 19 Veljače, 2013, 15:44:05 »
Rezervar je ispod sica. Skratio sam ga na 4 litre
Offline azazel
  • Postova: 139
projekt BOBBER
« Odgovori #24 : 19 Veljače, 2013, 20:49:15 »
svaka čast, predobro izgleda..:) i slažem se s kolegom za iron cross.
a kak bude sad na tehnickom prolazila?
magna
projekt BOBBER
« Odgovori #25 : 04 Ožujka, 2013, 13:39:11 »
evo mene opet, i opet nisam gotov, kraj je uvijek tu negdi ali nikako da dođe,. doduše prošli vikend iz fizičkih razloga nisam ni bio u garaži nego sinoć sat dva, a danas na suncu izišli rezultati.
kako se bliži kraj sve više i više me pr.e sitnice, pa lako gubim živce, onda odem iz garaže i završim za taj dan.
kad će biti gotovo neznam...niti se više usudim prognozirati
Offline GTzadar
projekt BOBBER
« Odgovori #26 : 04 Ožujka, 2013, 14:35:10 »
Odlično ispalo :palac:
....Gone in 600 seconds....
Offline Dare
projekt BOBBER
« Odgovori #27 : 04 Ožujka, 2013, 21:56:20 »
a da stavis lampu u crno? :lizi:
magna
projekt BOBBER
« Odgovori #28 : 24 Ožujka, 2013, 12:55:40 »
silom prilika morao sam mjenjač s ručke premjestiti negdje drugdje. iako se na ovaj princip može staviti bilo gdje ja ću ga zbog jednostavnosti staviti na lijevu nogu.
potrban materijal je original ručka, kvadratni profil 60x60, cijev tokarena iznutra da u nju tijesno stane original ručka, dva natezača sajli 6mm i dva poklopca za profil 60x60mm
korak 1:
original ručku odrezati od cijevi kao na slici
korak 2:
istokarenu cijev navariti na već probušeni poklopac profila te poklopac profila navariti na profil
korak 3.
 original cijev sa kolom za sajle provuči kroz konstrukciju
korak 4:
odrezati vanjsku cijev u razini unutrašnje, te u unutrašnju zavariti maticu (M10)
korak 5:
s donje strane profila ubušiti rupe te namaščati navoj M6 za natezače sajli
korak 6:
komad rigete probušiti na 10 mm te obraditi, to je poluga mjenjača, na nju još treba zavariti okomite cijvčice koje nogom podižemo /spuštamo te tako mjenjamo brzine
korak 7:
na polugi mjenjača napravljeni "zubi", a na osovini utori  tako da poluga nema proklizavanja prilikom okretanja
korak 8:
Mjenjač sajlama spojen sa selektorom. sve radi točno onako kako treba
korak 9:
ovako bi to trebalo biti na vespi
sad ide šminkanje....... i montaža
magna
projekt BOBBER
« Odgovori #29 : 24 Ožujka, 2013, 12:56:29 »
dakle..... jutros je napravljen prvi službeni probni đir......
sad isplivavaju nedostatci tip karburator bali, kvačilo je pretvrdo (vjerojatno će na zamjenu)......
po cesti se motorin ponaša skroz ok, nema nikakvih uvijanja i neugodnih vibracija, malo je položaj volana uvrnut, malo je sic neudoban, ali je osjećaj odličan...
[video=youtube_share;LexiJDRUOB8][/video]
