Autor Tema: Roll bar na tehnickom pregledu  (Posjeta: 17452 )
« Odgovori #15 : 26 Studenoga, 2012, 14:45:36 »
Ma nije,he,he sigurno,voljeli su se ko dva golupčeka.Stvarno u današnje vrijeme treba pet puta razmislit,kaj radiš, a kak tek bude,na kraju nam se bude auto i zgadil vozit.
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #16 : 26 Studenoga, 2012, 17:22:53 »
al ne razumin famu sad oko toga kaveza,pa jebote ne vozimo trke po cesti pa je to sad pod mus da moramo imat :D
nemoš stavit i ćao,šta prije zaboraviš prije će ti bit bolje :D
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
« Odgovori #17 : 26 Studenoga, 2012, 18:35:41 »
Na taj upit u STP san dobija odgovor:
"Kod atestiranja vozila u prostoru vozača i putnika ne smiju biti dijelovi oštrih bridova, tj. moraju biti zaobljeni (to važi i u većini članica EU). Roll-bar mora imati atest proizvođača, ne i onog tko ga je ugradio, s time da mora imati zaštitne spužvaste gume."
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #18 : 26 Studenoga, 2012, 21:41:08 »
Si pitao el more atest od varioca koji ga doma u šupi vari ili mora to bit neka xyz firma sa nekim određenim certifikatima?
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #19 : 26 Studenoga, 2012, 23:01:26 »
može se registrirati i atestirati auto sa rollbarom
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #20 : 27 Studenoga, 2012, 00:58:21 »
ko je to napravio i o kojem se vozilu radi? i koliko je vremena zivaca i novaca izgubio na tome?
« Odgovori #21 : 27 Studenoga, 2012, 02:01:36 »
Alo...
Cinjenica je da se roll bar, odnosno taj anti roll cage ili kako se vec zovu te povarene cijevi od skele u kabini, NEEEEEEEEEEE MOZEEEEEEEEEEE registrirati u vozilu koje to nije imalo (jer navodnopostoje neki auti citao sam - koji tvornicki imaju roll-bar poput Porschea nekih itd...) serijski.
E sad..
Posto je kod nas moguce da imam pet knjizica Renola 4 i da u nijednoj knjizici vozila/prometnoj ne pisu ISTE dimenzije tih autiju - a od toga neke ni nemaju veze sa stvarnoscu... NIKOME NISTA!!!
Posto je kod nas moguce, eto - pogledaj u podfrumu Motori, regati petku na malu tablicu -  NIKOME NISTA!!!
Pošto je kod nas moguce registrirati Iveco Turbo Dailya koji tezi 2880 kg a u knjizici urednopise da je tezak 2200kg da bi ogao imati 1300kg nosivosti do ukupne mase od max 3,5t -  NIKOME NISTA!!!
Posto je kod nas moguce proci tehnicki sa buvljak ksenonima -  NIKOME NISTA!!!
Pošto je kod nas moguće bez papira izgraditi neboder apartmana na plazi i usput ga LEGALNO iznamnljivati i LEGALNO placati porez, struju, komunalije, taksu za krevet, naravno prijavljujuci svakog petog gosta -  NIKOME NISTA!!!Tako je i sa tom registracijom tog auta. Da moze - moze!!!! Da je legalno - nije. Mada ako imas registracijsku pločicu i urednu prometnu knjižicu - šta te briga. Ti si, pred zakonom, nevin.
Tako da... Je, uistinu je moguce regati auto sa skelom iznutra... Legalno. ;) Sa prometnom čak... :lol:
« Odgovori #22 : 27 Studenoga, 2012, 02:04:43 »
« Zadnja izmjena: 27 Studenoga, 2012, 02:07:20 frik-ri »
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #23 : 27 Studenoga, 2012, 14:06:32 »
postoje forumasi koji tvrde da imaju atestiran rollbar
i upisan
samo nikad da iznesu dokaze
Offline file
  • Postova: 178
« Odgovori #24 : 27 Studenoga, 2012, 14:31:14 »
ima i može se. U šibeniku plavi golf 3 Vr6 uredno sve atestirano i upisano ako netko pozna sadašnjeg vlasnika nek kopiju atesta stavi tu na forum . atestirana je iza toga golf 2 s vr6 i roll barom 2009 i bila registrirana
« Odgovori #25 : 27 Studenoga, 2012, 16:59:38 »
Da, ima i moze se. Procitajte svi malo izmedu redova sto pisem.
Sve je to - siva zona!!!!! Evo ti konkretni primjer moga bivseg kombija.
Vjeko Delija - prazan je tezak 2880kg. Registriran na ''B'' kategoriju. Uredno ima papire u kojima pise JEDAN TE ISTI PODATAK za sve i jednog Deliju bio on kratak k'o đolifrk kad se bučneš u more odmah poslije maškara ili pak dug kao kišna glista - 2200kg.
Cilj je da se uredno proda kombi koji ima - neku ''normalnu'' nosivost a to je 1200-1300kg da, kad vec kupujes KOMBI da s njim mozes nesto pametno i prevesti. Kako je ukupna masa vozila ''B'' kategorije 3,5t ispada da mu je nosivost - 800-tinjak kilograma.
Ako se vozikas po gradu - nikome nista. Ako se vozikas medugradskim nekim rutama - mozda i mozes naletiti na policajce kad bas BAS kontroliraju teretna vozila pa te pitaju, osim prometne i vozacke, i sve pratece dokumente za teret. Vecinom se radi o otpremnicama i/ili racunima i slicno. Policajac lijepo ''baci oko'' na papir, na vozilo, na papir, na vozilo i ako je ''relativno sve O.K.'', a to znaci da nemas u kombiju dve palete cementa a na papirima ti pise dve vrece gleta, vreca vapna i dve kante boje pa da se iz aviona vidi nesklad u tezini, lijepo ti se zahvali, pozdravi, pozeli sretan put i ides dalje.
Takoder - postoje situacije kada te vazu na cesti bez obzira na papire koje imas. Ja sam, srecom, bio uvijek vagan sa kojih 400-500-600-max700kg tereta pa sam uvijek bio ''tu negdje oko tri i po tone''. I sve je to li-la trla baba lan.
PROBLEM je kad ides preko granice pa kad te na izlazu iz nase drzave - vaze policija/carina druge drzave pa se onda vidi ''da nesto ne stima''. Nekada je samo bitno da nisi u pretovaru (srecom UVIJEK idem PRAZAN van Hrvatske) dok je nekada sluzbenik pitao zasto je nesklad u masi.
Takoder JOOOOŠ je veci problem kad se nakrcan VRACAS u Lijepu nam našu pa te na ulasku nasa carina izvaze prije plombiranja. Ocita se masa sa odvage i ODUZME od mase praznog vozila. E TUUU brate nastaju problemi kad se vidi da je ''nakrcano'' 800-tinjak kila ''neke robe'' a kombi - ''prazan''.
Ako se pitas - cemu sve ovo i koje to veze ima sa atestom... IMA!!! Zajednicki nazivnik ovome konkretnom problemu, problemu Petke sa malom tablicom i dedinog posta o poslijedicama pri nesretnom slucaju je - U HRVATSKOJ, Lijepoj nam nasoj, vlada TOOOTALNI kaos sto se tice papirologije i birokracije!!!
Kako je moguce da se u Rijeci, u Zagrebu i Splitu probne tablice izdaju po razlicitim kriterijima???!? Mora se/ne mora se ici na tehnicki.. Mora se/ne mora se imati osiguranje... Mora se/ne mora se/nebitno uopce - upisati relacija kretanja vozila. Rok trajanja - od max 3 dana/7 dana/15 dana/30 jedinoako cekas posebno narucene tablice pa sve do ''koliko vam treba''...
Kakve ovo ima veze sa atestom rolbara??!?!? E pa ima veze jer - u nasoj je Lijepoj nasoj - sve moguce, a pooogoootvooooo na tom famoznom atestiranju.
Slovo zakona jasno kaze da se to NEEE MOZEEE imati legalno. Osim onoga sto sam rekao da kad vozila imaju TVORNICKI ugraden rollbar - kao, kolikose sjecam taj trkaci Porsche cini mi se.
Taj Golf, kao sto kazes, a nemam razloga ni sumnjati da muljas ili da ti, ne daj boze kazem da lazes, i ima atestirani roll bar. Pitanje je samo sto bi se desilo da sam JAAA policajac koji eto, TOCNO zna da se TOOO ne moze imati. Ja ga iskljucim iz prometa, unatoc tome sto on ima sve UREDNO atestirano jer... JAAA ZNAM da se to nemoze imati. Pa kad se malo ude dublje u problematiku - neka se vidi TKO je i NA KOJU FORU izdao taj atest???!?!?!?!
Zasto se vise ''ne moze'' regati aute ''sa sto kuna u prometnoj''??? Zato jer su ljudi postali svjesni cinjenice da si TIIII odgovran za taj auto ako napravi krs i lom a ti si mu zalijepio naljepnicu na sajbu sa SVOJIM kontrolnim brojem i uredno arhivirao registracijski list sa svojim faksimilom i pecatom i potpisom da je taj auto - tehnicki ispravan.
Kao sto kaze deda - neka se desi neko sranje, a sranja se desavaju svakodnevno, TIIII odgovaras vlastitom imovinom. Zasto se vise sirota djecica ne vozaju u autobusima koji elemente ovjesa imaju vezane rebrastim zeljezom za armiranje, koji nemaju kocnice i koj imaju lufta na volanu kao da etiopljanin obuce hlače Žaka Houdeka??? Ziher nije zato jer su svi odjednom postali osvjesteni o djecjoj sigurnosti, svi su postali dobrotvori i Majke Treze - NEGO ZATO JER, kao sto deda kaze, NEK SE DESI NEKO SRANJE osiguranje ti ''legne'' na tvoju kucu, stan i opcenito imovinu, a ti zavrsisi u prdekani.
Znaci - taj Golf mozda i ima atestirani rolbar ali definitivno nije legalno legalan, nego je to sve, kao sto je receno - siva zona ukojoj svi rade onako kako im pase.
I da se odmah ogradim od registracije sa ''sto kuna u prometnoj'' - da, toga i dalje ima, samo to danas rade ljudi puno pametnije i kudikamo opreznije.
Znaci - DAA moze se, samo to nije legalno.
Kolega je ''savjetovao'' za onu Petku na malu tablicu neka se ''pravi lud'' (karikiram izraz, ne citiram ga, op.a.) jer je tu ''kraj njegove zone odgovornosti''. (ibidem op.cit. op.a.). E pa brale, nije to bas tako. Policajac te ''zavrti'' na valjcima ili te ''skine'' laserom te utvrdi da vozilo ide kudikamo preko 50km/h te ti lijepo skine tablice i posalje te na vanredni. TII snosis posljedice, pa makar se i zalio ''visim instancama'' jer ziher nece teta sa saltera platiti globu i snositi ikakve posljedice zbog toga sto je pretipkala podatke koje nemaju veze sa vezom.
evo ti jos jedan - primjer ''moze se''.
Ovaj dolje Apenosaki u potpisu, popularno nazvan Pončo.. Kad sam ga kupio u Novom Marofu, a tamo je bio NAAAAJ UREDNIJE regan SVOO to vrijeme, u prometnoj je pod oblik karoserije pisalo ''KABRIOLET''. PAS BIO AKO LAŽEM!!! Kad sam ga isao prepisati u Koprivnicu, a naaaaaajnormalnije sam obavio tehnicki pregled u Novom Marofu te uplatio osiguranje - teta na salteru u KC (a u Koprivnici su posseeeeeeebno revni sto se tice birokracije te se strooogoo drze slova zakona :sok: :sok: kao da su u ne znam kojoj drzavi.??? op.a. ) je ''bacila oko'' na oblik karoserije i skuzila da ''tu nesto ne stima''.
Ona je kooomoootno mogla samo pretipkati podatak da je moj Pončo - kabrio! Ali PRC!!! (nema veze sa podravkinim rekreacijskim centrom, uzgred budi receno... op.a.) - nije to ucinila te ja nisam mogao regati Tomosakija. Ni pod razno, kako bi se u zargonu reklo. Dok nisam opet morao vaditi i prepravljati registracijski list iz Novog Marofa, a, samoda kazem - prije ces, za vrijeme voznje kroz razdraganu raju na onom akvariju staklenom na papamobilu markerom napisati ''Hajduk - prvi... Papa Ivan Pavao - drugi'' nego sto ces unesti neki novi podatak u Registracijski list, NISAM MOGAO REGATI moped!!!
Na moj upit kome da seobratim jer JAAAA nisam kriv za tu problematiku, tko ce mi pravdati slobodan dan, tko ce mi nadoknaditi putne troskove i ''dusevnu bol'' zbog novonastale situacije sluzbeni odgovor je bio:
''Pa gdje ste gledali kad ste kupovali vozilo...? :vecernji: '' Taaa - naaaa... Pa se ti sa ''rogatim bodi''... :lol:
Drugim rijecima... Rol bar, odnosno taj anti rol Nikolas Kejđ se legalno ne moze regati na ''normalnom'' autu za ''normalnu'' upotrebu. Cak i ovi relijaski auti - kao sto je receno - voze u ''sivoj zoni''.
Nadam se da ste procitali, izmedu ostalog, ''izmedu redova'' sto sam htio reci i shvatili poantu moga posta. :gosp:
I jos samo dve natuknice na dedin komentar :palac: :palac:
1.) Susjed je imao saobracajku sa đipurdom koji mu je oduzeo prednost i doslovce ga je razvalio svojim bullbarom. Uredno ga je tuzio,štono bi se reklo ''naknadno'' i povrh onog sto je kaznjen od strane policije, upravo radi toga sto je uprvljao tehnicki neispravnim vozilom. Pored spika o ''trzajnoj ozljedi vrata'' i ''dusevnih boli'' ( a tip je ''rošast'' Grobničan - nema sanse da po defoltu IMA DUSU!!! :lol: aš se ne govo-RI zaluUUuu-D da od stooo rošastih nijedaaandobaaar niiii... :rofl: :rofl: Sala, naravno... :palac: op.a. ) lijepo ga je utuzio da muje unistio auto sa tim cijevima puno vise nego da je imao auto bez tih posavijanih bandera i zeljeznickih šina sprijeda maske.
I dobio je fini komad novca... :to:
2.) Jednom prilikom sam bas tu na oldschoolu pisao o slucaju frenda koi je nagrbusio bome lijepo jer je imao ''pun bunker'' truba. Odnosno posebni kompresor za neke lude zracne trube, zeljeznicarima valjda poznato, od nekog vlaka ''Mađarca''. To je tako jako kmečalo da ti je zamalo otpadalo meso sa kostiju dok je zatrubio.
U Opatiji je tako potrubio pa mu je policajac zveknuo kaznu za remecenja javnog reda te mu je skinuo tablice. Platio je globu kod suca za prekrsaje, platio je vanredni tehnicki te je opet, naravno, sve vratio nazad jeeer - to je fora :balki:
Nedugo zatim je u centru grada opet zatrubio, nazalost - silom prilika i neprilika desio se sudar. On je stao jer mu je netko oduzeo prenost (ne sjecam se detalja) a tip se (ako se dobro sjecam) zabio u NJEGA OD IZA!!! Problem je bio taj sto je tip bio neki pravnik, odvjetnik stoliveć te je lijepo tuzio frenda jer je on ''skrivio nesrecu'' tako sto ga je ''omeo bukom''..Blaaa-blaaaa-blaaa... Naletio je OPEEEET kod istog suca za prekrsaje te mu je ovoga puta spicio jos vecu kaznu te je cak i jedno vrijeme, ako se dobrosjecam - ostao bez dozvole te je opet stjeran na vanredni tehnicki.
Nakon toga vise NIJEEEE stavio te trube te mu odjednom to vise ''i nije bilo toliko fora'' :aa:
Eto.. Nadam se da sad shvacate neke stvari...
Roll bar se ne moze legalno, po trenutacnom slovu zakona, imati u ''normalnom autu'' za ''normalnu cestovnu upotrebu''.
AAAAAaaAAAmeeeEEeEEEEeeennnnn.;)
Offline cancer_zg
  • Postova: 133
« Odgovori #26 : 27 Studenoga, 2012, 18:33:29 »
Slazem se s tobom,ali jedino sto moram reci da jos nisam vidio moped od 50ccm na veliku tablicu,to je onda isto kao da baotian vozi veliku tablicu,pomalo smijesno zar ne.jedini tomos koji sam vidio na veliku je ctx i e90.
Offline cancer_zg
  • Postova: 133
« Odgovori #27 : 27 Studenoga, 2012, 18:34:46 »
A sto se tice rollbara u autu,ja sam ga htio staviti u yuga,ali neda drzava
« Odgovori #28 : 27 Studenoga, 2012, 19:05:37 »
Citat: cancer_zg;354990
Nevezano za temu rollbara - Na ''veliku'' tablu treba ici Četrnajska, Petka, Ceta, Deva i BT. Svi oni razvijaju preko 50km/h maximalnu brzinu i trebali bi imati veliku tablicu jer - NISU mopedi nego motocikli. Ili kakva je već nomenkatura tih vozila danas. Jedino za BT nisam siguran jer mi taj motor niiikada ''nije sjeo''.
To je ono sto sam nabrojao onako napamet. No da ne idemo u off... :o
« Odgovori #29 : 27 Studenoga, 2012, 19:24:40 »
Može se svašta smuljat i ja stari konjina isto smuljam ,jer mi se neda maltretirat sa administracijom,ne velim da sam ponekad baš prepametan,ustvari jesam tak dugo dok mi se nešto ne dogodi i naletim na pametnijeg od sebe,nadam se da nebum.U uzoritim državama je uglavnom druga priča,tamo se toćno zna što kako i kome se obratiš da se nešto legarizira i stvarno kada gledaš njih,kod nas ni u ludilu te stvari ne prolaze,ne zato jer je to opasno,nedozvoljeno,nego zato jer kod nas nitko ništa nezna i pravila su takva da se mogu tumačit na sto naćina i onda je lakše ne dozvolit,pa otud i nastaje muljanje.
