Autor Tema: Problemm fiat 1.3  (Posjeta: 4557 )
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #15 : 29 Studenoga, 2012, 22:45:45 »
Neznam sto bi ti rekao,ako je tako naglo zacvikala cini se kao da je špena uletila ,ili da je mozda problem u losoj kvaliteti lezaja.
Offline natan
  • Postova: 844
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #16 : 29 Studenoga, 2012, 22:45:47 »
a imaš li sat za tlak ulja da si mogao vidjet kako se ponaša,je li jednom zaribao ili više puta,može biti da je ostala neka špena tokaru u radilici....a ako nisi oprao dobro poslije toga eto problema,ja uvijek prije sastavljanja miniwashem u svaki kanal par minuta držim,je da budem mokar od glave do pete ali bolje  i to nego katastrofa,e baš sam danas gledao jednu novu radilicu od 1.1,možda bude i na prodaju,sve ovisi o starom,mene ne interesira ,više djelovi od fiće što ima
Offline OLD WEBER
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #17 : 30 Studenoga, 2012, 03:04:47 »
A zupčanik pumpe ulja ?
Offline AutoJura
  • Postova: 107
    • http://www.autojura.hr
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #18 : 30 Studenoga, 2012, 07:44:20 »
To se zna dogodit' ako radilica nije JEDNAKO zašarafljena (iz iskustva govorim). Svaki vijak mora biti zašarafljen TOČNO  na isti moment. Fiati su osjetljivi po tom pitanju. Kod VWa npr. stegneš ključem na otprilike i sve radi.
Znači moment ključ i polako malo po malo, dok radilica ne sjedne. Kad sjedne stežeš. Isto tako klipnjače.
Offline beast001
  • Postova: 45
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #19 : 02 Prosinca, 2012, 15:45:22 »
moze ti i biti problem da ako si ga dugo verglao prvi puta dok je upalio ili da te zezao pa da nije htio upaliti pa su u startu lezajevi dobili po p....,a kasnije kad je upalio nema im pomoci,ili nisi sve podmazao ulem kada si sastavljao,a preporuka kad se sastavi novi motor nikada ga u prvih cca 30min ne drzati na minimumu nego cim ga upalis odmah na bar 2000okretaja ,ni slucajno na minimumu
Ritmo fan
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #20 : 02 Prosinca, 2012, 23:24:55 »
Najboje da ti prudan oni 1.3 ki iman doma :ghh:
Offline leopernic
  • Postova: 83
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #21 : 15 Prosinca, 2012, 19:22:07 »
hahaha znas kaj najboje bi bilo..perke mi tu hodi vec na jetra
Offline leopernic
  • Postova: 83
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #22 : 15 Prosinca, 2012, 19:22:32 »
kada bas imev cas zuvi 0919491284 cemo se doguvurit
Offline leopernic
  • Postova: 83
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #23 : 16 Prosinca, 2012, 16:52:33 »
Citat: beast001;356146
to se slazem s tobom..samo gasss :)
Offline ledeni09
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #24 : 16 Prosinca, 2012, 18:53:50 »
Vidi zna bit problema u svemu al najbolje bi bilo sve dobro pregledat pa mozda naiđes(100%ces naci sta je) na problem.A sto se tice prvog paljenja izvadis fino indikator od ulja i naspias ulja koliko god da ide unutra i onda fino ostatak u motor normalno i uvrnuti manometar da vidis pritisak ulja kad ga upalis i to je to nema tu puno mudrovanja.Ako je sve u redu postezano i pritisak valja mora radit..
A sad zasto je zaribo moze bit puno faktora:
ne ociscena radilica
uvrnut blok prem da se to tesko zna dogoditi na malom motoru al treba i to provjeriti
pumpa ulja ostecena
spena u kanalu od bloka
itd itd da ne nabrajam uglavnom sve provjeri sigurno ces nac sto je!!
« Zadnja izmjena: 16 Prosinca, 2012, 18:56:08 ledeni09 »
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #25 : 16 Prosinca, 2012, 21:24:43 »
Veliš, nova radilica?
Da li si, možda, barirao blok?
svenska trollkarlen
Offline leopernic
  • Postova: 83
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #26 : 24 Prosinca, 2012, 22:14:47 »
a nisam barirao blok..zasto?
Offline leopernic
  • Postova: 83
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #27 : 24 Prosinca, 2012, 22:15:46 »
Citat: ledeni09;358893
pumpa ulja ostecena
provijereno vec je u smecu :rofl:
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #28 : 24 Prosinca, 2012, 22:41:09 »
Pa kolega jesi li na kraju nadao razlog?
Offline toni cobanov
  • Postova: 86
Problemm fiat 1.3
« Odgovori #29 : 25 Prosinca, 2012, 18:41:01 »
zvuci cudno i nemoguce al ako sve nije kako triba slozeno sve je onda moguce
doktor radi operaciju  operacija uspila pacijent umra tako i tvoja masina
 stvarno kad se radi no sklapanju triba vodit racuna u najmanjoj sitnici nadavno sam radija generalku na tipu 1.7d komplet strojna obrada u butigi narucija djelove sve ok dodem doma da slozim motor idem ubacit karike i klipove 2 klipa ubacija a druga 2 nikako?????? sta je sad?? skinem sve ponovo provjerim karike pise na kutiji 3 specijala a unutra polak 3  polak druge specijale prsteni pomisane dvi vrste karika
