Autor Tema: Nova oldschool vozilica  (Posjeta: 27840 )
Odg: Nova oldschool vozilica
« Odgovori #150 : 08 Studenoga, 2013, 17:07:13 »
Gogi nebudi blesav pa trazit iglu u plastu sjena.
Zemi svoju getribu,i kupi najobicniju 5 brzinku,skinemo je i preslozimo za jedno popodne,i imat ces 5 brzina.Jedino bi ti preporucio da u tom slucaju uzmes od Skale ili Stojadina zato kaj ima kraci diferencijal.
« Odgovori #151 : 08 Studenoga, 2013, 17:09:16 »
E da i pazit da getriba nije starija od 79.g jer su imale jacu osovinu od rikverca.
« Odgovori #152 : 08 Studenoga, 2013, 17:14:34 »
Kolega zein ako je getriba na 127 kao y45 onda to ide.ako je getriba kao a112 onda zaboravi jer ti nista ne odgovara a mislim da 127 ima getribu kao a112.
« Odgovori #153 : 08 Studenoga, 2013, 17:42:21 »
Diodni most ti je pri kraju kao što je Frik napisao. i već kad to mjenjaš i promjeni ležajeve da si miran.
Usput provjeri i masu alternatora,te ostale mase na autu.
« Odgovori #154 : 08 Studenoga, 2013, 18:02:39 »
Ako je raspored sarafa isti ide sve  ;)
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #155 : 08 Studenoga, 2013, 18:46:46 »
Fala decki stavili ste mi bubu u uho,kaj se tice getribe isto je kao kod a112 i kod mene na veznom limu je vec napravljen tvornicki utor za 5brzina al moj model to nije imao kako je i rekao kolega Jadran,danas sam posmirglao sve mase al po danu nisam mogao provjerit jer tinja lampica,ako neko ima dobar alternator za neku razumnu cijenu nek vice...
« Odgovori #156 : 08 Studenoga, 2013, 19:34:24 »
A112 i yugo 45 nemaju ni priblizno istu getribu.a112 ima manji dif i snopove.
« Odgovori #157 : 08 Studenoga, 2013, 19:37:03 »
Nazovi Chimbu sa foruma.sigurno ima altenator.
« Odgovori #158 : 08 Studenoga, 2013, 19:42:59 »
Da ovo moje treba raskopat getribu i vidjet kakva je je onak tek toliko da se ja i Goc druzimo.  :suicide:
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #159 : 09 Studenoga, 2013, 10:47:51 »
Mozemo se mi druzit samo da ne dobim 2napred,3natrag:) skuzio sam dok auto radi na leru ne tinja lampica tek u voznji al uredno puni i pali ko mina
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #160 : 09 Veljače, 2014, 22:05:27 »
Pocele muke po platinama auto zacukava posmirglao podesio sad je ok al opet pitanje kolko dugo.Pricao s kolegom Igorom on ke sebi super skemijao elektronsko ,a ja imam doma kit iz chipoteke i dao  majstoru elektricaru da spoji veli nikak ga ne moze dobit da upali i slozi mi platine natrag,e sad meni vrag neda mira ja bi ipak to spojio ako ima koja dobra dusa s foruma da to pogleda i slozi za ostalo se dogovorimo:)
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #161 : 16 Veljače, 2014, 21:46:24 »
Danas opet pocelo tjedan dana bilo ok,probao otpojit crijevo od benzina zaverglat i baca bengu, e sad zasto na vecim okretajima pocne cukat jel to ipak problem platina, kao da se same od sebe poremete,sutra idem po nove i veci filter benzina kako mi je Igor savjetovao makar tocno god.da na sam vozio bez problema, nova je kapa,silik.kablovi i bosna svjecice ili je ko neki starac osjetljiv na promjenu vremena znam da hoce to kod Fiata ak je vlaga vani
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #162 : 16 Veljače, 2014, 21:47:44 »
I zahvala deckima kod Routea na trudu i savjetima
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #163 : 20 Veljače, 2014, 23:16:05 »
Decki pa dajte lakse s odgovorima ne stignem sve procitat:-)
Uglavnom drugi razvodnik,nova ac pumpa, platine i back on the road
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #164 : 07 Svibnja, 2014, 15:50:21 »
Auto je prodan, moze lock
