Autor Tema: Hidraulički podizači ventila ?  (Posjeta: 10252 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #15 : 23 Prosinca, 2012, 13:06:09 »
Aha,je nisam to vadil dole,odnapred di ide remenica za lanc,nema je gore,pa sam mogel videti prvu stranu bez brige ali nema ništ odnapred,moram to odšrafiti pa pogledati.
  • Postova: 924
« Odgovori #16 : 23 Prosinca, 2012, 15:39:26 »
Skinul sam poklopac i samo se vidi oznaka veliko slovo D,a drugo ništ ne vidim,evo slike:
« Odgovori #17 : 23 Prosinca, 2012, 16:53:27 »
Da,to je to,samo pojma nemam o kojoj bregastoj se radi,nema je na popisu sa linka pa moram naknadno pitati na drugom forumu.
Na tom mjestu sve tvornicke bregaste za Opel CIH masine imaju oznaku i znacenje,a i kod gotovo svih drugih proizvodjaca za tuning je tu oznaka. Imam podatke za oko 80 tih bregastih osovina ali za ovu trebam pitati pa javim. Potrajalo bude dan - dva jer sad idem na posel. Pozdrav
  • Postova: 924
« Odgovori #18 : 23 Prosinca, 2012, 17:05:46 »
Ok,hvala Božidar,znači di je ta bregasta osovina od tud su uzeti hidraulički ventili,a koja je u mojem autu neznam,to se bude z vremenom pogledali,uglavnom auto je manta B SR 76 godište originalna.
« Odgovori #19 : 28 Prosinca, 2012, 21:08:23 »
Ej kolega,
prije sat vremena sam pitao o toj tvojoj bregastoj osovini pa kaze : to je bregasta osovina za hidropodizace i bila je ugradjena u glavi 19SH sa 97 KS. Ta glava je maximalno spustena i ima se kompresioni odnos od nekih 9,8 : 1. Ima drugacije prostor oko ventila iznutra , moze ti covjek to poslikati i staviti ali rekao sam da nema svrhe,to mozes i ti sam poslikati glavu i pokazati. Ima jos jedna sitnicakoja mi nije jasna i radim na tome da dobijem opsiran odgovor.Uglavnom,nesto oko povecane oznake nivoa ulja kod ugradnje te glave.Javim se kad saznam ! Pozdrav
« Zadnja izmjena: 28 Prosinca, 2012, 21:40:22 bozidar »
  • Postova: 924
« Odgovori #20 : 01 Siječnja, 2013, 15:38:35 »
Aha,znači s tom glavom bi auto imal oko 5 konja više,tu negde ne,a onda znači to da je v mojem autu baš originalna glava i i originalna bregasta i s te glave druge uzeti samo podizači kak sam i bil rekel.Hvala Božo na informacijama,budem poslikal da vidim koja je oznaka na mojoj bregastoj dok se bude rastepalo,dok bude vrijeme za to.
« Odgovori #21 : 01 Siječnja, 2013, 17:15:33 »
Poslikaj mi i oznaku glave ( sa strane gdje je u sredini poklopac sa 3 sarafa,tam je negdje lagano utisnuto ! ).
Ovak izgleda ta glava sa donje strane i velikim ventilima,niti jedna CIH glava nema takav oblik i veliku kompresiju !
A ona strelica pokazuje kaj moras imati da ti bregasta osovina dugo traje . Znaci,ta cijev za odlazni kanal na glavi ti onemogucuje da ulje istjece odmah iz glave nego se lijepo bregasta kupa u ulju i puno duze traje ! Ako nemas to ugradi i bit ce sve OK,originalna 19SH glava to mora imati.
Ako mislis skidati glavu poslikaj odozdol kak je i ovaj moj Nijemac sa kojim sam si dobar,to je samo posebno za mene slikal !
Znaci,iskljucivo hidroventili unutra i po gasu ! Pozdrav
« Zadnja izmjena: 01 Siječnja, 2013, 21:57:10 bozidar »
  • Postova: 924
« Odgovori #22 : 03 Siječnja, 2013, 18:55:01 »
Evo Bozo poslikal sam sve kaj sam mogel i to je ta glava o kojoj ti pričaš,znači ta koja nije na mojem autu.E sad nisam mogel najti unutra nikakvu oznaku ovu koju si rekel da poslikam.poslikal sam sve ostale oznake,a znutra jedino ima s prednje strane nutra jednu:
P
oslikal sam i tu znutra ali nisam mogel ništ najti
Jedino tu s prednje strane bregaste na glavi znutra samo jedna oznaka,mislim da piše 6b
  • Postova: 924
« Odgovori #23 : 03 Siječnja, 2013, 18:58:20 »
Vidim sad tek da si rekel zvana glave di je poklopac na sredini bočno,nisam skužil na kaj misliš :ubise: .
« Odgovori #24 : 03 Siječnja, 2013, 20:23:21 »
Jebaga ja,sve si poslikal ali ono najvaznije nisi ! Ako se gleda treca slika odozgora prema dolje,na toj sliki kod Opel znaka,ali samo pod 90° pored poklopca sa strane,tam je otisnuto ono kaj nam treba. Ali treba sigurno malo obrisati ili pobrusiti jer je tam slabo otisnuto,ali mora se vidjeti ako si das truda . Ajde,probaj drapiti jos jednu sliku toga pa gotovo. Cujemo se,pozdrav
  • Postova: 924
« Odgovori #25 : 03 Siječnja, 2013, 20:48:31 »
Ok budem,ali mislim da je oznaka isto ova 6b i da zato nisam slikal ali budem provjeril.
« Odgovori #26 : 03 Siječnja, 2013, 21:00:42 »
Ne moze nikako biti oznaka 6b jer na tom mjestu mora pisati koja je kubikaza te glave koje je opet bitno kod nijemaca zbog atesta,prerada,homologacije itd. Malo finog bruspapira i mora se vidjeti,ima bas napravljena plocica za oznaku kao npr. plocica za brojeve na bloku.
  • Postova: 924
« Odgovori #27 : 04 Siječnja, 2013, 19:26:30 »
Evo sad je sve poslikano,nasel sam oznake:
Oznaka rimski broj jedanaest i do toga obična devetka XI9
Evo još jedna oznaka s druge strane poklopca 9c
I još jedna,izgleda kao veliko slovo L ili broj 7 naopačke
Ako bi se isla recimo ta glava slagat s tom bregastom kaj je nutra,bregasta je hrđava na mjestima,ne jako ali ima hrđe,to se more samo pošmirglati dole ili to nije više dobro ???
« Odgovori #28 : 04 Siječnja, 2013, 21:29:13 »
To je oznaka sa prve slike za glavu,sve CIH glave imaju na tom mjestu svoje oznake. Sad,jel to XI 9 ili X 19 pojma nemam.
a ovaj brijeg sa slike izgleda poprilično hrđav,neznam kak to izgleda uživo ?! Po meni se to možda ne bi trebalo dirati šmirglpapirom,to po meni ide samo poliranja. Neznam stvarno,ali ovak ne izgleda optimistično. Probaš malo finim vodobrusnim papirom,neznam kaj bi ti rekel !
Ako je hrđava bregasta osovina neznam kakvi su onda lageri na glavi ? Onda na kraju ništa od pritiska ulja u mašini ili bude u najboljem slučaju preslabi pritisak ulja u mašini. Ti lageri su važni isto ko i lageri na radilici,bili oni leteći ili glavni,ako nisu dobri slab je onda pritisak ulja.
Rastaviti to sve i dobro pregledati lagere i bregastu osovinu ! Ako ima netko na forumu da možda zna bolju ideju za čiščenje bregaste osovine i kak odstraniti tu hrđu ?
Pitam sutra za tu glavu jer sam sad na poslu ! Pozdrav
  • Postova: 924
« Odgovori #29 : 07 Siječnja, 2013, 18:12:03 »
Mislim da je ovaj broj baš rimsko jedanaest XI jer je samo crta polek iksa i onda devetka još polek obična,jer da piše obično jedanonda bi bilo baš 1 ali samo je crta bez ove polukvačice na jedinici,znači piše točno XI9
