Autor Tema: Cadillac coupe de ville 1953  (Posjeta: 104478 )
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
Odg: Cadillac coupe de ville 1953
« Odgovori #315 : 24 Prosinca, 2013, 16:51:06 »
Jedva sam uspio slikati Zorana od dimne zavjese koja je bila u garaži,a on bez maske!
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #316 : 24 Prosinca, 2013, 16:55:20 »
Krivac za dimnu zavjesu bio je gigi!!!
Dok je Zoran malo vario za snimku,gigi se primio spravljanja roštilja koji je poslužen za gablec!!!
Kod takvog gazde je lijepo raditi,jedan vari drugi roštilja!!!
 :hi:
marijanko
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #317 : 24 Prosinca, 2013, 18:35:15 »
SVAKO DOBRO SVIM MOJIM PRIJATELJIMA I ZNANCIMA I LJUDIMA SA KOJIMA SAM SURAĐIVAO
ŽELI GIGI
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #318 : 30 Prosinca, 2013, 21:00:33 »
napravljeno  je više od pola KAROSERIJSKE limarije
radi se svaki dan pomalo i iznenađen sam koliko je to posla,,,,
uglavnom - završili smo za ovu godinu....
pripremio sam jako puno dijelova za kromiranje (do granulacije 220-240) i lagano idem prema 800
SVAKO DOBRO SVIMA U NOVOJ 2014
DA BUDE ČIM MANJE SRANJA
DA SE ČIM VIŠE OLDTIMERA NAPRAVI I KUPI
I DA SE U OVOJ NAŠOJ SJEBANOJ ZEMLJI NAPOKON NEŠTO    P  O  Z  I  T  I  V  N  O   POMAKNE
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #319 : 30 Prosinca, 2013, 21:20:51 »
svaka čast Gigi... jako puno posla, jako puno ljudi koji to sve usporavaju... ja radim frendu kadetta c pa kako plača tako radim... a to je jako sporo...ako ga želim što prije riješit onda iskeširam sve i molim se da mi vrati kroz godinu dana... u svakom slučaju... držim fige... do sad si radio super posao... nadam se da ćeš i dalje... i neka se svima nama pomakne nešto u pozitivnom smjeru, osim faze motora naravno.... ;D
pozz
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #320 : 30 Prosinca, 2013, 22:03:51 »
Chaser !!
hvala na željama
tdufim se biti korektan prema svima i borim za opstanak maximalno koliko mogu
to je cijena opstanka
Offline i šime
« Odgovori #321 : 11 Siječnja, 2014, 19:31:14 »
Jos nekoliko imobilizacijskih stajgica, i evo ga na drugom boku.
Desni prag (nutarnji i vanjski) off, sad samo treba zalepiti novog
 :klinac:
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #322 : 12 Siječnja, 2014, 09:04:07 »
ameri su preko starih istrunulih podova stavili neku pločevinu debelu dobroh 2mm
užas živi....sve izrezujemo van i stavljamo nove podove
jučer sam uspio izvaditi desnu unutarnji prag,,,,,,,
ali ide polako.....................
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
  • Vozilo:: NB, R107, CS1
« Odgovori #323 : 12 Siječnja, 2014, 10:02:12 »
nije problem u kromu !!
nego u NIKLU !!
sam krom se brzo skine...ali nikal je tvrd ko sam vrag !!
a ispod je bakar
ali i problem je u tome što su tokom vremena nastala sitne rupice - pore - hrđa koje je nastala tokom zuba vremena...
i te se rupice moraju  -MAKNUTI,, IZBRUSITI - moraju nestati...
jer da se kromira na te neizvađene-nepobrušene rupice  -tu krom ne prime......nego se desi kao i kad prašina padne kod lakiranja  - točkice i fleke koje se vide
ili se treba jako pobrusiti ili treba nekoliko puta bakriti i brusiti, jer bakat popunjava rupice,,, a sve košta
može se i hardlotati kod oštećenja ili manjih udubljenja - ali mesing kod kardlotanja deformira material i nastaju udubljenje..(više štete nego koristi)...
mogu se veće rupe i optećenja i povariti -- ali treba opet brusiti da se materijal izravna.
popunjave se i sa srebrom -  ali kila je oko 4000 kn !!
a love nema..
zato i velim da je sam krom za moj cadilac u manufakturama u austrili, njemačkoj - kompletan postupak  znači - dekromiranje, ravnanje...brušenje,,, bakrenje,,,niklovanje i kromiranje oko 7-8000 aura kmpletan posao
ja nastojm izvući sve sam sa max do 10 000 kn ne računajući rad i sranja.......
SAd uljećem ko mutav, ali me zanima, kamo Gigi vodiš to sve na kromiranje?
Možda bi trebao u budućnosti pokromorati dva branika, ali nemam ni najmanju ideju tko to radi...
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #324 : 12 Siječnja, 2014, 10:42:25 »
PATAFTA - Zagreb
ili GALMA-RADOVLJE - SLOVENIJA
ali ja prakticiram da stranke same odvedu na kromiranje,,,a ja im napravim samo pripremu....
Offline i šime
« Odgovori #325 : 19 Siječnja, 2014, 12:17:58 »
Dosli do vrata
 :klinac:
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #326 : 19 Siječnja, 2014, 12:28:54 »
Kaubojska vrata???  :koo-koo:
Dok složiš vrata mogel bi opasti roštilj ,dosta mi je "a la cart-a"!!!
 :hi:
marijanko
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #327 : 19 Siječnja, 2014, 13:24:03 »
mislim da ja auto lakši za dobrih 50kg čiste hrđe !!! i smole za dobrih 10-15 kg
izrezali smo kompletne unutarnje i vanjske pragove,,,,ogroman dio poda,,glavna pojačanja karoserije zamijenjena ,,,,
sada idemo na ""korita""  .....tabla pleha 1mm je doma..(3 treća)
i nekako to ide prama kraju..............(dobrih još 2 tjedna rada)
i onda  PJESKARENJE.............!!!!!!!!!!
DA VIDIMO ŠTO ĆE POKAZATI PIJESAK....!!
pa slijedi :
1, komplet u dvokomponentnu temeljnu
2, finiš limarije karoserije
3, dihtanje varova i svih kuteva i spojeva
4, bitumeniziranje iznutra i izvana
5, lakiranje u boju auta
6, bezbojni lak
i da. prethodno ćemo ga pokusno staviti na šasiju da vidimo kako sjedaju sve rupe.....i zavarivaje novih matica na karoseriju, tamo gdje smo morali izrezivati van komade koji bili istrulili....
prednji blatobrani sa muldama i zadnji 2,5 metarni blatobrani se limare ..i čim bude gotovo idemo na postupak kao i sa karoserijeom
od temelja , do izolacije, bitumena i lakiranja iznutra !!!!
i idemo ga stavljati skupa i pripremati za lakiranje !!     linije....................................
nemoram spomenuti da se radi i masa drugih poslova !!!!!.....
Offline cutlass
  • Postova: 129
« Odgovori #328 : 19 Siječnja, 2014, 13:40:31 »
hvala Gigi , navel si par jakoo bitnih savjeta i uputa ljudima koji restauriraju amere ..
pri odvajanju sasije i karoserije i sastavljanju te "trazenju" serafa nakon pjeskarenja ..
svaka cast i samo naprijed ..
ne komentiram puno ali pratim nekoliko meni jako atraktivnih projekata na forumu ..
pozdrav
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #329 : 19 Siječnja, 2014, 16:06:09 »
pa nema drugoga načina za restauraciju.
zapravo ima.....ako imaš dovoljno novca u đepu i možeš si dozvoliti luksuz kupovanja,prevoza i carinjenja dijelova limarije...
ovim načinom pokušavam maximalno kvalitetno napraviti svaki projekat....i sebi i drugima...- na najjeftiniji a najkvalitetniji način. !!
ovo da radimo negdje vani - bio bi bogat čovjek !!!
i sad sam,,,,ali voljom   -ali u đepu ??? -   kao i većina nas...................!!u PM  !!
