Autor Tema: Moja zastava 750 iz 83 tj. hrpa ruzine  (Posjeta: 12425 )
Offline ficofan83
  • Postova: 72
« Odgovori #15 : 26 Travnja, 2013, 21:34:47 »
ccc
Offline ficofan83
  • Postova: 72
« Odgovori #16 : 26 Travnja, 2013, 21:40:50 »
evo da se javim pošto nisam moga duže vrimena zbog posla, privatnih problema bla, bla, bla, dosadno itd.....ali nakon neobično dugog kišnog razdoblja izašlo je sunce pa i moj fićo također.jeeeeeeeeeeeee
i napokon mogu nastavit s radom na karoseriji
.....bit će još slika kad nešto konkretno napravim.a "donator"je dobia novu ulogu.služi ocu kao rasadnik za pome i paprike.a kažu da u fići nema života cccccccc
Offline ficofan83
  • Postova: 72
Odg: Moja zastava 750 iz 83 tj. hrpa ruzine
« Odgovori #17 : 01 Kolovoza, 2013, 12:42:10 »
evo da se javim i pokažem kako ramina napreduje
uglavnom sam svoj majstor kemijanje
...ajde na bok, ajde nece te bolit
...i eto ga....
a sad detaljno brušenje, 2k epoxy temelj i puno, puno bitumena jer ovo definitivno na njemu više neću radit....
gbx
« Odgovori #18 : 01 Kolovoza, 2013, 12:53:10 »
školjka mi se čini više nego dobra,, vidim da nije trul nigdje ili se varam?
Offline ficofan83
  • Postova: 72
« Odgovori #19 : 01 Kolovoza, 2013, 13:02:01 »
ne, nije trul, falin te bože ali je ruzinav.ipak je bia 10 godina na selu bez ikakvog održavanja.najgore je šta ne mogu uvatit sve na brusilicu/bušilicu pa mi uzima puno vrimena a moram sve skinit sad kad je na boku jer kad ga pituram neće se moć ovako okrenit.sad ili nikad!!!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #20 : 01 Kolovoza, 2013, 13:44:20 »
Sad i napravi to najtemeljitije kaj moreš jer jednom kad se postavi na kotače više nebu ovakvih radova kak i sam veliš.
Prst u uho i deri :)
DIY or die!
gbx
« Odgovori #21 : 01 Kolovoza, 2013, 16:01:26 »
bitno je da nije trul nigdje što je rijetkost na fići s tim da je bio neodržavan 10 godina.. koliko si ga takvog platio ako nije tajna?
Offline CALY
« Odgovori #22 : 02 Kolovoza, 2013, 00:08:50 »
Lipo napreduje,nego zašto nisi poskida šajbe i unutrašnjost?
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #23 : 02 Kolovoza, 2013, 08:11:05 »
samo polako,malo se radi,malo mezi,malo ladno pivo  :drinks:
Offline ficofan83
  • Postova: 72
« Odgovori #24 : 02 Kolovoza, 2013, 11:39:06 »
ma bravo ascona75, vidi se ko zna kako se radi.ne može se brzo radit po vrućini a da se ne popije koja piva.a i sinoć sam bia na hajduka pa mi u jutros u glavi dovoljno bubnja i bez buke brusilice.a unutrašnjost ću poskidat kad riješim ovo ispod.šajbe sam pokuša skinit ali nedaju se.ustvari mogu i skinit a ne bi ih moga vratit kako triba.ali nema veze , pregleda sam sve ispod svih kedera.nema ruzine
Offline ficofan83
  • Postova: 72
« Odgovori #25 : 24 Kolovoza, 2013, 18:51:00 »
aj ti sad radi na autu dok ti slavonski tamburaši praše žešće od brusilice i pritom prave čobanac
ali ipak pod se uspia sredit i prva ruka wash primera je bačena
...pa i 2k epoxy primer
..i nek se osuši malo pa će bitumen.pun k..... bitumena.toliko zasad od mene
Offline mario1300
« Odgovori #26 : 25 Kolovoza, 2013, 00:09:19 »
Wash primer je od Luxala,a epoxy je od...?
Svaka cast za posao,samo polako i strpljivo ;)
...Dude,This car will kick some Kardashians size ass...
Offline ficofan83
  • Postova: 72
« Odgovori #27 : 25 Kolovoza, 2013, 10:34:27 »
pa da ti kažem iskreno nisam pita za marku jer dućan u Splitu di ga kupujem uzima ga na veće količine a prodaje ga koliko ti triba tako da je dosta povoljnije nego kad uzimaš gotova pakiranja.a dosta ljudi hvali ovaj primer tako da mislim da nisam falia
Offline ficofan83
  • Postova: 72
« Odgovori #28 : 20 Listopada, 2013, 23:01:44 »
...čisto da se javim.radovi su stali šta zbog posla, šta zbog vrimena, kiša i slično.ali sam uspia nabavit još nekih dijelova kao još jedan motor i još jedan donator.
naravno nije išlo tek tako, mora sam ponit dva kotača, vide, sav mogući alat, ubacia i kompresor....ima san neki osjećaj da će mi zatribat da ga osovimo na "noge"
ali daleko najstrašniji dio puta je bia niz "poljičku republiku".zašto? jer je moj stari oćito zaboravia da vuće mene i fiću i opalia po gasu koliko može.moga bi se zaklet da san kroz dvi ćoše proletia na tri kotaca, a fićo je toliko tresa da dobrih šest-sedam minuti nisam moga ni nabost broj u mob, jer sam pokušava nazvat starog da uspori.ali doša san živ i zdrav doma i drugi put zovem vuču.
Offline izigoing
« Odgovori #29 : 11 Studenoga, 2014, 14:21:55 »
vježbaj vježbaj.. taman ćeš mi tribat kad se ispraksiraš :D
