Autor Tema: Lancia beta coupe  (Posjeta: 55265 )
Offline jemict78
  • Postova: 552
Lancia beta coupe
« Odgovori #90 : 09 Veljače, 2013, 18:21:39 »
:):):) bez brige nebu nist prohrdavilo ovaj kit ide na sve moguce podloge a najbolje mu je na golom limu. Nemas izbora kad je bil izudaran moras ga pocekicat i kit gore.
Offline jemict78
  • Postova: 552
Lancia beta coupe
« Odgovori #91 : 09 Veljače, 2013, 18:27:43 »
U pravu si kad se sve skita onda ide reaktiv temelj pa filer, brusenje na fino pa lak..
Citat: igor136;370848
Ovo što ti radiš ti niko za milion eura u ovoj državi nebi napravija.
Čemu prije temeljna kad se kod brušenja opet dođe do lima? Jesam li ja lud ili što?
Offline Hans 1212
  • Postova: 95
Lancia beta coupe
« Odgovori #92 : 09 Veljače, 2013, 18:39:27 »
Inače ne komentiram tude postove i misljenja  ali nakon min 30 postova o kitu i golom limu moran. KITOVI vise nisu kao prije 25 ili 30 god kad je bilo pod OBVEZNO prije kitavanja udriti temeljnu, po cemu ce to pohrdavit nek mi neko objasni pa cu ja sa svoga fice sta smo ga uredili prije 5 god izbrusit do gole lime di je kitano da se uvjerite da nema hrde ni ruzine a vozi se tri godine po svim uvjetima (ukljucujuci i snig od prosle god),  godisnje vrti 10000 km po samo po gradu Šibeniku sta nikako nije malo za tako mali grad i ficu iz 74 god . Skinit cu i sa drugog fice do lime, sta ga slazem vec godinu ipo koji jos nije u pogonu,  ...   ok istina lima ce mu vise trajati sa temeljnom, kitom, primerom, špric kitom, filerom i neznan cime vec ne, primjer trajat ce 25 god, a sa kitom na goli lim 22god, kazem primjer,, uuuuu koja razlika za auto star ko zna koliko god... inace gazdi auta svaka cast ne zelim mu kvariti temu i samo naprid nastavi kako si pocea si sve 5 bez briga.. pozdrav
POIST- POPT- POPRČT -PRILEĆ
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
Lancia beta coupe
« Odgovori #93 : 09 Veljače, 2013, 18:47:57 »
pa valjda zato da štiti lim temeljna,pa koja je druga svrha temeljne???
i kad brusiš brusiš šprickit a ne lim,kad dođeš do lima ili temeljne onda znaš da si pretjerao.
radije uzmi čekić u ruke i ravnaj taj lim,di je jako izudaran izreži to van,nutra novi lim i bok, a ne čitav auto u kit,pa di si to vidio,za godinu dana budeš morao sve to skidat dolje jer od vibracija bude ti sve popucalo,ako prije toga nebude čitav auto zahrđal,budeš vidio.
i baš nikada ja nebi stavljao kit ili šprickit na goli lim,bez obzira kaj piše na limenci jer kit upija vlagu i kad tad bude ti raspucal i tu odma počinje hrđat jer nemaš temeljne ispod.Prvo temeljna pa onda delaj kaj hoćeš
Offline Hans 1212
  • Postova: 95
Lancia beta coupe
« Odgovori #94 : 09 Veljače, 2013, 19:01:31 »
Citat: Scorpion07;370855
istina je da ne valja puno kita a kako bi ti ispravia recimo krov pun malih flekica koje se ni ne vide, moze on staviti kita koliko oce nego je stvar koliko ce ga obrusiti da dobije idealnu površinu za pituravanje.. kit ne upija vlagu ni ne zadrzava vlagu kad se osusi jer da je tako puca bi uvik ispod sprickita kojeg brusis vodobrusno pa tu i tamo izviri kit pa sta ce biti...
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
Lancia beta coupe
« Odgovori #95 : 09 Veljače, 2013, 20:09:24 »
upije ti kit i šprickit,to znam po tome kak rade današnji masjtori (čast iznimkama),jedan dan kitaju i stave šprickit,drugi-treći dan odma baza.nije se ništa posušilo i onda ti nakon 2 mjeseca počne kit fino pucati.Auto nakon šprickita treba ostaviti da se suši što je dulje moguće
Nevolim kit niti u kojem obliku,i stoga ga izbjegavam u najširem luku.a za krov bi stavio PRVO temeljnu,pa šprickit da lagano popuni rupice.Nakon brušenja ako treba ponoviti postupak staviti 2k filer koji je finiji od špickita i zatvara sve sitne rupice.Ako je baš tako velika rupa onda su valjda prvo izravnaš ili čekićem ili izvlakačima raznim.Ako treba variti variš uvijek puni.Ne odmah puni nego mjestimično pikaš okolo da se stigne hladiti i tako popunjavaš rupe.Sve obrusiš prvo grubom brusnom pločom,na kraju fina polirka 80,nakon toga polirka 200-400,nakon toga di je ostala rupica kakva veća ponoviš postupak i ako sve napraviš kako treba kvalitetni 2k filer ti pokrije sve rupice bez problema.Radije malo deblje filler nego kit.
ako ti se piga lim od varenja znači da nisi dobro naštelao aparat(nesmije sa druge strane lim biti plavkasto-crn).Sve se može riješiti...
evo i razlika između filera i špickita:
Šprickit - poneki sprickit poistovjetuju s filerom, ali to zapravo nije isto,
sprickit je kit samo u tekucem stanju, i on sluzi kako bi se poravnale
neravnine poslje kitanja, jer one uvijek ostaju, i nikada se nemoze sa obicnim
kitom nista izravnati kao sprickitom. Sprickit, kako mu i sam naziv kaze se nanosi
spricanjem, on se moze spricati debelo na pripremljenu podlogu, na podlogu
mislim da je odmascena. Neznam jel se nekome ikad dogodilo, ali sprickit zna
usaknuti, tj povuci filer i boju u sebe, i onda vam se pocinju vidjeti svi oni
risevi od šmirgla, bilo mašine bilo ruke, zato ga je najbolje ostaviti 2-3 dana
da odradi, da se dobro osusi, ali nekad i onda zna usaknuti. To se vecinom
dogadja sa losijom kvalitetom i kada se sprica s bazom, kada farbate s akrilom
to se ne dogadja...
Filer - filer je isto u tekucem obliku, vecinom sivkaste boje, moze biti 2K i
1K, naravno uvjek je bolji 2K.. Filer se nanosi nakon sprickita, kako bi se
totalno popunile sve pore i rupice, i on se nanosi u 3 sloja, i to tanko...
Prvi sloj bacite samo maglu, sacekate da matira tj osusi, ili ga osusite fenom
( lagano ), nakon toga pokrijete tanko, ne nalivat, sacekate opet da matira tj
osusi, i onda jos jednom. Filer uvijek ostavite dobro da se osusi, najbolje ga
je ostaviti do sutradan, jer ako nije skroz suh, zna stvarati probleme, a treba
mu dosta dugo da se sasvim osusi, kako sam naveo najbolje sutradan... Ako
farbate bazom filer treba zagladiti sa smirglom 1ooo, znaci krenete lagano,
400, 600, 800, 1000, mozete i 1200, i to sve naravno s vodom, ako farbate sa
akrilom dovoljno je sa 800, znaci opet 400, 600, 800...Nakon filera nanosi se
boja...
Offline merkating
  • Postova: 16
Lancia beta coupe
« Odgovori #96 : 09 Veljače, 2013, 20:23:01 »
vidi se da hans kuzi problematiku kod oltimera
volio bi vidjeti kako se to izudarana ploga lima stavi u temelj pa se pokita a onda šlajf i da ne prebrusis do lima
jer onaj ko se igrao lovice po limu i lovio rupu i kvrgu zna da je jebeno kvrgu zaterat u centar rupe da bi bilo ravno
vidim da scorpio ne voli kit pa ga vjerojatno i minimalno koristi
tako je i ova beta dobila minimalno kita a da bi na kraju izgledala predivno
jedva cekam da ju vidim opituranu
svaka cast majstoru nedaj se ipak si ti tu doma
Offline jemict78
  • Postova: 552
Lancia beta coupe
« Odgovori #97 : 09 Veljače, 2013, 21:17:57 »
Vidim da se zahuktalo:aa: Da pojednostavim limar sam po struci a lakiranjem se bavim 15g. Sprickit se vise ne koristi to se koristilo u proslom stoljecu. Da bi izbjego uvlacenje filera i pojavu riseva obavezno boju skinut do lima jer se oni uvjek pokazuju na rubnim zonama kita, i obavezno prije svakog novog kitanja nanjet kontrol boju na kit i finim smirglom izvadit riseve P180 P240 po potrebi. Za popunjavanje sitnih nedostataka prilikom generalnog uredenja koji su neizbjezni koristi se NITRO KIT koji se nanosi spricom u dva sloja do debljine od 1000 do 1500 micron, ne pece se nego se ostavi da se priridno osusi dan dva a preporuca se i duze Ja ga uvjek brusim rucno klocnom ili ti (fajlom) brusnim papirom P320 nanesem kontrol boju i brusim na suho masinom papirom P400.Zaboravio sam rec da prije nitro kita stavim 1K reaktiv temelj. Nakon toga spricnem jedan deblji sloj filera brusim na suho sa P5OO i cijelog jos preletim na vodu sa vodobrusnim p1000. To je moj sistem rada.... Da NAPOMENEM NIKOG NE KRITIZIRAM NITI NIKOM PAMETUJEM SVATKO IMA SVOJ SISTEM RADA. Htio sam samo prezentirat kako se to strucno radi....
Offline jemict78
  • Postova: 552
Lancia beta coupe
« Odgovori #98 : 09 Veljače, 2013, 21:34:02 »
Ajmo mi dalje sa slikama. evo nekih usputnih radnji radene su nove podloge za tapicirung vrata i stranica
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
Lancia beta coupe
« Odgovori #99 : 09 Veljače, 2013, 21:35:13 »
Citat: merkating;370890
ako je tebi ovo malo kita(vrata,blatobrani,krov,hauba...) kak onda izgleda kada ga ima puno;)
Offline jemict78
  • Postova: 552
Lancia beta coupe
« Odgovori #100 : 09 Veljače, 2013, 21:41:41 »
Kako se iz starog kilera i ventilatora moze napraviti novi:palac:
Offline jemict78
  • Postova: 552
Lancia beta coupe
« Odgovori #101 : 09 Veljače, 2013, 21:56:19 »
Jos malo kita:)
Offline Hans 1212
  • Postova: 95
Lancia beta coupe
« Odgovori #102 : 09 Veljače, 2013, 22:12:39 »
scorpion07 neznan koliko si auta/motora pripremia i lakira ali nakon kilometara brusnog papira, kila kita, litara primera i boje govorin samo da je ovoj posao skroz u redu a na kraju krajeva ubrzo cu sve projekte predstavit ode koje san odgada zbog ovakvih svadica i komentara velikih stručnjaka i mestara da komentiraju moj/kolegin rad u zadnjih 10 god koliko to radim. ja odo da se ne kvari savrseni projekt. isprika zbog prepirke pozz
Offline merkating
  • Postova: 16
Lancia beta coupe
« Odgovori #103 : 09 Veljače, 2013, 22:41:15 »
jemict78 malo manje KITAJ onda bu se škorpijon smiril
ja vjerujem da škorpijon sve cina kaj dela tak da mu ni netreba KIT
a ljepo pise na kutiji od KITA da je nagrizajuce i stetno za zdravlje vidis kak to nekog nagriza
ja bi volio da neko tko toliko kritizira neka se ovdje predstavi sa svojim poslom da vidimo kako se to radi bez KITA
jemict78 je sve slikao onako kako je radio, sto je rezao vadio van di je kitao koliko KITA ima sve se vidi, mogao vas je sve zmuljati i kit prespricati filerom pa onda slikat,onda bi nekom bila kost na mjestu a umro bi u neznanju, ovako svi sve znaju
covjek je iskren i htio vam je pokazati surovu istinu o lanciji,i nema tog primera,temelja,filera, KITA koji bude zaustavio vrijeme na lancijinom limu
tak da objektivno gledajuci on ju je spasio za jedno vrijeme dok ona ne odluci opet pokazati kako su rusi sje___i lanciu
Lancia beta coupe
« Odgovori #104 : 09 Veljače, 2013, 23:01:41 »
pa ako je toliko kita vidjet na sliki ne znači da ga je u istinu brdo na autu ..i ja sam na svom autu prekitao cjele bokove i vrata ..a ne znači sad to,da je to na 5 mm debelo i da je to nakon brušenja ostalo 3 mm .. ja još uvjek mislim da čovjek zna šta radi :palac:
