Autor Tema: Mercedes W110  (Posjeta: 5988 )
Offline dsotola
  • Postova: 65
Mercedes W110
« Odgovori #15 : 30 Siječnja, 2013, 15:08:27 »
Nisam baš strucan s limarijom pa sam se krpao kako znam i mogu, a za boju ne znam što da kažem. Gledao sam neke boje u kojima je izlazilo i vidio sam nešto slicno i svidjelo mi se. vjerojatno nije lakirer uspio ni približno pogoditi boju :(
Offline nino81
  • Postova: 74
Mercedes W110
« Odgovori #16 : 30 Siječnja, 2013, 15:12:06 »
Izgleda prilično ok!
Offline karlo kramar
  • Postova: 849
Mercedes W110
« Odgovori #17 : 30 Siječnja, 2013, 15:51:27 »
Citat: dsotola;368682
Ma gledaj svaka ti čast što si postavio slike limarije...nije tvoj auto samo tako odrađen...masa ih je ovdje tako odrađena samo rijetko tko stavi slike grube limarije, već samo stavljaju poslije zaštite...uglavnom nemoj shvatit kritiku osobno, ja sam se osvrnuo na općenitu situaciju...malo je pravih restauratora...limar nije isto što i restaurator...zato kažem da je bitna edukacija i razvijanje tehničke kulture..svatko kada nabavi neki oldtimer bi prvo trebao uložiti par sto eura u orginalnu literaturu,kataloge,farbcode i dr.(fala bogu kolega Krntija ima svega za prodaju)...i onda polako donest strategiju uređenja automobila..tako da taj auto poslije i nešto vrijedi( ne samo tebi več i drugima)...jer resurse treba pametno trošit....
Ako kolega Alfaspider stavi fotke do kraja svoje restauracije vidjet češ šta znači bit restaurator a ne limar..to je velika razlika
Jesam se raspričao u tvojoj temi..sory..uglavnom..čovjek uči dok je živ!!
Offline dsotola
  • Postova: 65
Mercedes W110
« Odgovori #18 : 30 Siječnja, 2013, 16:13:55 »
Slažem se sa svime što si napisao. U nekim stvarima sam jednostavno bio ogranicen i nije bilo boljeg rjesenja kako zbog alata, a tako i dalje kad sam tražio pomoc nitko nije bio dovoljno strucan u blizini i eto rezultata. Sad ispadne da se izvlacim, ali ne. priznam greške
Offline ZDRAVKO
  • Postova: 1165
Mercedes W110
« Odgovori #19 : 30 Siječnja, 2013, 17:18:27 »
lijepa spasena meca!a boja-stvar ukusa!
Offline dsotola
  • Postova: 65
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #20 : 30 Siječnja, 2014, 08:35:49 »
napravio sam generalku na mercedesu w110 200D i sad imam problem kod paljenja, odnosno i prije generalke je bio isti. kao da ne dobije dovoljno goriva pa se muči dok ne upali. poslije tog prvog paljenja sve super pali na zub, a sutradan opet ispočetka. molio bi pomoć ako je itko imao takav problem ili možda zna što bi trebalo pogledati
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #21 : 30 Siječnja, 2014, 09:06:51 »
Hej... Ne znam odakle si jer ti ne piše u profilu pa da ti netko konkretno odgovori i/ili dođe i preporuči majstora. Odgvorio sam ti u temi koju si otvorio u podforumu ''Makina''.
da si iz Rijeke ili okolice - dao bih ti preporuku za ''bošistu''. Raspitaj se u svome kraju ili nka ti netko od članova foruma iz tvoje okolice preporuči majstora za ''bosch'' pumpu.
Moj ti je savjet, kad si već uredio kompletan auto - lijepo daš kintu da se obavi servis sistema za gorivo i... Mirna Bosna.
Daš kintu i  :cool: samo ''sjedi-pali-vozi-toči'' jer kad se napravi pošten servis ''bosch'' pumpe i dizni i svega, dugi niz idućih godina nećeš imati nikakvih problema što se tiče paljenja, rada motora, dima, curkanja nafte i svega što ide em uz dizele, em uz ''sto godina stare'' dizele.
Svima nama je to ''ma lako je to - šarafić ovaj, šarafić onaj'' ali PRC! nije to isto kao kad ti majstor specijalista napravi servis ili reparaturu sistema za dobavu goriva, pa bio to ''obični jednostavni karburator'' ili neki kompliciraniji ili ''samo'' Bosch pumpa.
Daš, platiš, uzmeš i - mirna Bosna. Imaš garanciju, imaš obavljen posao kako treba, ako šta ne valja ne trebaš razbijati glavu nego odeš do majstora i kažeš:
''Čuj... Gle...  :dntknw: Ne znam...  :dntknw: Mislim, ono, halooOOO ...  :dntknw: ''
Ipak voziš - Merca.  :)) :)) Gospodska kola.  :cool: :cool: ''Sjedi-pali-toči-vozi'' a ne ''šarafi-popravljaj-ruke-i-kabina-ti-smrde-po-nafti-svako-malo''.  :friends: :drinks:
Offline dsotola
  • Postova: 65
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #22 : 13 Veljače, 2014, 08:45:40 »
bosch pumpa bila na stolu i naštimana ali auto i dalje prvi put ne pali dobro. ima li možda još kakvih propusta?
Da li možda netko ima kakvu shemu ili može opisati kako se točno naštimava točka paljenja iako bi trebala i ona biti dobro naštimana?
Offline dado
  • Postova: 980
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #23 : 13 Veljače, 2014, 09:10:10 »
stavi nepovratni ventil da ti ne vrača gorivo u rezervar preko noći, negdje ti vuće zrak i vrati gorivo
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #24 : 13 Veljače, 2014, 14:38:51 »
To što dado kaže...nema ti šta drugo biti, vergla dok navuče ujutro, a onda kasnije malo po malo otpušta...
Može ti biti crijevo od dovoda goriva, može biti filter goriva ili samo kućište, neki od banjo šarafa ili kakav semering na pumpi. Takođe, ako povrat sa preliva nije dobro složen i spojen, znaju se neke zanimljive stvari dešavati...
svenska trollkarlen
Offline dsotola
  • Postova: 65
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #25 : 16 Veljače, 2014, 21:05:55 »
probao sam s nepovratni ventilom i nije pomoglo
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #26 : 17 Veljače, 2014, 18:20:28 »
Onda ti pušta na neki semering na pumpi, tj. vuče zrak, ili su unutarnji elementi previše potrošeni, što zna biti...
Ako imaš mogućnosti, vremena i novca, skini pumpu i pošalji je na reparaciju, ne štimanje nego kompletnu reparaciju.
svenska trollkarlen
Offline dsotola
  • Postova: 65
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #27 : 04 Travnja, 2014, 10:44:13 »
cuo sam da u engleskoj neka firma pravi dijelove za oldtimere. da li itko mozda zna link?
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #28 : 10 Travnja, 2014, 20:37:26 »
Možda da budeš određeniji, koji dio bi ti trebao?
svenska trollkarlen
