Autor Tema: pitanjce za strujiće!!  (Posjeta: 6110 )
Offline MOSQUITO
« Odgovori #15 : 08 Veljače, 2013, 13:50:27 »
Ja ću ovaj put pokušat bit kratak(ipak se "referati" Frikiju samo toleriraju HEHE):
Dobra volja je najbolja,zato bi trebalo da smo ovdje
Offline MarinKT
  • Postova: 124
« Odgovori #16 : 08 Veljače, 2013, 18:31:03 »
Messerschmitt Kabineroller imao je 1-cilindrični 2T motor i četiri brzine. Na motoru su bila 2 paljenja - jedno za pogon unaprijed, drugo za unazad. Četiri brzine za naprijed i za rikverc......
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #17 : 08 Veljače, 2013, 18:45:44 »
To je masina e50? Pa imas za nju originalno elektronsko paljenje. Znam jer su kod nas bili uvezli brdo nekih puch manet motorica za rentanje i svi su imali elektronsko paljenje, a masina ista kao tvoja samo sa kurblom.
Mislim da imam doma jedno takvo paljenje, ali bez bobine. Poslikat cu ga ako ga nadjem.
Offline MOSQUITO
« Odgovori #18 : 02 Ožujka, 2013, 09:04:04 »
Zgbukvas!
Sad sam bio na Tomos forumu,pa si prouči ABRIS.I ja sam tek sad upotpunio znanje.
To bi bilo o položaju magneta statora i rotora.Radi se o idealnom pomaku od 12mm,ima shema.
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #19 : 02 Ožujka, 2013, 19:18:57 »
Normalna stvar je da ti puhić pali naopako sa tomosovim magnetom. To se isto zna dogodit kad staviš magnet od puha na tomosa. A zato jer dolazni i silazni brijeg koji podiže platine nije isti , i drukčije su postavljeni brijegovi u odnosu na kajlu. Puhov magnet je namjenjen da se vrti u desno, a tomosov u lijevo i to je to.
Offline zgbukvas
  • Postova: 37
« Odgovori #20 : 03 Ožujka, 2013, 10:41:15 »
aj mi vidi za paljenje pa javi...
hvala MOSQUITO na svijetima,a choke ovo je elektronsko paljenje bez platina!!
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #21 : 03 Ožujka, 2013, 16:03:11 »
Kad nečitam cijeli tekst:o. A opet ti dođe na isto. To paljenje od tomosa je namjenjeno da se vrti u lijevo , i kad ga staviš na desni smjer vrtnje, kut predpaljenja je jako kasno što reziultira vrtnjom mašine u krivi smjer. tako pale MZ i Jawa kad je raštelano predpaljenje. Stavi fino orginalno paljenje od puhića ili remenaša sa platinama i miran si. Ja na svim motorima imam platine i neznam što je to problem sa platinama. Dobar kondezator, nauljen filc za podmazivanje brijega platina i gassssss
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #22 : 03 Ožujka, 2013, 16:03:40 »
Offline zgbukvas
  • Postova: 37
« Odgovori #23 : 03 Ožujka, 2013, 20:05:23 »
al nema takav odaziv na gas...
ide on i sa običnim paljenjem kako bi i trebao ići,al sa ovim elektronskim prima gas kako to još nisi vidio...
znači ja imam 100kg dam ful gas i nemogu ga zaustavit,a sa originalnim je sve pitomo i lagano,a pošto ciljam na neku sportivu važno mi je složit nešto posebno...
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #24 : 03 Ožujka, 2013, 20:39:44 »
Posudi negdje stroboskop lampu i provjeri koliko je predpaljenje. Mora da je blizu nuli kad zna upalit naopako. Kad vidiš koliko je , ako treba prošlicaj utore za zakretanje ploče paljenja da dobiješ dobar kut paljenja preje GMT.
Offline jankkec
  • Postova: 172
    • http://www.kkcrew.com
« Odgovori #25 : 03 Ožujka, 2013, 21:04:16 »
Okreni masinu naopacke :D
Kad si vec tolko predelal tog puha onda mozes jos i masinu zaokrenut :P
Offline zgbukvas
  • Postova: 37
« Odgovori #26 : 04 Ožujka, 2013, 09:42:31 »
e to mi još nije palo na pamet...
budem probao:ubise:
